Автор Тема: Подключение амперметра  (Прочитано 12261 раз)
Оффлайн Surgeon
« : 31 Января 2010, 09:58:33 »
Народ, кто нить может нарисовать, как подключен амперметр в 41-м? Просто хочу применить подобную схему на 412-м
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн Bolt
« Ответ #1 : 31 Января 2010, 11:53:56 »
В 2141 нет амперметра. Прибор на панели приборов - вольтметр.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 11:56:05 »
А разьве в 412 нету родного амперметра? У меня ИЖ 412 был, там на приборке есть амперметр, и в москвиче 412 должен быть, и в 40-м.
Оффлайн Surgeon
« Ответ #3 : 01 Февраля 2010, 06:33:12 »
В том то и дело что есть, но через него проходит вся электрическая цепь, от этого проблемы (плавятся клеммы на приборке, периодически прослабляется контакт)
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн Einoy
« Ответ #4 : 01 Февраля 2010, 06:39:08 »
Достаточно положить текстолитовые шайбы, зачистить все, закрутить и законтрить 2 гаечкой. проблема тут же исчезнет раз и навсегда. сделал отец 7 лет назад, убедился я минувшим летом. амперметр в полном порядке.
« Ответ #5 : 01 Февраля 2010, 13:57:05 »
+1! Тебе надо устранить проблему,а не пытаться создать очередную.
 если подгорают контакты,значит контакт плохой,разбирай,зачищай,ну короче выше постом всё сказано!
Оффлайн AlexCo
« Ответ #6 : 01 Февраля 2010, 14:08:40 »
Ребят, а правда, выложите схемку, как на 412-м амперметр стоит?
Есть у меня просто мыслишки...  😩
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
« Ответ #7 : 01 Февраля 2010, 14:17:01 »
Провод идущий с + АКБ идёт на Амперметр,с амперметра на ЗЗ ( 30\1)
 Вроде как такая схема на 412 или на 2140,надо уточнить...
« Ответ #8 : 01 Февраля 2010, 14:18:45 »
Проблема родных(412-х) амперметров существует.Шпильки "заделаны" в аллюминиевые держатели рамки.......гальваническая пара,"понимаш ли", очень часто ослабляется этот контакт,подтяжка гаек не поможет,только замена амперметра(конструкция хлипкая)
Оффлайн AlexCo
« Ответ #9 : 01 Февраля 2010, 14:21:44 »
А последний, это что🤯
Мне лучше картинкой  😝
« Ответ #10 : 01 Февраля 2010, 14:31:46 »
Не вопрос,на 2140 покатит схема,только что нарыл:
 Амперметр по схеме под  №50.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 01 Февраля 2010, 21:26:48 »
Можно поставить с выносным шунтом, если родной так достал. Я за 17 лет на 2140 один раз поменял. Или извратиться-цифровой поставить.
Оффлайн AlexCo
« Ответ #12 : 02 Февраля 2010, 05:38:36 »
Вот это я и хотел 😀
Мне пришёл просто LCD вольт-амперметр 😉
