Автор Тема: Вот установил торпеду от Опель!  (Прочитано 32002 раз)
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #40 : 25 Января 2010, 21:21:08 »
Цитата: "svr214122s"
Цитата: "Водолей"
Я тросы не резал, с перепугу взял от 9-ки, самые длинные, а они оказались раза в 2 длиннее, чем надо. Плюнул, поставил, как есть, работают нормально и длинные. А центр. воздуханы я вообще не делал, толку от них никакого, и тепла зимой идет поэтому больше на стекла. Есть мечта - подвести подсос на 3-й регулятор панели , но в моей ОТ там обломан конец рычага.
Тросы с ТАЗА от печки? А управление подсосом меня пока не интересует т.к. подсосом у меня управляет БК.
А это как? Что за БК? тРОСЫ ОТ9-КИ таз.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн svr214122s
« Ответ #41 : 25 Января 2010, 21:21:50 »
Цитата: "autofan"
Уважаемый автор,как решил вопрос с обшивкой рулевой колонки.Если ставить родной пластик который состоит из двух половинок то он не совпадает снижней половинкой обрамления ОТ. Кажется сформулировал вопрос правильно.
Вопрос актуальный. И нельзя ль поставить от чего-нить другого, что бы панель не резать?
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн Водолей
« Ответ #42 : 25 Января 2010, 21:24:05 »
Не знаю, я купил на авторынке в Челябинске кожух из 2-х половин, кажется , 54 р  стоит, испортить не страшно, подгоняется нормально, чего проблемы лишние выдумывать? Саму ОТ трогать не надо, кожух подрабатывай.
Оффлайн svr214122s
« Ответ #43 : 25 Января 2010, 21:28:25 »
К сожалению самого БК уже не выпускают, но скоро выйдет упращённая версия, которая впринципе тока и будет управлять подсосом (посути это привод от таз 10 с "мозгами"😉, а в БК встроены были функции автозапуска (заменяется БК обычной покупкой автосигнализации с автозапуском)
Оффлайн svr214122s
« Ответ #44 : 25 Января 2010, 21:31:13 »
Да тут везде на фотах панель режут  😝  вот и вопрос всплыл и панельку жалко кромсать. Спасибо за подсказки   👋
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #45 : 25 Января 2010, 22:55:30 »
оооооо.... тут всё расписанно.... где и как подключать: https://revro.narod.ru/remont/torpeda.html
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн kost@
« Ответ #46 : 25 Января 2010, 23:09:40 »
Цитата: "Водолей"
Бери кусачки и вперед - понемногу "объедай ", постоянно примеривая. В итоге будет вполне сносно держаться на 2-х передних винтах и нижнем шурупе, который входит в крепеж на рулевой колонке
Так-же делал, главное не торопиться, и не отхватить лишнего, и если все сделаешь аккуратно, очень даже неплохо смотрится.
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн kost@
« Ответ #47 : 25 Января 2010, 23:16:22 »
По этой статье все делал...более понятного и подробного материала в одном месте пожалуй не найти.
214145, 98г.в.,
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #48 : 25 Января 2010, 23:19:46 »
ток до меня одно не впирает...... в конце статьи номера проводов или чо там....... это какой москвичовский подключать к опелевскому.....я прально понял🤯?
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн 3DSam
« Ответ #49 : 25 Января 2010, 23:23:52 »
можно воткнуть волго приборку ,гдето видел как сделать переходник не особо геморно ,да и не плохо смотриться в сочитание с торпедой
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн kost@
« Ответ #50 : 25 Января 2010, 23:36:12 »
Как я понял у него перечислены номера контактов в колодке или разьеме, вобщем правильно понял.
214145, 98г.в.,
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #51 : 25 Января 2010, 23:39:16 »
векДро приборка красивее.....чисто моё ИМХО))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн kost@
« Ответ #52 : 25 Января 2010, 23:39:49 »
Воткнуть можно все, но мое имхо в ОТ родная приборка от опеля смотрится лучше всего.
214145, 98г.в.,
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #53 : 25 Января 2010, 23:40:00 »
пасибо дружище)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #54 : 25 Января 2010, 23:41:45 »
3DSam
ты долго ковырялся с установкой по дням🤯?
еси ись 2 полных дня как ценишь можно всё успеть🤯?
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн kost@
« Ответ #55 : 25 Января 2010, 23:45:06 »
4. Трос спидометра.
Сверлим отверстие в перегородке моторного отсека ровно посередине приборки, на хвостовик опелевского спидометра подматываем несколько витков изоленты, и накручиваем наш трос на их спидометр. Сверлить отверстие обязательно, иначе трос будет соскакивать с хвостовика.(с)
А вот это сомнительное и трудоемкое решение, я пошел другим путем, или как пишет автор мне было лениво сверлить новое отверстие для троса.
214145, 98г.в.,
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #56 : 25 Января 2010, 23:48:03 »
Цитата: "kost@"
4. Трос спидометра.
каким🤯?
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн kost@
« Ответ #57 : 25 Января 2010, 23:48:46 »
Цитата: "AlexS@n"
3DSam
Думаю не успеешь, во всяком случае я посвятил этому процессу гораздо больше времени, но я никуда не торопился.
214145, 98г.в.,
Оффлайн kost@
« Ответ #58 : 26 Января 2010, 00:00:38 »
В электро магазинах продается девайс под названием кажется сальник для кабеля, исходного фото нет, но по фоткам поймете сразу что и как. Отрезаем лишнюю резьбовую часть(их там две, какую разберетесь на месте), внутренний диаметр подгоняем напильником, незабывая почаще примерять на хвостовик спидометра чтобы не прослабить, и немного подточить наждачкой резьбу на которую будет накручиваться наш трос. Для надежности посадил еще на клей, под рукой был момент.
214145, 98г.в.,
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #59 : 26 Января 2010, 00:05:33 »
ога пасибо)))))
не найду дак изолентой попробую.....изолента всё таки друг человека))))))))))
Audi a6 c5 2.7t
