Автор Тема: Перестал заводиться....  (Прочитано 1888 раз)
Оффлайн JJ
« : 26 Января 2010, 23:14:54 »
История такая двиг фр3. Заводился нормально. Я завел, прогрел. Заглушил. А снова завести не смог. Перестал почему то крутить бензонасос. Я проверил подсоединил его на прямую чтоб он работал и попробовал завестись, не полкчилось.
ПРоверил тут же предохранитель тот что рядом с GM датчиком. Он в норме. Реле бензонасоса тоже вроде работает.
Пошевелив провода которые идут к блоку с GM датчиком, я заметил что вдруг заработал бензонасос. Попробовав завести я завел двиг, но проработав 30 сек, он опять отрубился.
Что я заметил, что если зажигание включено и внакинуть + клевму, должен срабатывать бензонасос.
Кто знает есть ли какие нить провода в этом блоки отвечающие за искру и управление бензонасосом одновременно. - у меня ощющение что либо контакт где то накрылся либо может какая масса закисла...
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 00:12:38 »
ну там где ты и дёргал и проверяй...  возможно плохие контакты на разъёмах реле... оно и отвечает за питание инжектора и насоса..
так же внутри салона под торпедой, проверь фишку которая соеденяет толстый белый провод из подкапотного жгута в задний жгут...  это провод бензонасоса , и саму массу бензонасоса у левого фонаря...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн JJ
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 00:30:22 »
Да вот схему посмотрел почитал действительно похоже что глючит реле инжектора и бензонасоса или разьемы которые к нему ведут. А оно - само реле представляет собой обычное четырех контактное реле , или же у него начинка другая?
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 00:38:09 »
реле обычное .. точно такие же стоят в ЧЯ...
к примеру можеш вытащить реле дальнего света и впихнуть всместо этого.. и на оборот  🍺
Violeta. RIP
