Автор Тема: Где заливать и смазывать в рулевой рейке?  (Прочитано 3659 раз)
Оффлайн Лузин Илья
К сожалению ничего не могу найти в литературе и на форуме про смазку рулевой(наверно плохо ищу).
  Знаю что нужно заливать маслице,вопрос какое,куда и сколько?!
А почему задумался,да потому что утром руль дубовый, или например на работу еду по мкаду в -20 руль примерзает нафиг!!! хрен с места сдвинешь!))) Когда такая байда случилась первый раз, перестроиться захотел, а руль повернуть не могу!))) Враз проснулся...
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Bolt
« Ответ #1 : 01 Февраля 2010, 10:02:50 »
Ты про какую рейку говоришь... хотя в любом случае сам рулевой механизм (шестерня-рейка) смазывается литолом. У тебя скорее всего где то, что то заедает или "закусывает". Осмотри саму рейку, загляни под резиновые чехлы, осмотри карданные шарниры рулевого управления...
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #2 : 01 Февраля 2010, 11:40:03 »
Неее, не заедает и не закусывает, а примерзает при длительном нахождении руля в одном положении, при чем это под капотом происходит,значит в "шестерню-рейку" ничего заливать  не нужно?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 01 Февраля 2010, 11:47:50 »
Ещё ,как вариант, могут заедать/замерзать опорные подшипники стоек и как следствие - будет "тугой руль".
« Ответ #4 : 01 Февраля 2010, 15:41:18 »
Цитата: "Лузин Илья"
....,значит в "шестерню-рейку" ничего заливать  не нужно?
там некуда лить.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #5 : 01 Февраля 2010, 16:45:05 »
Опорные у меня стоят стоковые,не думаю что там может скопиться так много влаги, хотя всякое может быть, смажу для начала рейку литолом, а там посмотрим. Всем спасибо!
maa
« Ответ #6 : 02 Февраля 2010, 21:45:34 »
Я набил смазки в рейку немецкой с молибденом. Она и влаги не боится, и отлично крутится все. И надолго. 😀
