Автор Тема: Траблы с СОЛЕКСом  (Прочитано 2873 раз)
Оффлайн Bizon
Траблы с СОЛЕКСом
« : 30 Января 2010, 14:47:43 »
Доброго времени суток.Подскажите плизз что может быть...  Попробовал поставить СОЛЕКС от восьмерки, карб встал нормально, начал заводить- машина работает только когда вытянут подсос (мотор крутит около 3.5 тыс оборотов) когда утапливаеш глохнет и на газ не реагирует ни как..
АЗКЛ 214100 ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс
Оффлайн Юр@
Траблы с СОЛЕКСом
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 14:58:29 »
Идет подсос воздуха, У меня так было подсос ишел через уплотнительное колечко на винте качества, но у меня ОЗОН
  • Audi 80 B3 1988 года
LA
Траблы с СОЛЕКСом
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 15:16:28 »
регулироать надо наверно его
и зажигание тоже
Оффлайн BAHEK794
Траблы с СОЛЕКСом
« Ответ #3 : 30 Января 2010, 15:43:22 »
Электромагнитный клапан срабатывает? Выкрути его и отломи пластиковый носик, который запирает жиклёр.
Траблы с СОЛЕКСом
« Ответ #4 : 30 Января 2010, 15:46:29 »
 А может ему, всё же, почитать "книжечки",прежде ,чем заниматься колхозом? ..........сейчас "чик" иголку............. и через 2 дня новый пост: "Почему двигатель колбасит при выключении"
Оффлайн BAHEK794
Траблы с СОЛЕКСом
« Ответ #5 : 30 Января 2010, 16:12:45 »
Ну я предполагал это как само собой. Хотя человек, который не читал книжку не найдёт пластмассового носика на клапане  😆  Если ещё клапан на карбюраторе найдёт  😝
Оффлайн Bizon
Траблы с СОЛЕКСом
« Ответ #6 : 30 Января 2010, 16:39:27 »
Клаппн срабатывает. Может быть попробывать заглушку вместо него?
Оффлайн exterminator
Траблы с СОЛЕКСом
« Ответ #7 : 31 Января 2010, 01:21:48 »
а просто выключить не судьба? болгаркой проточить еще попробуйте 😀
Блин карб поменял, а настраивать не надо? тем более карб от другой марки двигателя.
director
Траблы с СОЛЕКСом
« Ответ #8 : 01 Февраля 2010, 16:32:49 »
На лицо симптомы засоренного жиклера ХХ. Выкрути электромагнитный клапан и посмотри жиклер! Там очень маленькое отверстие, может забилось волоском каким? Не торопись иглу откусывать...
