Автор Тема: Большой расход топлива  (Прочитано 6690 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
« : 03 Февраля 2010, 18:34:24 »
Уже замучил, если честно, аппетит УЗАМа. 25 литров сожрал за 90-95 км. Сегодня ездили к карбюраторщику (очень хороший знакомый, без кидалова), все в норме, не к чему даже прицепится (карб ОЗОН 2140). Проверили зажигание, СО и СН - никаких проблем и отклонений. Бензин нигде не течет (было бы заметно, т.к. машина в гараже хранится). Думал, что на заправке дурят, сменил заправку - без изменений. Что еще смотреть? Подскажите, пожалуйста.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
« Ответ #1 : 03 Февраля 2010, 18:38:42 »
Ну так зимой полюбому расход будет больше,прогрев,буксования и прочее.... но не настолько конечно.... смотреть вторичную камеру,вакуумник...на ХХ ровно работает? ну и какие они холостые?
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #2 : 03 Февраля 2010, 18:39:54 »
Ровно работает, холостые тоже в порядке. Карб проверили ПОЛНОСТЬЮ. Просто так бы не спросил...
Оффлайн Cтарый
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 18:43:38 »
Бывали случаи,когда бенз сочился через прохудившуюся мембрану топливного насоса в поддон.....Уровень масла в двигателе глянь,в таких случаях он намного выше максимальной отметки.
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн Alex032
« Ответ #4 : 03 Февраля 2010, 19:16:11 »
в таких случаях начала бы лампа давление масла давать о себе знать....
я думаю чудес не бывает...попробуй карб поменять на заведомо исправный....потом зажигание смореть....и вообще это что не с того не с сего началоь?
Golf 3 VR6
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #5 : 03 Февраля 2010, 19:21:45 »
Машину купили летом, но на ней тогда не ездили. Ездит начали в ноябре. Так что внезапно это или нет - без понятия. Буду искать карб...
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #6 : 03 Февраля 2010, 21:19:09 »
Может и не 25, ну 20 точно кушает
« Ответ #7 : 03 Февраля 2010, 21:23:59 »
А замер в городе или на трассе?
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #8 : 03 Февраля 2010, 21:24:59 »
В основном в городе, иногда по трассе езжу.
« Ответ #9 : 03 Февраля 2010, 21:32:12 »
Ну если в районе 20, то вполне может быть... опять же как прогревается,на какие растояния перемещается авто. если короткими перебежками,то естественно будет завышен расход,потому как прогреваем дольше чем едим,а едим не долго в основном на пониженных с перегазовкой. В Питере намело так,что ездить спокойно у меня не получается)))) до работы пока доплетёшься, а там засыпано,пока пару раз не помесишь как следует кашу,не запаркуешься и не выедешь.)))Вот и расход сегодня еле доехал да АЗС уже начала дёргаться в поворотах и при резком разгоне провалы появились.на 80 км меньше чем обычно( минимум) по городу пробег уменьшился.((
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #10 : 03 Февраля 2010, 21:35:29 »
Прогреваю не очень долго, проще ехать какое-то время с подсосом и постепенно его убирать. Езжу немного, в день 20-30 км максимум.
« Ответ #11 : 03 Февраля 2010, 21:41:43 »
Вот и причина.... просто мотор как следует не прогрет, постоянно 2 камеры фактически работают, расстояния короткие, соответственно на "экономных" оборотах и передачах практически не передвигаемся. Нормальное явление. для успокоения можно на выходные выехать за город,ну примерно около 100 км чтоб отмотать по трассе,сразу расход в норму придёт 🍺
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #12 : 03 Февраля 2010, 22:11:07 »
Завтра предстоит поездка по трассе, порядка 60 км. Вот и проверим вашу версию)
Оффлайн 99STi
  • Mercury Sable 3.0V6
Re: Большой расход топлива
« Ответ #13 : 03 Февраля 2010, 22:15:21 »
Цитата: Sergey40RUS
Уже замучил, если честно, аппетит УЗАМа. 25 литров сожрал за 90-95 км. Сегодня ездили к карбюраторщику (очень хороший знакомый, без кидалова), все в норме, не к чему даже прицепится (карб ОЗОН 2140). Проверили зажигание, СО и СН - никаких проблем и отклонений. Бензин нигде не течет (было бы заметно, т.к. машина в гараже хранится). Думал, что на заправке дурят, сменил заправку - без изменений. Что еще смотреть? Подскажите, пожалуйста.[/quote
У меня было так: тож повышенный расход топлива, причину найти не мог, подтеков бензина тоже не было. Карб был собран лично мною по книжке и был 100% исправным. Причина оказалась в бензонасосе. Из под болтов, соединяющих его корпус сочился бензин. Заметил это случайно. Через МИНУТУ после запуска двигателя течи не видно, т.к. бензин моментально испаряется и заметить течь в этом случае уже невозможно.  Решение проблемы - разобрать корпус и собрать его на герметике (по времени 15 мин). После этого расход снизился на 2-3 литра.
