Автор Тема: цапфа ( или не желаете ли ещё одну статью про ЗДТ!? )  (Прочитано 2447 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
новые цапфы есть нормального качества или стОит б\у поискать , или ещё какие варианты !?  по каталогам цапфы дешёвые ~250уплей, что не может не вызвать подозрения  🧐
заморочиться решил, т.к. при прогреве болтов цапфы для откручивания  , на левой    посадочное под подшипник и резьба посинели, правая норм почему-то
думаю что синюшную то не стОит устанавливать обратно, но вот только сразу другой вопрос возникает : " а новое то будет лучше синевы !? "
Оффлайн vovan89
Лучше проверенное старусское или совецкое б/у...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
врятли кто-то ещё делал задние цапфы на 2141... кроме самого завода.....могу ошибаться конечно..но  товар этот не пользующийся спросом....смысл его штамповать кому-то.... отсюда и цена....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
ну вот как бЭ  надо  определиться, завтра брать\не брать
подождём ещё советчиков
Оффлайн _Василий_
Цапфы и на многие иномарки не такие уж дорогие, так что цена скорее всего вполне реальная, на ваз вроде столько же стоит. А вот по качеству?  😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
чё ж это за "иномарки" , у который нет кулака ,  прошлые века... 🤗
Оффлайн _Василий_
Ну тогда не знаю. К примеру на мерседесе вот это вот тоже цапфой называется
Оффлайн Рома
 😆  🤣 слово ВОТ ЭТО ВОТ правильно сразу характкризует деталь мда не думал что там так все мудрено)
AZLK 214145
Оффлайн _Василий_
Вопрос по идее был не о том что как называется, а как быть. Мое мнение лучше купить новую, или вообще поставить ту, которая была
(называть уже не знаю как) и поездить с ней и посмотреть на сколько хватит подшипника. Больше вроде нечему там ломаться
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
я знаю как  выглядит деталь на мерседесе, но только называется это кулак,  по определению  кулак не может называться цапфой. потому как  цапфы самой на нём и  не выполнено...
подшипнику то ничего не будет,  просто хотелось понять коэффциент ахтунга от этой синевы,  на дороге чтобы гайка вместе с резьбовой частью не отвалилась хотелось бы...
Скажу по цапфе только одно!
Деталь ответственная по посадочному размеру подшипника(подшипник ставится с натягом),поэтому нужно измерить........к сожалению,под руками нет размеров(книга в гараже)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
посмотрю по месту,спасибо...сейчас только из гаража,  депрессняк средней тяжести  😝    не получается осилить ЗДТ за 2 дня, из-за одной ошибки (дисков не тех ) с каждым шагом всё больше и больше  колхоза, и вечно что-то нужно переделать , одно вытекает из другого и такая цепочка чтоажжесть
диски что заказал от ауди80  по "вылету"  несколько отличаются от москвичёвских, примерно  на мм 13 глубже сидят . из-за чего скобе суппорта некуда встать. потому что между  переходной пластиной (план-шайбой) и диском зазор 1мм всего .  Если пластины воткнуть между цапфой и балкой, то всё-равно   13-7мм = 6мм проставить надо. можно под торм.диск проложить проставку, тогда ещё и шпильки колёсные нужно другой длины,  но этот вариант не канает потому что колеса широкие, и так там на грани с аркой, если колею расширить то встреча с арками обеспечена
разрезал уже план-шайбу пополам, буду ставить её   на балку изнутри ,   теперь придётся ловить расстояние скобы относительно диска, но уже в обратную сторону, зато уже точно ничто ни во что упираться  не будет, нужно только уже добавлять длины  😝   втулками подберётся думаю,  да и колея на месте останется ...
днём буду продолжать заниматься, потом обязательно положу фотоотчёт об этом идиотизме!  :wall:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
собрал, кроме ручника (но уже придумал как )
читаем мой БортЖурнал
материалы
интегрирование
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
🤕   даа чёт. наколхозил ты... может стоило просто диски поменять....
Violeta. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
спорт -суровый! походит этот адд
может и стоило, только  я партнамбера нормального не знаю, а стог мне негде перетачивать  :cofeee:
взял номер   отсюда и на*бался! жаль там темы не существует, а то я понавы*бывался там слегка!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
в НАМИ можно было переточить... во сколько тебе всё это встало? может проще было готовый комплект купить?) у АВт....
Violeta. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
я вот тоже подсчитал и стало дурно... :fear:  там на 10ку материалов, зато всё абсолютно... с волгосуппортами как-то гораздо легче отделался 2 года назад
не проще потому что я собирал постепенно всё, а в АБТехнег надо сумму сразу , у меня единовременно такой суммы не бывает на руках , всё вкладывается... кроме того она больше моей заявленной и там нету допустим подшипников ступиц в комплекте+  материалы не такие как я хочу допустим, +  ПШ у них 4мм толщины
в нами проточить это канешн вариант интересный если бы не :
1) нужно найти стог диски-это допустим легко;
2)поехать их и купить -машина разобрана;
3) поехать в НАМИ-машина разобрана  и воскресенье;
4) гараж не мой. а время идёт;
5) при замене дисков опять колхоз с дисками, увольте (только не надо говорить что эти диски на всю жизнь) .
