Автор Тема: Вот такой тахометр  (Прочитано 11456 раз)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вот такой тахометр
« : 31 Января 2010, 23:48:25 »
Приветствую Вас москвичеводы! Не понаслышке знаю, что у многих, как и у меня, возникают проблемы с тахометром. Так как "родной" тах я найти не смог, решил поставить электронный. Под руки попался бортовой компьютер БК-03 (500 рублей). Но просто приклеить БК-ку на приборку мне показалось скучным 😆  . И я решил "вживить" БК-ку в штатную панель! Для начала панель надо снять! 😀 Затем разобрать! 😀 Далее нужно модифицировать БК-ку. В обшем ни чего сложного (если паяльник - твой друг). Отделяем дисплей БК от платы управления (желательно феном, паяльником не очень удобно, можно дорожки порвать!). Затем берем шлейф проводов (я брал от компа флейф IDE), и соединяем дисплей и плату управления. Это делается потому, что БК-ка полностью не лезет в приборку))))                                                       Теперь пришло время модернизации панели! Вырезаем "окошко" под стекло прибора. Далее берем светораспределяющую пластину, размечаем место, где будет установлен дисплей и вырезаем. Резать надо аккуратно! Я сломал.... Пришлось клеить.... И не забудте про кнопки управления!!! Их нужно отпаять и переместить в удобное для вас место. Я взял другие кнопки, размером побольше и установил под руль. Вклеиваем дисплей в светораспределяющую планку и заливаем термоклеем (в народе - "сопли"😉, заливать не надо если у вас дороги как зеркало 😀). Таким же образом монтируем и панель управления БК-ки. Провода выводим через любое отверстие (я снимал одну из ламп подсветки тахометра и через образовавшееся отверстие выводил).      Собираем приборку. И теперь самое интересное - подключение!!! Для владельцем карбюраторных машинок проблем нет, все указанно в инструкции, " + "" - " и катушке, а вот владельцам реногоров и др. инжекторов нужно будет попотеть. Для нас (реногор) подключение производится следующим способом: находим провод который идет от блога управления к одной из катушек зажигания (к катушке подходят три провода: " + ", провод снятия помех и провод управления катушкой), подключаемся к проводу управления, выставляем в настройках БК, что у нас два цилиндра и все работает как надо! Устанавливаем приборку на место и радуемся новому таху! 😀 Не ругайтесь если пост создал криво.... первый раз просто! 🍺
  • SVR
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вот такой тахометр
« Ответ #1 : 31 Января 2010, 23:54:13 »
Остальные фото
  • SVR
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Вот такой тахометр
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 23:55:53 »
хорошая работа.5+.выложы фотку собраного и установленого.
LiToY-17
Вот такой тахометр
« Ответ #3 : 31 Января 2010, 23:57:36 »
классно! а сам цифровой тах от чего?
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вот такой тахометр
« Ответ #4 : 01 Февраля 2010, 00:02:38 »
Это продается в авто магазинах и называется "Бортовой компьютер БК-03" Их куча разновидностей на любой вкус и кошелек!
  • SVR
Оффлайн Sapphir93
Вот такой тахометр
« Ответ #5 : 01 Февраля 2010, 00:05:11 »
за работу респект... 👏
но мне кажется что немного кривовато вырезано...на фото 22 видно...но впринципе как я могу судить если сам не делал)
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вот такой тахометр
« Ответ #6 : 01 Февраля 2010, 00:08:01 »
Есть такой косяк, просто после пайки 24 проводов и востановления порванных дорожек (малость усилий преложил) 😆 , уже было сложно прицеливаться. Но када козырек стоит, не видно   😆
  • SVR
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Вот такой тахометр
« Ответ #7 : 01 Февраля 2010, 00:16:29 »
неожиданный тюнинХ)
Оффлайн Sceler
Вот такой тахометр
« Ответ #8 : 01 Февраля 2010, 00:20:10 »
У меня это же устройство , только вот так -
P.S. : а вообще у меня рука не поднялась бы RARовскую приборку калечить ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вот такой тахометр
« Ответ #9 : 01 Февраля 2010, 00:33:30 »
Тах мертвый был, причем совсем... А в Самаре найти новую... Ноги до колен сотрешь....
  • SVR
Оффлайн Scar
Вот такой тахометр
« Ответ #10 : 01 Февраля 2010, 01:01:04 »
Молодец! За идею 5. Но мое ИМХО,стрелочные данные воспринимаются быстрее и лучше. Такое устройство как дополнительное пожалуй хорошо. Как основное, хм.... 🍺
-=JESTER=-
Вот такой тахометр
« Ответ #11 : 01 Февраля 2010, 01:01:04 »
да))прям как и обещал заморочился)))
тока хреново что он обороты высокие через задницу показывает-с маленьким нулем в конце..
за работу респект  🍺
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Вот такой тахометр
« Ответ #12 : 01 Февраля 2010, 01:12:43 »
Гы )))А я сегодня такую же вещь у бати забрал ))) Ток вроде не БК 3,но очяень похож...правда у меня (как мне сказали) для трамблёра. Аналогично не работает тахометр...да и спидометр...может кто что подскажет,а?!
Макс 163 Rus, у тебя там сколько проводов то выходит?!Просто у меня из этой хрени всего 3 провода торчат и всё.Тёмно синий (-),красный(+) и какой то жёлтый... 😝
  • Москвич 214145
Оффлайн sir_LORD
Вот такой тахометр
« Ответ #13 : 01 Февраля 2010, 01:18:52 »
Sceler, это твоя приборка с тахометром и спидометром от мазды? или просто фото выложил? если твоя - тах работает норм? не понял ты приборы целиком вставил или ты только рисунки наклеил на раровскую панель?
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вот такой тахометр
« Ответ #14 : 01 Февраля 2010, 08:48:41 »
Да, все правильно, провода три " + "" - " и черный. Сам понимаешь куда + и -, а вот черный на низковольтный катушки, "методом тыка", но только на НИЗКОВОЛЬТНЫЙ!!!! А вообще вот инструкция https://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000002.html
  • SVR
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вот такой тахометр
« Ответ #15 : 01 Февраля 2010, 09:12:12 »
за работу респект  🍺
Хочу сказать слова благодарности в адрес -=JESTER=-, без его совета, я бы ни когда этого не сделал!!!
  • SVR
Вот такой тахометр
« Ответ #16 : 01 Февраля 2010, 10:20:26 »
только вот шкалу тогда надо было тоже убирать....
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вот такой тахометр
« Ответ #17 : 01 Февраля 2010, 12:42:21 »
хм... во-первых: как? а во-вторых: зачем?  😆
  • SVR
  • Карма: 250
Вот такой тахометр
« Ответ #18 : 01 Февраля 2010, 13:02:04 »
а шоп смотрелось гармоничнее.
На мой взгляд - прорезать накладку можно было и не дугами (по форме стекла БК), а прямоугольниками наклонными (по форме цифр). Смотреться будет гораздо лучше - прямоугольные очертания приборки + прямоугольный разрез под БК. А так - ниаллё.
Опять же - это мое личное ИМХО.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Вот такой тахометр
« Ответ #19 : 01 Февраля 2010, 13:15:04 »
родной говориш здох?  хз... я свой реанемировал когда сам по глупости спалил... поменял микросхему, диоды и транзисторы... и теперь работает, как часы японские.. без отказно 🍺
имхо все бы твои старания направить на ремонт родного....
но как говориться все фломастеры на фкус и цвет разные....
Главное что самому нравиться  🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