Еще, на карбе 2140 есть фильтр тонкой очистки топлива, находится возле трубки подачи бензина от б. насоса (снизу большая медная "гайка", под ней фильтр) - проверь его, лишним не будет.
О расходе: у меня уфа 1.5 летом кушала 7-9 по городу с пробками. Сейчас около 12-15  :weep: - когда уезжаю с работы у меня машина греется около 15 минут на подсосе (я обычно ее завожу, иду за пропуском и задерживаюсь...), и как уже было написано возле работы и дома полно снега, машина буксует...
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #14 : 03 Февраля 2010, 22:21:00 »
99STi, спасибо за совет. Надо будет поднять его на подъемнике на работе и поглядеть.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15 : 04 Февраля 2010, 07:16:55 »
а забор горячего воздуха с колектора у тебя стоит?
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #16 : 04 Февраля 2010, 12:26:21 »
При какой температуре работает двигатель?стрелка в середине белой зоны?
У меня неисправен термостат,гоняет по обоим кругам похоже,в морозы машина прогревалась до начала белой зоны,расход по городу порядка 15-17литров...
Сегодня и вчера было тепло,машина прогревалась полностью,ехал на работу открывал форточку!расход уменьшился,двигатель стал резвее чуть нажмешь на газ уже хорошее ускорение,хоть и едем в четвером да еще и сумки с собой!эх...менять термостат мне нужно😀
Вот еще тебе повод повышенного расхода топлива!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн MYK
мнение
« Ответ #17 : 04 Февраля 2010, 13:25:52 »
Были у меня 41е сдв: узам1.5,1,8(отличный дв.),ваз06,ф3р.Когда был 1.8 я менял солекс на озон и обратно(больше всего порадовал солекс когда ему поставили комплект жиклёров для 1.8 ,а главное-расточили воздушные диффузоры под этот объем(бывают солексы уже под этот двигатель,но мой батя -профессор ремонта,поэтому не пришлось покупать)).Расход я считаю постоянно,все заправки записываю,регулярно заливая до горловины(так получается точный(!)расход).Эта привычка от профессии-я военный летчик,кроме того,люблю ковырятся с москвичём.Так вот ,со всей ответственностью заявляю-такого расхода на ИСПРАВНОМ москвиче быть нигде не может,даже с прогревом! Иногда находишь причины в неожиданных местах:на реногоре увеличился расход на 0,8-1л-...всё протестировал не один раз;когда заходишь в тупик и нечего больше проверить---начни с начала...оказалось-поменял зад тормоз колодки,отрегулировал как положено,НО-одно колесо все-таки подтормаживало(барабан грелся,естно)-Устранил и порядок.
   рекомендую проверить карб в другом месте(несмотря ни на что-одна голова хорошо...Я ТАК ОЗОН ставил...отрегулировал хорошо,,,,,,а расход ещё больше вашего!!!  Приехал в сервис,всё там перепроверили....ПОТОМ ЗАМЕРИЛИ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПОСЛЕ БЕНЗОНАСОСА,оно оказалось в 6(!)раз больше нормы! ПОЭТОМУ ИГЛА В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ ПРОСТО НЕ ЗАКРЫВАЛАСЬ!! А ПОЧЕМУ? да потому что поспешил с установкой нового насоса-не замерил выход штока от распредвала-он оказался слишком велик! прокладки устранили неисправность-расход вошел в норму-8,5--9,2л по городу зимой (1,8 ,а -76й бенз))
 ВОБЩЕМ рекомендую подумать сначала,чего деньги-то тратить на новый карб! Тем более,сами сказали : он в поряде.("дело было не в бабине..."😉
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #18 : 04 Февраля 2010, 17:36:40 »
Проблема решилась. Одометр косячит. То работает, то нет. В итоге неизвестно, сколько в реальности проехал. Так что вот так...
Всем спасибо за ответы и советы.
