Автор Тема: Стоп сигнальные фонари  (Прочитано 4495 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #20 : 24 Января 2010, 07:47:59 »
Я сделал проще, взял проволоку и перпендикулярно фонарю на два болта фонаря кинул, прикрутил гайками фонаря и все 🍺
так можно в любой момент снять и поставить для замены лампы, а саморез раза 3 выкрутишь-вкрутишь и придется новое место искать для него 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #21 : 24 Января 2010, 21:04:58 »
тоже на 1 фонаре на перемычках,только из пластика вырезал,и через шпильки притянул лампы,уже раз 5 разбирал всё гуд!А саморез еще можно перетянуть,особенно по холоду, и тогда возможно придётся искать фонарь..
Оффлайн Андрей211
  • forever
« Ответ #22 : 24 Января 2010, 21:07:28 »
у меня такая фигня была - подаёшь плюс на один из проводов на лягушке (не тот, который на фонари идёт) и все дела
