Автор Тема: Мой 214122  (Прочитано 9341 раз)
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #40 : 25 Марта 2010, 22:37:03 »
Так же посте долгих мучений с системой охлаждения был заменён радиатор
[истек срок хранения]
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #41 : 25 Марта 2010, 22:37:28 »
Водяной насос
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #42 : 25 Марта 2010, 22:37:59 »
Расширительный бачок ауди
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #43 : 25 Марта 2010, 22:38:38 »
Вот такую пластинку пришлось поставить
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #44 : 25 Марта 2010, 22:40:26 »
Уже целый год плавал ХХ, трогаться с места было мучением, особенно в пробках. После замены РХХ хоть с этими проблемами покончено.
Мой 214122
Оффлайн pol77
Re: Мой 214122
« Ответ #45 : 25 Марта 2010, 22:53:21 »
Дисочки зачет)))  👏
между радиатором и крышкой грм и ремнем генератора так место мало)))) 😲
Во)ну хоть обороты скакать не будут))
https://vkontakte.ru/id3419758 -Я в контакте
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #46 : 03 Апреля 2010, 22:12:25 »
Вчера поставили ЧЯ нового образца и новый моторчик вентилятора радиатора. А еще новые рачаги подвески и сайлент блоки + сход-развал на 3В.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 22:27:12 от Pavel K »
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #47 : 06 Мая 2010, 18:01:31 »
Вчера после очередной поездки по трассе со скоростью 160-180 км/ч произошли 2 неприятных события. Первое: с одной стороны неприятное, а с другой не очень, ехал 180, но из-за уродов вовремя не уступающих левую полосу пришлось сбавить сразу до 120, затем стал снова набирать скорость, и не увидел треногу с обочины, и был остановлен в километре за холмом, Повезло, что скорость зафиксировали 168 км/ч, отделался штрафом в 1500 р. Повезло, что радар не стоял на пару км ранее. А подходя к машине заметил полосу масла и обильную капель с картера сцепления, первым делом подумал о коробке, хотя мог быть и сальник КВ. Доехал неспеша 100 км до москвы и сразу на 3В менять сальник. А причина повидимому оказалась в том, что масла в коробке было больше нормы, несмотря на то что много вылилось, да и с коробки потом слили 4 литра. Гаец выписывавший штраф в машине глядя на фотку на ноуте и переписывая данные с ПТС был удивлён увидя номер двигателя УФЫ, т.к. я двиг не переоформлял. Вот такие приключения. Кстати заметил такую погрешность в показаниях спидометра сверяя с GPS: до 120 км/ч по спидометру погрешность составляет около 15 км/ч в +, на 140 около 12, на 160 около 8, на 180 врёт в большую сторону на 3 км/ч. больше 182 по GPS пока что не удалось разогнаться.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 18:05:25 от Pavel K »
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #48 : 12 Октября 2010, 14:43:13 »
Давно я не писал тут. Не успел я приехать с дачи в начале сентября, так какие то хулиганы за месяц 2 раза пытались машину вскрыть, сбивали личинки, срезали уплотнитель в багажнике около замка, пытались поддеть крышку баганика, помяли немного внутри, теперь с рваным уплотнителем сырость в багажнике. Так им и не удалось попасть внутрь, после второй попытки поломали дефлекторы на окнах. Решил сигналку поставить. Поставил сигналку с резервным питанием, пришлось концевики везде ставить, центральный замок, теперь как у людей "с кнопочки открывается" да и с автозапуском. До чего удобная штуковина.
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
Re: Мой 214122
« Ответ #49 : 02 Ноября 2010, 17:19:33 »
Вот понемногу готовлюсь к зиме, купил и поставил зимние шины nokian hakkapelita 7 185/70 R14. Посмотрим как это зимой на зимней резине), до этого 4 зимы ездил на летней и особо проблем не испытывал. Пока первые ощущения что на сухом асфальте на шипах не очень то.
Мой 214122
