Автор Тема: Ремонт 331-й ГБЦ  (Прочитано 9380 раз)
Оффлайн Daniil
гбц
« Ответ #40 : 24 Января 2010, 23:45:03 »
Доброго времени суток! извините что немного не в тему, но мне кто нибудь посоветует ч то делать со следующей проблемой:
взял у знакомого москвич, движок уфа 331 1,5 переделанный в 1.7 , путем нескольких дней копаний  в последнем и разговора с бывшим владельцем выяснил что он закипел, пробило прокладку между блоком цилиндров и помпой, и так же выяснилось что движок не тянет. итогом чего было рещено снять гбц, обследовать, почистить, притереть поменять прокладки и т.д. но есть такая проблема, как трещины на корпусе гбц - сверху - под распред валом, в районе впускного и выпускного клапанов 2 цилиндра.... визуальным осмотром со стороны камеры сгорания трещины не обнаружены..
фото прилагается..
собственно стоит ли с ней возиться, или лучше взять другую?
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
gnomsoft
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #41 : 25 Января 2010, 10:38:05 »
А ты уверен что это не наплывы? Может просто брак.
Оффлайн Daniil
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #42 : 25 Января 2010, 11:11:14 »
ну  не знаю, по крайней мере ни разу еще не встречал наплыв в виде трещины 🤦‍♂️
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #43 : 25 Января 2010, 11:53:45 »
К сожалению,предстоит поиск новой ГБЦ,дай бог ,чтоб она была не 85-я.... https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=2261&start=240
Оффлайн Daniil
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #44 : 25 Января 2010, 12:11:32 »
то есть, мне нужно искать универсальную гбц, с диаметром камеры сгорания 82мм,объёмом камеры сгорания 69см.куб. так же с впускным клапаном 39,5мм??
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #45 : 25 Января 2010, 12:14:11 »
Если поршни с трапецевидным дном,да.
Оффлайн Daniil
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #46 : 25 Января 2010, 12:15:46 »
и, если можно, посоветуйте пожалуйста, что было бы не плохо еще сделать, раз уж менять голову...
Оффлайн Daniil
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #47 : 25 Января 2010, 12:16:22 »
спасибо)
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #48 : 25 Января 2010, 12:20:12 »
 Движок похоже чистый,поэтому если не ел масло,дальше можно не лезть.
....А так,... смотри сам
 Главное головку в хорошем состоянии найти.Допуска у нас в ГБЦ "жёсткие"
Оффлайн Daniil
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #49 : 25 Января 2010, 12:31:17 »
Ага, спасибо)) движок масло вроде не ел, но жаловался на большоой расход.... но это видимо регулировки карба и зажигания... так что я так понимаю мне сначала нужно разобраться с головой, а там видно будет. а эту гбц уже вообще не стоит ставить или если удастся заплавить трещины все же можно?
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #50 : 25 Января 2010, 15:29:25 »
 Опытные аргонщики не возьмутся за эту работу.т.к. она может быть результативной на время.......... не надо пытаться восстановить производственный брак...или аплошность с размороженным двигателем. К тому же нормальный провар в указанных местах не возможен.
Оффлайн Daniil
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #51 : 25 Января 2010, 18:10:09 »
и последний вопрос, если можно: а эта головка может еще поработать  хотябы месяца 2? или даже не стоит с ней возиться? заранее спасибо
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #52 : 25 Января 2010, 23:11:50 »
Да она ж наверняка течёт....трещины в водяные полости выходят
Оффлайн Daniil
Ремонт 331-й ГБЦ
« Ответ #53 : 26 Января 2010, 23:33:18 »
вариант.... спасибо за информацию) пойду искать голову)))
