Автор Тема: Потеет сапун (следы масла)  (Прочитано 6763 раз)
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« : 30 Января 2010, 22:49:36 »
Смотрел машинку для покупки, у нее следы масла как отмечено на картинке. Ребята, подскажите пожалуйста, я еще новичок в этом.
Есть вопрос: Если видно масло - там, где отмечено на картинке. Чем это может грозить? Как с этим можно бороться? Что заменить?
  • kia Ceed SW
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 23:20:05 »
ап
  • kia Ceed SW
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 23:25:26 »
Вообще в таких случаях советуют промыть маслоотделитель.
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #3 : 30 Января 2010, 23:26:40 »
Я так понимаю - он находится под шлангом сапуна?
Сложно сделать самому, если не разу не делал?
  • kia Ceed SW
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #4 : 31 Января 2010, 11:12:53 »
ап
  • kia Ceed SW
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #5 : 31 Января 2010, 12:08:13 »
аккуратно снять маслоотделитель (хомут растёгиваеться отвёрткой, потом застёгиваеться пассатижами на месте)  и промыть его как следует , (побрызгать очестителем карба, промыть бензином... и водой со стиральным порошком)... поставить наместо... не повредив на блоке уплотнительное колечко. (и в самом маслоотделителе тоже есть , второе уплотнительное колечко...есди оно повреждено возможны подтёки масла по блоку...)
когда снимеш маслоотделитель поизучай как устроен хомут...чтобы его не сломать при установке... он многоразовый 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #6 : 31 Января 2010, 12:12:12 »
Померить компрессию надо 😆
Мож мотор уже дохлый а если компрессия норм тогда сапун снять качественно отмыть и поставить на место.
2142 Elysium
Оффлайн Timon52
« Ответ #7 : 31 Января 2010, 12:32:02 »
Палец засунь в выхлопную трубу и покрути им там. Если на пальце остался сухой. легкооттирающийся нагар серого цвета, то не критично. Если на конце трубы черная, рыхлая шуба, и на пальце остаются жырные черные следы (можно еще и по стенкам из нутри отверткой поелозить, бывает аж стружка из горелого масла вылетает) то значит не все так радужно и грядет в лучшем случае замена колпачков, а в худшем....
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #8 : 31 Января 2010, 17:40:34 »
Спасибо ребят, за советы. Обязательно попробую все перечисленное!
  • kia Ceed SW
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #9 : 31 Января 2010, 17:43:33 »
Мотор работает ровно, на слух. Из выхлопной нет голубого дымка. На волгоградке 177 был в боксе Продунова Василия Александровича. Там был не молодой механик с трубкой, он покрутился вокруг москвича, послушал двигатель, посмотрел на эту течь - сказал, что ничего страшного нет. - Надо только почистить. Я почитал ветки форума нашел инфу, что у них же он может стоить 1000 - 1200 новый.
По поводу боксов:
Я один раз был у Гусева тоже смотрел машину - мне понравилось намного больше. Отношение другое.
  • kia Ceed SW
« Ответ #10 : 31 Января 2010, 20:51:21 »
Как не странно,данная конструкция не предусматривает хомут,патрубок одет на малоотделитель просто с лёгким натягом...............естественно резина со временем стареет и как следствие следы масла.
 Обезжирь и поставь хомут,или замени патрубок(но и на новый патрубок,хомут лучше поставить)
