Автор Тема: внешний тахометр на f3r - нужен совет по установке...  (Прочитано 2775 раз)
Оффлайн sir_LORD
может кто уже ставил... и может поделится опытом: там две катушки объединить надо с помощью диодной развязки... Вопрос первый: с каких из 3-х проводов надо брать данные; и второй на сколько вольт должен быть диод? у меня есть на 1000 вольт, а когда читал про ВВ провода - там напряжение до 40000 вольт может скакать...
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
напряжение на тахометр пляшет от 12 до 15 вольт, надеюсь ты тахометр не на бронепровода собрался пихать =)
как бы по поводу диодной развязки не знаю, на эфтриэре мы брали сигнал с управления катушками напрямую без всяких диодов, работает 🧐
Оффлайн sir_LORD
а какой провод из 3-х?
странно, у меня были слабые диоды - их пробило и мозги сгорели (((
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
на выносном тахе, так называемом будильнике, есть регулятор на количество котлов,  его ставим на два, и берем сигнал с одной катушки. все. диодная развязка нужна когда сигнал береться сразу с двух катушек. согласен. 🍺
Оффлайн sir_LORD
на нем есть на 4 6 3 котла, 2-ки нету (((
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
ты будилъник ставиш или чего?
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн sir_LORD
-=JESTER=-
выводы ближние к капоту. 1000в хватит.
40к это на высоковольтных выводах 😝 или ты к ним собрался цеплять?)) тогда выстави 1 горшок в тахе и можт в тот промежуток времени между поворотом ключа и када тах засветится прикольным огоньком, он тебе покажет что надо  😆  🤣
Оффлайн sir_LORD
пасиб, к бронепроводам подключаться конечно же не собирался... =) и возник еще мелки вопрос - можно ли развитвить этот сигнал с катушек на приборку и на будильник? не будет ли это искажать данные?
-=JESTER=-
да можно всё. только нафик?
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
мож объяснит кто?зачем ставитъ про шпротовский тах с каким то гемором с катушками
Оффлайн sir_LORD
у меня мазда панель, и соответственно приборка тоже от нее - со штатных проводов сигнал слабый - тах в приборке молчит. По случаю приобрел будильник, детская мечта =), и вот разбирался как все это должно подключаться...
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
А он штатный сигнал с мозгов понимает?
Оффлайн sir_LORD
вот этого еще не пробывал - у друга такой же стоит, он сигнал брал с катушек изначально... не пробывал к штатной проводке подключаться.
но если все равно тащить провод для приборки - его и развитвить тогда, что бы дебрей в проводах не получилось... на мой взляд так будет рациональнее
