Автор Тема: люди помогите пожалуйста  (Прочитано 1995 раз)
alex278
« : 26 Января 2010, 20:50:36 »
люди помогите у меня такая проблема ехал и на кочке пропало питание все нашел причину отошел контакт в салоне под рулем но на дняз замети что провод который идет от траплера не зажигание нагрелся и начал плавиться в чем причина ?
« Ответ #1 : 26 Января 2010, 20:52:45 »
коротит наверно где то)))
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 26 Января 2010, 20:53:06 »
Либо долго оставляешь включённым зажигание на неработающем двиге, либо провод очень тонкий.
alex278
« Ответ #3 : 26 Января 2010, 20:58:37 »
а где может каротить?
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 26 Января 2010, 21:25:17 »
какое зажигание если контактное то провод от трамблера идет на катушку, .Как себя катушка ведет?
Может и в трамблере на массу коротить
Сигнализация стоит, он может через нее проходить, Может и сигналка коротить. или что-то там в салоне не туда подсоединил Смотреть нужно так сразу и не скажешь.
  • Audi 80 B3 1988 года
alex278
« Ответ #5 : 26 Января 2010, 22:02:14 »
спасибо буду завтра смотреть надеюсь разберусь)))а еще проблема датчик топлива не показывает ужу 2 датчика в баке поменял и все равно работеет только лампочка когда кончаеться((в чем причина?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 26 Января 2010, 22:03:03 »
Скорее в проводке, может ещё в приборке показометр или его схема накрылась.
Оффлайн н729
« Ответ #7 : 26 Января 2010, 22:11:01 »
Проверь колодки в ЧЯ, может где контакт плохой или нет вообще.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
