Автор Тема: Magnat xpress 12  (Прочитано 7385 раз)
NISMO
Magnat xpress 12
« : 26 Января 2010, 02:52:47 »
Кто что скажет про данную головку?будет ли он играть в ЗЯ??какой лучше корпус для него?раскачает ли его lada 100.2🤯
Голова Pioneer 7500
Фронт pioneer Ts-a170ci
Тыл pioneer 6900
усь лада 2 канала
Оффлайн fly
Magnat xpress 12
« Ответ #1 : 26 Января 2010, 06:30:51 »
башка фришная. по подсчетам параметров тиля- смолла.  а как играть и в каком коробе- качай спикершоп- там сам увидишь
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
Magnat xpress 12
« Ответ #2 : 26 Января 2010, 07:35:02 »
что бы не создавать темы пятиминутки
разрешите воспользоваться этой 👼
вопрос к модератору звука  fly
как ты рассматриваешь такую систему (не дорогая)
майфун
https://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=2663180
колонки
https://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1600978
https://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1600982
пока без буфера
что посоветуешь в эту сумму?
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн Dmitry
Re: Magnat xpress 12
« Ответ #3 : 26 Января 2010, 10:24:05 »
Цитата: "NISMO"
Кто что скажет про данную головку?будет ли он играть в ЗЯ??какой лучше корпус для него?раскачает ли его lada 100.2??
"Наше мнение о автомобильном сабвуфере Magnat Xpress 12 box:     Отличный сабвуфер, пожалуй самый лучший в своем бюджете. Дает глубокий, четкий бас, не требователен к сильно мощному усилителю, надежен!"
https://www.auto-magnitola.ru/sab/model.php?mode=Xpress%2012%20box
https://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=Xpress%2012%20vented%20box
# Мощность RMS: 200 Вт
# Мощность(Макс.): 400 Вт
# Чувствительность: 93 дБ
# Собственная резонансная частота (Fs): 27 Гц
# Добротность электромеханическая (Qts): 0.6
# Эквивалентный объем (Vas): 106 л.
# Высота корпуса: 375 мм
# Ширина корпуса: 435 мм
# Глубина корпуса: 455 мм
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
ALEKO45-ый
« Ответ #4 : 26 Января 2010, 10:28:10 »
этому сайту можно доверять. если что ищите AL.NE. в старом клубе, он там работает и много чего дельного может сказать
Оффлайн fly
Magnat xpress 12
« Ответ #5 : 26 Января 2010, 17:23:42 »
to Гагарин:при использовании этих компонентов получится самая простая повседневная система без претензий на качество. если нет больших амбиций к качественному звуку- то данная система располагает больше к построению кинотеатра с весьма скромными возможностями. если основным упором системы является просмотр видеоклипов и фильмов- то пойдет.  и по установке- от 6-на9 лучше вообще отказаться- вместо них использовать круглые 17см. либо овалы в двери с последующей в дальнейшем доработкой системы. здесь нужно точно определиться что ты хочешь достичь построением системы в машине. в любом случае фронт нужен мощнее тыла даже если это подобие кинотеатра.
Оффлайн fly
« Ответ #6 : 26 Января 2010, 17:43:46 »
фришная и довольно мягкая башка-смотрите на значение Vas-106 литров.потребуется довольно большой ящик- порядка 80 литров. зажимая в малый объем-около 30 литров  саб будет склонен к долбливости. короче говоря- либо фриэйр и просторная конура либо обыкновенная бабахалопукалка в небольшом корпусе. и помните одну аксиому- высокодобротные сабы требуют усилителей с очень низким выходным сопротивлением для обеспечения достаточного демпфинг-фактора а эти усилители весьма и весьма недешевы.  и поэтому для достаточно качественного воспроизведения недорогим головкам требуются достаточно дорогие усилители и наоборот- низкодобротные сабы сами по себе имеют неплохие собственные тормоза но достаточно дороги а вот для работы легко стыкуются с низкодемпфирующими недорогими усями.
  • Ермаков Дмитрий
Magnat xpress 12
« Ответ #7 : 26 Января 2010, 22:07:40 »
fly спасибо за информацию которая очень ясна!
хотелось бы повседневную музяку с качеством..
что посоветуешь? какую систему? (если можешь картинками и ссылками)
Оффлайн fly
Magnat xpress 12
« Ответ #8 : 26 Января 2010, 22:36:53 »
исходя из бюджета. смотря сколько собираешься ввалить в систему и есть ли желание заниматься установкой акустики.  самое главное в автомобильной аудиосистеме- правильно расположить и установить акустику а не ценовой критерий ее оценки. если ничего еще не куплено- может быть рассмотрены пара вариантов- либо бюджетные аппараты и сразу все сделать- например недорогие голова ,фронт,четырехканальный усилитель и саб либо система -"на вырост". с последующим добавлением компонентов.  лучше на мой взгляд сделать сразу все но на недорогих комплектующих.
NISMO
Magnat xpress 12
« Ответ #9 : 27 Января 2010, 00:32:57 »
Фришку не хочу делать...с полкой заморачиватся не охота,а корпус есть ЗЯ дубовы(сделан из дуба)литров на 48 гдето.....интересно как будет он себя там чувствовать??
Оффлайн Dmitry
Magnat xpress 12
« Ответ #10 : 27 Января 2010, 00:46:55 »
Поспешил ты с покупкой дина... спросить сначала нужно было... или в нете поискать отзывы о нем
А 48л - великоват (по габаритам) будет сабик в багажнике...
  • Ермаков Дмитрий
Magnat xpress 12
« Ответ #11 : 27 Января 2010, 07:21:44 »
fly спасибо большое..
сильно тратиться на музяку не буду.. бюджет на все тыс 10-12
NISMO
Magnat xpress 12
« Ответ #12 : 27 Января 2010, 11:11:08 »
Головка по халяве досталась 😆 грех не взять было....может я и ошибаюсь с размером ящика.......
NISMO
Magnat xpress 12
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 15:00:25 »
fly а что про голову и аккустику скажешь? 🍺
Оффлайн fly
Magnat xpress 12
« Ответ #15 : 27 Января 2010, 19:59:11 »
голова и фронт вполне нормальные а вот тыл такой - фтопку и подальше. туда лучше 13компонентные лучше всего и то от них нужен будет только мидбас и кроссовер а пищалку либо в запас либо продублировать фронтальные. блины 6-на-9 на тыл-это вообще изврат. не нужны они там. лучше бюджетный сабвуфер. и ко всему этому пятиканальный бюджетный усилитель. либо использовать усилитель головы но при этом придется с тылом повозиться чтоб выделить частоту на тыл от 100 герц до примерно 5 килогерц и двухканальник на сабвуфер. в противном случае все музыканты переедут в багажник
NISMO
Magnat xpress 12
« Ответ #16 : 28 Января 2010, 11:58:03 »
Просто в полке уже есть вырезы а заменить полку нет возможности....у меня есть срез высоких на тылу...
