Автор Тема: Сигналка вопросики  (Прочитано 2258 раз)
Оффлайн andreyka1964
Сигналка вопросики
« : 27 Января 2010, 17:10:10 »
Ребята кто ставил в реногор. сигналку starline twage b 9.
вопрос  задам.при дистанционным запуске. печка не работает  😝
Москвич.реногор/от торпеда
Оффлайн BAHEK794
Сигналка вопросики
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 17:15:10 »
Я кстати с шерханом такой же глюк имел... Если переключатель печки поставить в ненулевое положение, то когда заводишь с брелка включается вентилятор радиатора вполсилы и печка тоже вполсилы, а движок заводится плохо, т.к. сигналка сходит с ума и не понимает завдён двиг или нет. Вобщем кошмар какой-то, подключал вроде по схеме всё и не в первый раз  😳
Сигналка вопросики
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 17:22:55 »
Не я ключ вынемаю. ставлю на охрану. она глохнет.
потом по таймеру заводиться. но печка не работает.
нету напрежения .на переключятеля печки .во 😂
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Сигналка вопросики
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 17:26:56 »
у сигналки вроде есть хитрый проводок который и подключаеться к печке...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Сигналка вопросики
« Ответ #4 : 27 Января 2010, 17:36:39 »
А какоой и мено. незнаешь 🤪
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Сигналка вопросики
« Ответ #5 : 27 Января 2010, 17:43:21 »
ну у тебя должна быть схема твоей сигналки.. поизучай внимательно...
Violeta. RIP
Сигналка вопросики
« Ответ #6 : 27 Января 2010, 17:53:58 »
Спасибо буду изучять. сложная штуковина 👋
Оффлайн BAHEK794
Сигналка вопросики
« Ответ #7 : 27 Января 2010, 18:14:46 »
У тебя походу сигналка не включает "ACC". Этому может быть две причины: у этой сигналки отдельный выход на зажигание, отдельный на всё остальное, либо ты подключил единственный конец так, что он включает только зажигание, но не включает всё остальное (дворники, свет, ПЕЧКУ).
Сигналка вопросики
« Ответ #8 : 27 Января 2010, 18:20:40 »
А чего этот асс провод его на печку надо подключять.
к переключятелю. и нанем будет сидеть 12 волт 👻
Nikita777
Сигналка вопросики
« Ответ #9 : 27 Января 2010, 18:44:13 »
на старлайне два провода ацц синий и зелёный у вас не только печка а и дворники и свет не работают.звоните замок зажигания на нём есть провод запитывания доп аксесуаров 🍺
Сигналка вопросики
« Ответ #10 : 27 Января 2010, 19:04:02 »
Спасибо буду капать дальше 👋
Оффлайн Step
Сигналка вопросики
« Ответ #11 : 27 Января 2010, 20:11:57 »
ты не подключил провод асс (дополнительное оборудование) цепляеться тоже около замка зажигания и кстати на дополнительных приборах висит и вентилятор радиатора , так что можешь перегреть тачку если без подключения этого провода будешь автозапуск юзать
2141 F3R
Сигналка вопросики
« Ответ #12 : 28 Января 2010, 09:25:22 »
Спасибо а то чуть п...... не еастал двигуну . куда к замку его провод
подключять. на клему этот аас разясни. пожалуста  😝
Nikita777
Сигналка вопросики
« Ответ #13 : 29 Января 2010, 15:06:46 »
отзвони провода с замка на которых появляется +12 вольт при положении ключа "зажиание" (синечёрный провод не трогай-зажигание основное)
Оффлайн BAHEK794
Сигналка вопросики
« Ответ #14 : 29 Января 2010, 16:32:32 »
Я себе когда шерхан ставил сделал вставку-переходник между замком зажигания и косой - две фишки, между ними провода, а уже к этим проводам подключил сигналку. Получилось надёжно, неколхозно и быстросъёмно в случае поиска глюков.
Сигналка вопросики
« Ответ #15 : 29 Января 2010, 20:19:40 »
Завтра попробую 👋
Оффлайн exterminator
Сигналка вопросики
« Ответ #16 : 29 Января 2010, 23:41:55 »
мда а я поставил винтовые клеммы, и заеп. с ними уже.
Каждый раз как лезу под панель - они могут отвалиться. Надо провода поменять до замка до ЧЯ и сделать хорошие клеммочки для сигналки.
Хотя можно и поверх припаять, не разрезая провод - там не те токи, чтобы плавить провода на сигналку.
Сигналка вопросики
« Ответ #17 : 30 Января 2010, 16:13:34 »
Все мужики сделал. провод подключил .спасибо всем
за советы .отличный форум 👏
