Автор Тема: Флай подскажи плиз  (Прочитано 2361 раз)
Оффлайн dimass
Флай подскажи плиз
« : 29 Января 2010, 21:21:12 »
Вот этот кросс хочу прикупить... Хлам не хлам ? https://www.music-car.ru/Hertz_3W10.3%20Xover%203-way%20single%20woofer.html
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн fly
Флай подскажи плиз
« Ответ #1 : 29 Января 2010, 21:35:33 »
смотри какие параметры динамиков рекомендует производитель. здесь особое внимание нужно обратить на сопротивление и индуктивность обмоток головок. если у подключаемых динамиков индуктивность обмоток будет сильно отличаться от рекомендуемой изготовителем- частоты разделов кроссовера могут значительно уплыть .
Оффлайн dimass
Флай подскажи плиз
« Ответ #2 : 29 Января 2010, 21:38:23 »
понял...
Оффлайн Scar
Флай подскажи плиз
« Ответ #3 : 29 Января 2010, 23:26:30 »
Чета этот кросс и с родными динамиками справляется не очень. Середина явно должна быть с большей чувствительностью.
https://www.avtozvuk.com/az/2006/11/070-086-herz.htm
Fly -прав. Под каждую акустику нужен свой кросс. Величина номиналов катушек и конденсаторов зависит от частоты разделения и реактивного сопротивления на этой частоте(рассматриваем самый правельный и привычный фильтр товарища БУТЕРБРОДА). А реактивное сопротивление может сильно отличатся от привычных 4 Ом.
В принципе производство кроссов кажется страшным только по первости. А самое геморное делать катушки. Сделав несколько, будешь щелкать их как орехи. Тем более что компьютер в этом очень серьезный помощник. Программ по расчету катушек и фильтров, море.
А по поводу кроссов от разных систем, у меня это пройденный этап. Практика показала что в большинстве случаев ничего хорошего не получается.
Оффлайн dimass
Флай подскажи плиз
« Ответ #4 : 29 Января 2010, 23:55:10 »
Бль... скоро начну блин сам машины собирать и в итоге открою свой бренд блин  🥁
Оффлайн Dmitry
Флай подскажи плиз
« Ответ #5 : 30 Января 2010, 10:08:11 »
А че... Если на душу ложится, то как говорят французы - пуркуа бы не па... Ведь не Боги горшки обжигали...
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Dmitry
Флай подскажи плиз
« Ответ #6 : 30 Января 2010, 10:19:19 »
Интересуют проги по расчету катушек по номиналу индуктивности. Если есть рабочие линки на такие проги - скинь плиз!!! Или вариант проверенной проги архивом прикрепи. Плиз!!!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Флай подскажи плиз
« Ответ #7 : 30 Января 2010, 10:30:18 »
https://www.ntpo.com/electronics/programm/4/6.shtml
https://www.radioscanner.ru/files/construction/file1050/
https://radiosvalka.narod.ru/soft/soft/indukt.htm
Такое подойдёт?)
Оффлайн Dmitry
Флай подскажи плиз
« Ответ #8 : 30 Января 2010, 10:50:13 »
Цитата: "Petrowich"
Такое подойдёт?)
Громадное спасибо... Буду ща разбираться...
