Автор Тема: УЗАМ 3318 нужна помощь  (Прочитано 3959 раз)
Оффлайн benzoprapor
« : 28 Января 2010, 20:03:36 »
Проблема вот в чем: по всем признакам прогорела прокладка под головкой. Не знаю где можно купить з/ч так как владею не долго аппаратом помогите пожалуйста: сам нахожусь под москвой г Солнечногорск.
прокладка от двс 3317 подойдет
МОСКВИЧ {AZLK} 2141 УМПО 1,8 л БСЗ 1999г.в.
Оффлайн Alex032
« Ответ #1 : 28 Января 2010, 20:45:55 »
да
Golf 3 VR6
Оффлайн PekpyT
Re: УЗАМ 3318 нужна помощь
« Ответ #2 : 28 Января 2010, 23:30:59 »
прокладки под 1.7 и 1.8 одинаковые
но есть пркладки с большим количесвом отверстий под тосол, а есть с меньшим количеством
если в магазинах увидишь и ту и другую под твой объем, то бери ту где меньше отверстий, с ней 4 цилиндр будет лучше охлаждаться
ПС: нашел фото, прикрепляю (внизу_правильная_прокладка)
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн benzoprapor
« Ответ #3 : 29 Января 2010, 00:14:33 »
спасибо а где лучше это все купить
Оффлайн SeReG@
« Ответ #4 : 29 Января 2010, 00:21:44 »
Вот тема может что и есть поблизости
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=23745
Оффлайн shaman2141
« Ответ #5 : 29 Января 2010, 00:33:23 »
как может быть одинаковая прокладка под двиги с разными диаметрами цилиндров🤯
3318--88мм
3317--85мм 🧐
кстати прокладка так называемого нового образца не есть гуд,посмотрите внимательно на количество отверстий для тосола в районе1го и 2го цилиндров.по моему лучше взять обычную прокладку и добавить отверстия в районе 4го цилиндра(4-5штук менньшего диаметра чем родные).при первой разборке своего двига понял почему прогретая машина тянула хуже чем не доконца прогретая(из-за перегрева поршней1,2,3 цилиндров,т.к стояла прокладка н/о)
кстати охлаждению 1го цилиндра набегающим потоком воздуха мешает полость для цепи грм
имхо надо разумно увеличить диаметр и количество отверстий в прокладке гбц(посмотрите какие каналы у гбц и блока,и каковы отверстия прокладки)
  • 214122. 2000год
« Ответ #6 : 29 Января 2010, 00:38:58 »
3318--88мм
3317--85мм 🧐
3318 - 85 мм
88мм у 3320(2,0)
Оффлайн shaman2141
« Ответ #7 : 29 Января 2010, 00:46:12 »
3318--88мм
3317--85мм 🧐
3318 - 85 мм
88мм у 3320(2,0)
ну тогда извините,ошибся...
  • 214122. 2000год
« Ответ #8 : 29 Января 2010, 00:50:20 »
Для информации:
если не будет прокладки нового образца на 85мм,можно поставить и от 2,0(88мм).............а прокладка нового образца нужна.а вопросы по температурному режиму нужно задавать термостату и радиатору........уфа не очень любит завышенные температуры
