Автор Тема: Сброс Биоса на ноуте  (Прочитано 12896 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« : 01 Февраля 2010, 16:51:47 »
Ноут Asus F3K
биос требует пароль батарейку вытаскивал не помогло.
Есть ещё варианты?
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #1 : 01 Февраля 2010, 17:05:07 »
перепрошить
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 01 Февраля 2010, 17:05:56 »
Цитата: "Sledgehammer"
перепрошить
Имеешь ввиду выпаять и через программатор его?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 01 Февраля 2010, 17:07:54 »
Поиши в инете стандартные пароли. Или сейчас такого не делают?  🧐
 😆  Должен быть более гуманный способ 😀
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 01 Февраля 2010, 17:09:05 »
Искал нету. и вся  🤗  в том чт у них привязка пароля идёт по серийному номеру!
« Ответ #5 : 01 Февраля 2010, 17:14:36 »
перепрошить
 😝  https://asusfans.ru/23-kak-proshit-bios-asus.html
ЗЫ если пароль на загрузку, то тада канешн тока через программатор
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 01 Февраля 2010, 17:24:44 »
https://forum.xakep.ru/m_914899/tm.htm
Название мат. платы посмотреть и SN и гуглить гуглить стандартные пассы...
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн Sub
Re: Сброс Биоса на ноуте
« Ответ #7 : 01 Февраля 2010, 17:53:24 »
Ноут Asus F3K
Есть ещё варианты?
а кто на него пас поставил ? может быть просто спросить ? )))
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 01 Февраля 2010, 17:55:12 »
Ноут Asus F3K
Есть ещё варианты?
хз ноут не мой. о том и речь как сбросить
Оффлайн Sub
« Ответ #9 : 01 Февраля 2010, 17:57:24 »
Ноут Asus F3K
Есть ещё варианты?
надо почитать мануал , возможно есть джампер наподобие таких , как на материнках писишных...
Оффлайн Evil_god
« Ответ #10 : 01 Февраля 2010, 20:13:19 »
в ноуте скорей всего нет😕вариант замыкание ножек самой биос но надо ситать каких😕а вообще разбери да вынь все што относится к питанию!!!
Космичъ 21412 ГУР F3R.ЕСП сидухи свр.сцепа valeo/тормоза luk/приборка ваз2112-15 vdo/ОТ/карты в стадии доводки/в планаз сделать кастом карты дверей/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15167.new.html#new
Оффлайн Carefree
« Ответ #11 : 01 Февраля 2010, 21:06:04 »
пароль тебя спасёт точно.
Не вздумай ничего коротить, иначе ноут в цветмет сдашь
« Ответ #12 : 01 Февраля 2010, 21:20:26 »
В твоём случае,лично я вижу 2 варианта,пароль и перешивка БИОСа.
Остальное тоже можно попробовать но гарантий что после этого комп будет работать-0
« Ответ #13 : 01 Февраля 2010, 22:24:58 »
Найти пароль почти нереально, искать джамперы глупо - пароли ставят для того, чтобы ноуты не воровали. ИМХО тока перепрошивка
Оффлайн Sub
« Ответ #14 : 02 Февраля 2010, 00:27:00 »
а почему искать джамперы глупо , при условии что они есть ? )) А для того чтоб не воровали ещё ноуты тросами к витринам цепляют -)
Оффлайн Oboroten
« Ответ #15 : 02 Февраля 2010, 01:03:39 »
Еще вариант - в сервисный центр )
« Ответ #16 : 02 Февраля 2010, 01:09:03 »
потому что их нет))) серьезно, на современных ноутбуках их не делают для защиты от краж - если бы джампер был, то вор легким движением руки мог бы разлочить свой трофей, а так ему придется идти к спецам и отстегивать им немалые деньги за разлочку  😆
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #17 : 02 Февраля 2010, 09:19:14 »
батарейку вытащи и подожди минут 15 должно сбросится
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 02 Февраля 2010, 09:52:32 »
Итак батарейка сбрасывает дату но не пароль.
 джамперов никаких нету.
сервис центр денех хочет.
Оффлайн Sub
« Ответ #19 : 02 Февраля 2010, 10:30:40 »
ну если никаких мастер-паролей на данную версию биоса нету , и джамперов тоже , то тут , как говорил предыдущий оратор нужно выпаивать cmos-микросхему , шить её , а потом впаивать обратно , или искать подобную без пароля в биосе. Вобщем гемор обеспечен. Нужно попробовать ещё погуглить , возможно есть ещё какие-то ходы,  хотя я сомневаюсь...
