Автор Тема: Не работает 4 цилиндр  (Прочитано 7010 раз)
XopC
« : 01 Февраля 2010, 21:01:06 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот такая возникла у меня проблема: около 5 тысяч км назад перебрал двигатель на космиче (УЗАМ 1.8 АИ 80), в том числе была отшлифована головка, притерты клапана и заменены маслосьемные колпачки. Кроме этого был установлен карбюратор 21073. После этого автомобиль успешно ездил до наступления зимы, а с приходом холодов был поставлен в гараж. За время обкатки несколько раз подтраивал на холодную, но проблема решалась установкой УОЗ. На днях я решил установить на авто БСЗ, для чего купил ПРАВИЛЬНУЮ (не волговскую) систему и собственно заменил ей старую. Сегодня подключил провода, принес свежезаряженный аккумулятор и завел двигатель. Завелась сразу, но начала троить. Методом отключения проводов, было установлено, что не работает 4-й цилиндр. Свечу из другого цилиндра выкручивал - в 4-м не работает. Свеча из 4-го вся в бензине, но после просушки работает во всех других цилиндрах. С проводами ситуация аналогичная, т.е. все проверено и работает. Правда сказать, не отрегулирован карб и явно переливает, но ведь на старой системе все работало! В общем, я в растерянности...
XopC
« Ответ #1 : 02 Февраля 2010, 19:54:19 »
Неужто нет спецов? 🤦‍♂️
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 02 Февраля 2010, 20:04:05 »
Попробуй карб. подрегулировать, и замерить компрессию в 4 горшке. проверь крышку на трамблёре
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 16:38:09 »
Склоняюсь в сторону крышки трамблёра. Ещё выкрутить свечу и вставить её в провод четвёртого цилиндра и крутануть. Посмотреть, есть ли искра.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
XopC
« Ответ #4 : 04 Февраля 2010, 00:17:24 »
а коммутатор после таких экспериментов не кончится?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 04 Февраля 2010, 09:28:23 »
нормально все будет.свечу к двигателю прежми и попроси кого нить стартером крутануть.держи только заизолированным чем нить.или сам ключем прокрути.если искра есть,то смотреть клапана и т.п.если нет,то провод или крышку распределителя.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
