Автор Тема: Дверь не открывается((  (Прочитано 9302 раз)
zemleroy
« : 29 Января 2010, 23:58:40 »
Всем Здравствуйте! У меня вопрос:Не открывается задняя дверь , не изнутри, не снаружи. Дверь закрыта, невозможно даже снять обшивку при закрытой двери). Помогите, пожалуйста, советом.
СлоН2141
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 00:00:50 »
воспользоваться болгаркой 😆
Оффлайн M@estro
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 00:02:04 »
Много таких тем уже было, вот например https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24698&highlight=
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 30 Января 2010, 00:03:32 »
Было такое однажды, совсем давно, ещё на батином. Тогда дело было в самом замке, который висит на двери, можно попробовать открыть примерно так: один прижимает дверь, второй дёргает ручку, НО не факт что поможет, надо на месте разбираться. В крайнем случае ломай обшивку, благо не дефицит и не дорого стоит.
Оффлайн Smex
« Ответ #4 : 30 Января 2010, 00:03:47 »
Опускаешь стекло,снимаешь снаружи резоночку,для наглядности снеми обшивку с другой двери,и линеечкой открываешь дверь!!
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
Оффлайн M@estro
« Ответ #5 : 30 Января 2010, 00:04:10 »
Может у тебя защита для детей сработала. Потяни одновременно за внешнюю ручку и кнопку блокировки открытия двери.
« Ответ #6 : 30 Января 2010, 00:05:07 »
Это очень грамотно и аккуратно, НО лишь в том случае если замок ещё дееспособен.
zemleroy
« Ответ #7 : 30 Января 2010, 00:06:11 »
попробую, спс
zemleroy
« Ответ #8 : 30 Января 2010, 00:07:05 »
это пробовал-не помогло
« Ответ #9 : 30 Января 2010, 00:19:14 »
короч. берём нож или аналогичный предмет,с наружи смотрим в щель между ручкой и дверью,видим коромысло,к которому крепится тяга замка с одной стороны и давит ручка с другой,вот с этой другой стороны мы ножом или аналогичным предметом её подпираем и давим вверх( к крыше авто) одновременно через опущенное стекло периодически вверх,вниз дергаем фиксатор,итог,в один прекрасный момент у нас перемещается этот рычаг вверг,а фиксатор получает доп. свободу перемещения,вот тогда мы поднимаем фиксатор и открываем дверь ВНУТРЕННЕЙ ручкой. потом снимаем обшивку двери и чистим,смазываем....
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Дверь не открывается((
« Ответ #10 : 30 Января 2010, 01:12:10 »
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ!!!  ДВЕРЬ ЗА ВОДИТЕЛЕМ!!!!  😆  😂
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #11 : 30 Января 2010, 01:14:26 »
только у меня проблема в том, что закрылась на кнопку, а кнопка провалилась вндиз... но так как дверь не ходовая (за водителем) ЗАБИЛ на это и так езжу...  🍺
« Ответ #12 : 30 Января 2010, 01:17:13 »
Оффлайн TARAKAN_89
« Ответ #13 : 30 Января 2010, 01:27:31 »
у меня была такая штука! я делал так откинул сидения нижнее снял все ручки и окуратно оторвал обшивку потом просто пистоны приклей обратно и всё! блин фото нету я-бы показал что сделать словами не объяснить но попробую если не поймёте скинте фото покожу! короче ручка салонная  которая открывает  дверь от неё тяга до замка  в самом замке ходит за ней еще такая плостина отверткой вверх вниз ее и должна открытса!!!! вот как-то так!!!!!
214100  Чёрненький святогор 99г. двиг 1.6 ваз!https://vkontakte.ru/id3825332?21459 добовляйте!
Оффлайн triZet
« Ответ #14 : 30 Января 2010, 01:28:13 »
zemleroy  Сними с рабочей двери обшивку и хорошо расмотри механизм ручки. Там ты увидеш, что когда открываеш дверь то ручка давит на коромысло, а само коромысло тянет через тягу замок и он открывается.
Так вот если это коромысло не вернулось назад, то ты не откроеш дверь. Надо, как писалось выше, опустить стекло, снять внешнюю ресничку. Сделать из проволки крючок, и с его помощью, фонарика и такойто матери)))   Поднять коромысло в верх (сравнивай по открытой двери). Откроется на раз.
П.С. Во всяком случае у меня была такая беда))))  Задняя левая дверь. Так как она редко открывается, то там вымывается или засыхает смазка.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн alks
« Ответ #15 : 30 Января 2010, 08:58:17 »
Ну ,ладно.Открыть то открыли,а как лечить это-кто подскажет?Раз в 2 месяца постоянно клинит то правую,то левую заднюю дверь.Разглядывал внимательно-чем лечат не понял.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн M@estro
« Ответ #16 : 30 Января 2010, 09:58:12 »
Ну так,а что именно в двери клинит. Много причин может быть. В первую очередь конечно все смезать хорошенько. А дальше по ситуации.
zemleroy
« Ответ #17 : 30 Января 2010, 12:49:15 »
спс, помогло  👏
« Ответ #18 : 30 Января 2010, 13:11:26 »
Как лечить уже описывалось сто раз! всё снимаем ( замок) вымываем в соляре(бензине,керосине) до девственной чистоты ,сушим и как следует мажем Литолом ( как минимум) устанавливаем на дверь,регулируем замок и тяги,чтоб не подклинивали. И забываем о этой неисправности! ручку тоже желательно почистить и смазать
Оффлайн soberman
« Ответ #19 : 30 Января 2010, 17:47:10 »
сам лечил подобным образом. главное попробовать различные варианты (сначала кнопка, затем ручка, / сначала ручка затем кнопка... или все вместе сразу..) в общем. у меня несколько раз так получалось.
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
