Автор Тема: Pomogite  (Прочитано 2595 раз)
Dmitrij
Pomogite
« : 22 Января 2010, 00:04:48 »
U menja problema:dvigatel'  uzam 1.5 s kapitalki.zavozhu na xolodnom dvizhke davlenie est',nagreetsja i propadaet na1000i bol'she ne pojavljaetsja.glushu dvizhok i srazu zavozhu davlenie masla pojavljaetsja,a potom cherez kakoeto vremja opjat' propadaet na ljubyx oborotax.Glushu snova i opjat' srazu zavozhu ,davlenie opjat' pojavljaetsja,i tak kazhdyj raz.ne ponimaju v chjom delo.Maslo zalito 10w40Polusintetika.POMOGITE SOVETOM U MENJA UZE RUKI OPUSKAJUTSJA,VSJO ZHE NOVOE
Оффлайн Alex032
Pomogite
« Ответ #1 : 22 Января 2010, 00:11:20 »
-при сборке может че нить с маслоприемником сделали не так....
- так же, может выставлен зазор не тот тчо надо в насосе...
ну а так в принципе ничего такого не может быть....если только редукционный клапан......
Golf 3 VR6
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: Pomogite
« Ответ #2 : 22 Января 2010, 00:12:48 »
Смотри датчик давления для начала, потом масленный насос.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Alex032
Pomogite
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 00:30:16 »
это вообще даже не обсуждаеться  😆
Golf 3 VR6
Оффлайн Ерема
Pomogite
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 00:34:20 »
А, что тут обсуждается? Человек спрашивает, мы даем рекомендацию. От простого к "сложному" идти надо. :tongue:
Оффлайн Ерема
Pomogite
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 00:41:24 »
Вообще как давление проверил? Может проводка мозги морочит.
Оффлайн PekpyT
Pomogite
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 11:42:42 »
забита сетка маслоприемника (даже вроде как их две хотя я у себя только одну нашел)
так что снимай поддон и меняй маслоприемник(ну или можно старый очистить, только хорошо - долго)
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Русик
Pomogite
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 23:22:54 »
не думаю что у товарища после капиталки ни с того ни с сего забило сетку. тут чтотос насосом определённо.
Оффлайн M@estro
Pomogite
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 23:56:15 »
Если бы была забита сетка, то давления на холодную не было бы, так как холодное масло гуще и текучесть его хуже. Для начала промерять на холодном давление маномером, (скорее всего оно чуть больше минимального). Если вал шлифовали, то могли снять больше и появился люфт между шатунами и шейками вала. Если давление будет прыгать во время измерения на холостых оборотах -  тот случай.
Также может быть забит редукционный. Велика вероятность неправильной регулировки масленого насоса.
Но для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО замерь давление манометром, потом все ясно будет.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Dmitrij
Pomogite
« Ответ #9 : 23 Января 2010, 13:57:49 »
Ura ja nashol prichinu,benzonasos propuskal benzin v karter,maslo razbavljalos' vot i davlenija ne bylo
