Автор Тема: Про тахометр на Реногоре  (Прочитано 5438 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
« : 26 Января 2010, 23:14:33 »
Доброго времени суток. Дело вот в чём, в морозы (-15 и меньше) тахометр начинает работать только после, примерно, получаса работы авто.
Кто-нибудь сталкивался? Это не так чтобы уж очень важно, просто как бельмо на глазу.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Про тахометр на Реногоре
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 00:39:06 »
замерзает он, чисть контакты на приборке может поможет 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 00:45:20 »
Ясно, спасибо, попробую. Хотя там чистота кристальная. А не может сам прибор барахлит?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 00:47:02 »
+ нужно пропаять все! соединения на плате таха...
в пайке образуються микротрещены... которые сильно влияют на стабильность работы таха....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #4 : 27 Января 2010, 00:54:49 »
Всё предельно ясно, благодарю. Значится придётся приборку снимать.
« Ответ #5 : 27 Января 2010, 00:56:14 »
P.S. А нет фотографии или схемы что именно нужно пропаять?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #6 : 27 Января 2010, 01:01:28 »
нет... я ж говорю всю плату самого тахометра(приборку придёться разбирать...)
Violeta. RIP
« Ответ #7 : 27 Января 2010, 01:15:09 »
Мож заодно и затюнить...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 27 Января 2010, 01:20:15 »
а у меня тахометр вообще на рено не работает.Что модет быть?! (просто не хотел новую тему поднимать)
  • Москвич 214145
« Ответ #9 : 27 Января 2010, 01:23:03 »
Цитата: "rELH_Raider"
...(просто не хотел новую тему поднимать)...
Да всё нормально.
А раньше работал? Или ты поставил на Космич с Уфой Рено и он перестал работать?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 27 Января 2010, 01:23:53 »
Да всё нормально.
не.эт другая машина.Он изначально уже не работал кады появился у мну
  • Москвич 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 27 Января 2010, 01:25:18 »
это со статьи тов. Sub
я так понимаю что вот эти три  "бублика" и нада пропаять
... так же пропаял контакты тахометра, и этим решил извечную проблему реногоровских тахометров с прыгающей хаотично стрелкой.
« Ответ #12 : 27 Января 2010, 01:26:25 »
Скорее всего прибор, а может и цепь передачи сигнала от генератора, смотреть надо.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 01:27:13 »
да он не хаотично бегает,а лежит просто как трупак
  • Москвич 214145
« Ответ #14 : 27 Января 2010, 01:27:53 »
Гран мерси за фото. Так просто надо в этом отверстии организовать надёжный контакт?
« Ответ #15 : 27 Января 2010, 01:29:03 »
Эти "скачки" тахометра летом частенько происходят.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #16 : 27 Января 2010, 01:30:53 »
скорее вокруг отверстия =)  не знаю, сам тока что задумался над светодиодами от безделья, начал читать статью заново, опять таки тахометр када мороз -25 и ниже не сразу работает а када в салоне потеплеет слегка (совсем незначительно, до -20  када на улице, всё чётко работает, тока када сильно холоднеет отваливается) . Вот подумываю замочить двух  зайцев...
« Ответ #17 : 27 Января 2010, 01:35:33 »
Аналогично 👋
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #18 : 27 Января 2010, 01:50:41 »
паять нужно не только то что на фото , но и саму плату тахометра....
Violeta. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #19 : 27 Января 2010, 01:51:05 »
давай фотге...
