Автор Тема: Детонация  (Прочитано 11822 раз)
pasha
Детонация
« : 27 Января 2010, 20:47:22 »
форумчане  помогите. звенят  пальцы так  что   пипец. что можно   сделать  что  бы   не звенели?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 01:06:56 от MBX »
Оффлайн Stepan
Re: звенят пальцы
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 21:00:53 »
Отрегулируй зажигание
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
pasha
звенят пальцы
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 21:03:19 »
да оно как  мне  кажется   нормальное. как понять  что  оно не  так   отрегулировано?
Оффлайн Stepan
звенят пальцы
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 21:06:46 »
По звону пальцев))))
Они как звенят на каком режиме??
У мя звенят при нажатии на педаль гдет на середину...
Вобще я читал что регулировать надо, вобщем едешь
 \по прямому, ровному участку дороги, на скорости гдет 50-60 км\ч нижимаешь полностью на педаль гада, пальци должны звенеть не дольше 1-2 секунд...я примерно так и отрегулировал, но когда едешь по городу, а щас я стал чаще по городу ездить, звенят жесть, но че то руки не доходят отрегулировать 😝
Оффлайн Юр@
Re: звенят пальцы
« Ответ #4 : 27 Января 2010, 21:26:26 »
1. Стоит слишком ранее зажигание - отрегулировать зажигание
2. Залит бензин с меньшим октановым числом, (например вместо 92 залит 76)
  • Audi 80 B3 1988 года
pasha
звенят пальцы
« Ответ #5 : 27 Января 2010, 21:32:05 »
может   попробовать смешать  92   с  95? не опасно это   будет?
Оффлайн Stepan
звенят пальцы
« Ответ #6 : 27 Января 2010, 21:39:56 »
да не че особенного не будет, а что раньше небыло звона🤯
pasha
звенят пальцы
« Ответ #7 : 27 Января 2010, 21:56:54 »
был но  не  сильный. а  теперь  на педаль   давишь и  где то  вконце   белой зоны  ближе к красной  зоне   на   экономайзере начинает звенеть. это   вообще   опасно для   двигателя?
Оффлайн Stepan
звенят пальцы
« Ответ #8 : 27 Января 2010, 21:58:03 »
рас раньше не было то просто некачественный бензин залил, прожги этот бензин и заправлей свежий на нормальных заправках 🍺
Оффлайн M@estro
звенят пальцы
« Ответ #9 : 27 Января 2010, 21:59:50 »
Нежелательно это.Скорее всего бензин паршивый. Для начала попробуй разбавить его 95. А то щас накрутишь, что на нормальном бензине потом тянуть не будет.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
pasha
звенят пальцы
« Ответ #10 : 27 Января 2010, 22:01:58 »
ладно   завтра   разбавлю. а  вообще   помоему бензин   везде   гавеный стал
Оффлайн M@estro
звенят пальцы
« Ответ #11 : 27 Января 2010, 22:05:06 »
+1 Мало того что бенз паршивый, да еще и недоливают гады 😡
Оффлайн Agronom
звенят пальцы
« Ответ #12 : 27 Января 2010, 22:05:52 »
Возможно ослабла пружинка центробежного регулятора, натянуть тагда ее нада чуть,   у меня тоже звенели страшно, что приходилось очень позднее зажигание выставлять, жесткая пружинка имела большой люфт, сделал его поменьше , все прошло, ехать стала заметно лучше
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
звенят пальцы
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 22:23:11 »
Для всех начал выработой весь бензин и залей нормальный на хорошой заправке после чего можно будет судить о регулизовках и деффектовках 🍺
2142 Elysium
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: звенят пальцы
« Ответ #14 : 20 Октября 2010, 02:19:00 »
Есть такие  вопросы - что значит звенят? Всмысли стук высокой тональнольности ? Или просто стук?
Просто у меня после переборки   конкретны стук, думаю что палец 3-4 цилиндра) причём только при манипуляции акселиратором (плавающий такой стук). Правда есть у меня в подозрениях что что-то свалилось в цилиндр при сборе движка, чтонить вроде гайки или шайбы.
Причём данный  "цокот" у меня при выставлении раннего зажигания, вроде при нормальном его нет, но на нармальном двиг на холостом ходу просто колбасит.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 02:21:48 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Re: звенят пальцы
« Ответ #15 : 20 Октября 2010, 16:31:05 »
Этот, как вы назывете,стук не имеет механического происхождения от соприкосновения двух твёрдых тел.........это не что иное ,как взрывное воспламенение топливновоздушной смеси........взрыв вместо горения. Это детонация,а не "стук пальцев",как распространено называть эти звуки в "несведущих" кругах...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: звенят пальцы
« Ответ #16 : 20 Октября 2010, 16:52:19 »
при детонации именно механический стук
имхо
Оффлайн Spirit2la
Re: звенят пальцы
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 18:02:24 »
MBX Хм...
почитаю м сегодня постараюсь записать )
Re: звенят пальцы
« Ответ #18 : 21 Октября 2010, 00:15:30 »
имхо
И что по твоему там стучит?  😉
Оффлайн Spirit2la
Re: звенят пальцы
« Ответ #19 : 21 Октября 2010, 01:25:22 »
ВОт записал послушайте я думаю всёже что это клапана
Звук просто омерзителен...  а при нагрузке даже в салоне слышно становиться правда несильно.
