Автор Тема: проблема  (Прочитано 1689 раз)
Оффлайн den111
проблема
« : 21 Января 2010, 23:06:30 »
вообщем такая история.
моторчик печки без проблем работает на 1-й и 3-й скорости.......на второй может поработать секунд 20 или пару минут и отключается.....при повторном включении та же история.......где копать?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
проблема
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 23:11:47 »
Вероятно сопротивление не контачит. Открути его, оно на корпусе печки крепится, со стороны бачка омывайки.
Правда в силе?
Оффлайн kost@
проблема
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 23:58:21 »
А у меня проблема решилась зачисткой контактов на фишках, имеется ввиду 3х контактный разьем который идет на сопротивление и 2х контактный разьем мотора печки.
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
проблема
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 00:57:46 »
Не исключено подгорание контакта в переключателе.
Оффлайн den111
проблема
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 19:23:39 »
спасибо, проблема была в 2-х контактном разъеме)))
21412 УЗАМ 1.5
