Автор Тема: Подключение тахометра Опель  (Прочитано 2832 раз)
Оффлайн Scum3gaga
« : 02 Февраля 2010, 22:22:10 »
Занимаюсь установкой  ОТ, и возник вопрос как подключить тахометр? Насколько я знаю на рено сигнал на тахометр идет с блока управления и он несколько другой, нежели нужен для тахометра. Какие возможны варианты??
Оффлайн crendel
« Ответ #1 : 02 Февраля 2010, 22:29:12 »
Святогор F3R
Оффлайн Scum3gaga
« Ответ #2 : 02 Февраля 2010, 22:40:27 »
Цитата: "crendel"
почитай https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=26089&highlight=
Т.е. хватит припайки только лишь одного сопротивления (5-7 кОм)?
Оффлайн crendel
« Ответ #3 : 02 Февраля 2010, 22:49:05 »
да
Святогор F3R
Оффлайн crendel
« Ответ #4 : 02 Февраля 2010, 22:49:22 »
да
Святогор F3R
millerpilot
« Ответ #5 : 02 Февраля 2010, 22:58:09 »
вместо сопротивления можно поставить габаритную лампочку с фар.
« Ответ #6 : 03 Февраля 2010, 10:26:12 »
Лучше сопротивление всё же. Сопротивление лампы может меняться в зависимости от температуры нити. с резистором такого не произойдёт( если подобрать нормальный резистор.
millerpilot
« Ответ #7 : 04 Февраля 2010, 01:05:52 »
может оно и лучше,но я уже так 5 лет езжу,и проблем не увидел
Оффлайн Scum3gaga
« Ответ #8 : 04 Февраля 2010, 11:31:45 »
Всем спасибо за советы, разобрался!)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Подключение тахометра Опель
« Ответ #9 : 10 Марта 2010, 13:18:48 »
ребят в электронике не шарю.подкажите пожалуста по подробней как все подключать.
вот прочел эту статью и есть вопросы:
2. Мне схему делать было лениво (она достаточно сложная), и я пошел другим путем- правильный сигнал для тахометра можно получить с катушек зажигания: к выходу мозгов на катушки подключаем 2 диода минусами к мозгам, вторые концы соединяем, и через резистор (1 кОм например) сажаем на +12. В центре этой конструкции получаем стандартный сигнал для тахометра. Отрезаем провод тахометра идущий к мозгам, и подключаем к месту соединения диодов и резистора. Наслаждаемся работой тахометра :-). На фотке виден спаяный преобразователь сигнала (сравните со схемой).
какие конкретно надо диоды или без разницы🤯?.
и может если не сложно ктонибуть схемку наглядную нарисует в пеинте че куда подключать.
[истек срок хранения]
Michael
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 17:32:18 »
Маздовский прибор легко делать , чем Опель!
