Автор Тема: проблемы с Торпедою опель  (Прочитано 3484 раз)
asathi
« : 01 Февраля 2010, 18:41:02 »
Друзья помогите подключить приборку опеля вектру,так чтобы работал тахометр ...!
Оффлайн Рома
« Ответ #1 : 01 Февраля 2010, 18:45:42 »
https://2141.vlard.ru/pribor.html
почитай там еще ссылки есть
AZLK 214145
asathi
« Ответ #2 : 01 Февраля 2010, 18:49:12 »
Уже был там , с лампочками разобрался , спедометром ,
не пойму как подключить родные приборы тахометра , бензин, температура?
Оффлайн crendel
« Ответ #3 : 01 Февраля 2010, 19:21:52 »
Святогор F3R
asathi
« Ответ #4 : 01 Февраля 2010, 19:26:17 »
Довольно интересная тема,стоит попробовать(если не фуфло),а как же подключить тахометр правильно на 1 бобину?
Оффлайн crendel
« Ответ #5 : 01 Февраля 2010, 21:22:48 »
просто припаиваешь сопротивление как указанно в статье, подключаешь штатный провод на тахометр и он сразу начинает работать, делал так у себя
Святогор F3R
asathi
« Ответ #6 : 01 Февраля 2010, 21:31:45 »
я пробовал резистор с диодом-молчит
Оффлайн crendel
« Ответ #7 : 01 Февраля 2010, 22:19:23 »
не резистор с диодом, так мне тоже не удалось завести его, а по ссылке что я тебе дал
3. Тахометр. Между его плюсом и входом необходимо установить сопротивление 5-7 ком, иначе работать не будет. Тарировать не надо (да и нет никаких подстроечников), работает сразу и достаточно точно. Распиновка тахометра, если смотреть сзади, то 1 – вход, 3 – (+ питания), 6- масса. Остальные контакты у Опеля тоже куда-то идут, но "рояли не играют", Бог с ними....
Святогор F3R
asathi
« Ответ #8 : 01 Февраля 2010, 22:32:10 »
а распиновка на этом разёме имеешь ввиду?
Оффлайн crendel
« Ответ #9 : 01 Февраля 2010, 23:19:44 »
да именно на нем
Святогор F3R
asathi
« Ответ #10 : 01 Февраля 2010, 23:26:29 »
А 1 ножка ближе к разёму? да и схемы бензина и температуры проверены уже?
Оффлайн crendel
« Ответ #11 : 01 Февраля 2010, 23:32:19 »
нет первая дальняя от разьема, а бензин и температуру не пробовал
делать т.к. датчик в баке стоит опелевский, а температуру делал по такой схеме
В разрыв межу проводом от термодатчика и приборкой ставим эмитерный повторитель. Рисуйте.
делитель 5 кОм / 110 Ом. Второй конец сопротивления 5 кОм на +12 В, которые появляются при включенном зажигании. Второй конец 110 Ом подсоединяем к проводу, идущему от датчика. К середине делителя подсоединяем сопротивление 3,7 кОм. Второй конец этого сопротивления на базу транзистора КТ814Г (или КТ816Г). Коллектор транзистора на землю. Эмитер на вход приборки. Все.
У меня при сопротивлении 3,7 кОм при прогретом двигателе прибор показывает 100 градусов, что близко к температурному режиму двигателя. Если кому-то больше нравится 90 градусов (середина шкалы прибора), поставьте вместо 3,7 кОм сопротивление 4,2 ком.
Святогор F3R
asathi
« Ответ #12 : 01 Февраля 2010, 23:38:57 »
посоветуй,стоит ли пробовать эти схемы,уже намучался с разными вариантами? Да , может нарисуешь електросхему,что - бы я не запутался,может запустеться.
Оффлайн crendel
« Ответ #13 : 02 Февраля 2010, 18:18:03 »
Эти схемы не знаю, не пробывал да и не очень в этом силен. А эта схема рабочая
Святогор F3R
asathi
« Ответ #14 : 02 Февраля 2010, 18:22:37 »
Спосибо,crendel! Буду пробовать на выходных,после выходных результат отпишу.
asathi
« Ответ #15 : 08 Февраля 2010, 08:23:52 »
Пробовал подключаь по такой схеме приборы-молчат,только я брал резисторы 120:5:3,8дабы не нашол такого номинала ,в чём же проблема?
« Ответ #16 : 08 Февраля 2010, 13:43:56 »
Транзистор правильно подключил,выводы не перепутал?
asathi
« Ответ #17 : 08 Февраля 2010, 15:39:07 »
Нет , уже с тразисторами много общего,толь вот протупил не проверил на исправность-нужно отпаять....
Оффлайн crendel
« Ответ #18 : 08 Февраля 2010, 20:10:27 »
Может правда в транзисторе проблема, я брал новый и у меня с первого раза все заработало. Сопротивления я думаю не столь критично.
Святогор F3R
asathi
« Ответ #19 : 14 Февраля 2010, 11:16:09 »
На счёт датчиков то поставил номиналы сопротивлений больше - и заработало. А вот тахометр подключаю,глохнет машина- молчит ! Если верить описанию подключения его то нужно подключать так , верно ли?
