Автор Тема: Инстал СЧ звена  (Прочитано 13967 раз)
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« : 01 Февраля 2010, 18:52:46 »
Т.к. меня прокатили с УРАЛ  "концерт", решил вложить денежку в 3-х компанентный фронт от Иволга https://magnitol.ru/product_info.php?cPath=271&products_id=9556 (по совету Skar) ...  Тема в том что у меня стоит на торпедо накладка обтянутая нат. кожей, и она имеет округлую форму, установка СЧ звена в торпедо в штатные места без серьёзных переделок не представляется возможным... Есть мысль установить "серединки в двери в районе чуть ниже боковых зеркал заднего вида. Кто мудрил такой инстал ? Какие есть тонкости и ньюансы ? Если есть большие минусы и потери в такой установке прошу описывать обоснованно... Или советом помогите... фото накладки торпедо  ниже... https://www.azlk-team.ru/forum/download.php?id=35082
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Scar
Инстал СЧ звена
« Ответ #1 : 01 Февраля 2010, 19:10:01 »
Да накладка Кашерная. Действительно жалко. Тогда все таки попробуй подумать над тем что скинул тебе в ЛС. Или брать с купольником.
Хватит каверкать Мое Имя и Ник. 😆
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« Ответ #2 : 01 Февраля 2010, 20:47:57 »
Scar- он же Кирилл.. прости плиз... Больше не буду  😆
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 11:26:54 от dimass »
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« Ответ #3 : 01 Февраля 2010, 20:58:03 »
Купольники не буду брать...  продумал я уже "ЧЁ-КАК"  Придётся Накладку дырявить, из нутри накладки присАбачу на смолу пару колец из фанеры... которые будут упираться на штатные места установки... Дины будут стоять на этих кольцах, а в накладке будут чисто декоративные сетки от старых динов... придумаем как нибудь по аккуратнее всё это провернуть... Дины сказали что завтра вышлют....  Кирилл, ты случайно не в курсе, есть ли там в комплекте защитные сетки ? Или фига с маслом !?!?!? Хотя они не самое важное....  😆
Оффлайн leon
Инстал СЧ звена
« Ответ #4 : 01 Февраля 2010, 21:28:14 »
фотоотчет в студию! У меня работа по внедрению мидов в панель остановилась, выходные пропъянствовал, в будни некогда..
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« Ответ #5 : 02 Февраля 2010, 00:07:40 »
Обязательно !!!
Оффлайн Scar
Инстал СЧ звена
« Ответ #6 : 02 Февраля 2010, 00:55:19 »
Про сетки знаю. Есть на все динамики в комплекте.
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« Ответ #7 : 03 Февраля 2010, 20:43:21 »
интересно, а нахрена  тут мужик сделал фанерные вставки в отверстя  на двери ?
Оффлайн fly
Инстал СЧ звена
« Ответ #8 : 03 Февраля 2010, 20:52:48 »
а он наверно без накладок хочет двери оставить 😆
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« Ответ #9 : 03 Февраля 2010, 21:09:17 »
Ага... и тропеду снять потом ваще... А если серьёзно, то ЗАЧЕМ ?  разве не достаточно будет установить  дверную обшивку на саморезы и через шумку ? Тут наверно  у кого- больше выдумки хватит на извращения !?!?!?
А кстати вопрос... Кто как крепит дверную обшивку на москвичах если родные угловые крепежи уже в хлам раз...ны 🤯  Может какие нибудь уплотнители , геремтики, какашки и сопли применяет ?  😆
Оффлайн Rodriguez
Инстал СЧ звена
« Ответ #10 : 03 Февраля 2010, 21:12:00 »
Раз без накладок что не покрасил тогда🤯 😝 Плохо же смотрится!!! 😆  😆  😆
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Scar
Инстал СЧ звена
« Ответ #11 : 03 Февраля 2010, 23:27:05 »
Ну типа для того что бы максимально приблизится к закрытому ящику(жескость у фанеры высокая). Чтобы звук под обшивку не уходил и не колбасил ее(хотя все равно будет, но меньше). Чтоб избежать Акустического Короткого замыкания, если динамик сидит под обшивкой. Еффект есть, Хотя можно и шумкой. Окна монтажные жесткой виброй с феном укладывать. Эффект примерно такой же. В добавок тишины прибавит тоже. Делать обязательно, для макс эффекта.
Оффлайн fly
Инстал СЧ звена
« Ответ #12 : 03 Февраля 2010, 23:45:28 »
закрытый он на то и закрытый что дыр нет. тогда собственная добротность дина будет складываться с добротностью ящика. будут дыры- какой же это зя? да и жесткость фанеры тут ни к селу. жестко крепить дин на фанеру надо а не ж...пой дыры затыкать.  😆 к тому же накладку крепить плотно и с виброгашением. толку больше чем от ненужного груза в виде фанерных затычек. 😆
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« Ответ #13 : 04 Февраля 2010, 10:44:51 »
Ребят, напомните плиз, на каких крайних границах по частотам не локализуется бас-саб ?
Оффлайн Rodriguez
Инстал СЧ звена
« Ответ #14 : 04 Февраля 2010, 12:13:46 »
До 100 Гц.
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« Ответ #15 : 04 Февраля 2010, 18:24:57 »
Цитата: "Rodriguez"
До 100 Гц.
"крайние" это от и до... вообще на сколько я помню... это по моему до 75 Гц. или того меньше...
-=JESTER=-
Инстал СЧ звена
« Ответ #16 : 04 Февраля 2010, 18:37:10 »
ниже 60!! а от- скока отыграть сможет))
локализуется он еще дребезжанием номера))
Оффлайн fly
Инстал СЧ звена
« Ответ #17 : 04 Февраля 2010, 18:59:31 »
а смысл ниже? частота открытой ПЯТОЙ струны бас-гитары 30,808 Герца.  и на тридцати отколбасит так что не только задний номер дребезжать будет а и передний отвалится 😆  😆  😆
-=JESTER=-
Инстал СЧ звена
« Ответ #18 : 04 Февраля 2010, 19:03:58 »
хм..надо записать посмотреть..спасиб за идейку)) правда 5 струнный бас не часто встретишь
Оффлайн dimass
Инстал СЧ звена
« Ответ #19 : 04 Февраля 2010, 22:59:42 »
Короче... Дим... в идеале саб играть должен примерно до 60-65 Гц.   Если подниму срез по выше, то будет локализоваться, Да ? Вообще какой верхний придел НОРМАЛЬНОЙ настройки САБА ? Просто Думаю на сколько сможет низко отиграть фронтальный мидбас, чтоб скомпановать Фронт с Сабом ...  :ninjajig:
