Автор Тема: двигатель троит  (Прочитано 6347 раз)
timonomon
двигатель троит
« : 03 Февраля 2010, 23:36:37 »
Здравствуйте, товарисчи! тема такая-двигатель тройбанит. Ночью ели домой доехал. Обратил внимание-светодиодная подсветка в выключеном состоянии внутри салона стала маргать в такт с чихающим двиглом. Светодиоды чувствительны и мои подозрение сразу упали на контактную систему зажигания. Автоэлектрик с большим тестором прозванив все что можно было, сказал, разводя руками, что типа от куда-то переменка идет по массе. Думали, может генератор, потом его отсоединили-нифига. Потом докапались до системы зажигания. Я снял крышку трамблера, выс. провод с катушки направил на минус другого аккумулятора, ну чтоб не било по массе и начил размыкать контакты. Автоэлектрик снова обнаруживает переменку. Раньше похожие ситуации были, также сетодиоды начинали маргать и все решалась заменой конденсатора. Сейчас я их поменл уже 7 штук-толка нет. Кто че думает?
Оффлайн Jagdflugzeug
двигатель троит
« Ответ #1 : 03 Февраля 2010, 23:39:14 »
Какой двигатель? Проверь выпрямитель "шоколадка".
timonomon
двигатель троит
« Ответ #2 : 03 Февраля 2010, 23:42:29 »
родной москвичевский 1.7. блин не знаю где он находится
Оффлайн SVETLYAK
двигатель троит
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 23:43:47 »
Слушай, я не в коем случае не хочу никого обидеть, но всё же попробуй проверить провода, которые на свечи идут, у меня было похожее... от пыли и грязи коротили между собой...
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
двигатель троит
« Ответ #4 : 03 Февраля 2010, 23:48:44 »
На генераторе, прямоугольная крышечка. Когда включаешь фары, их свет то ярче, то слабее?
timonomon
двигатель троит
« Ответ #5 : 03 Февраля 2010, 23:56:54 »
Генератор я отсоединил и вв провода
двигатель троит
« Ответ #6 : 03 Февраля 2010, 23:58:18 »
Если провода штатные (дубовые) меняй в любом случае. В камасутре подробно рассказано где искать выпрямитель.
двигатель троит
« Ответ #7 : 03 Февраля 2010, 23:59:20 »
P.S. Поддерживайте чистоту в моторном отсеке.
timonomon
двигатель троит
« Ответ #8 : 04 Февраля 2010, 16:19:25 »
может ли быть такое-катушка зажигания накрылась и на кондер поступает больше напряжение, чем на него расчитано
Оффлайн HunterDen
двигатель троит
« Ответ #9 : 04 Февраля 2010, 18:08:16 »
Тагоко по сути быть не должно, если катушка накрылась, то она накрылась, но это же МОСКВИЧ с ним всё что хош может, смотри свечи может какая то и накрылась, пробуй при заведённом двигле с нимать по очереди(снял- хуже работает быстро одел назад) и так можно вычислить какая хуже работает!!! И меняй провода на силиконовые они выдерживают большие морозы!!! И поменяй зажигание на ЭЛЕКТРОНОЕ!!!
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
timonomon
двигатель троит
« Ответ #10 : 04 Февраля 2010, 21:12:33 »
Во сколько обойдется бесконтактное зажигания? контактное устарела уже 100 лет назад
Оффлайн HunterDen
двигатель троит
« Ответ #11 : 04 Февраля 2010, 21:36:59 »
Цену не скажу так как живу на Украине)))) Если с нашей цены на вашу то примерно 2222.
Оффлайн Лузин Илья
двигатель троит
« Ответ #12 : 04 Февраля 2010, 22:12:01 »
Да дело то тут возможно и не в зажигании,и на контактном люди ездят нормально.во первых как тебе сказали поменяй "шоколадку" "таблетку" не важно как называется,стоит она на генераторе сверху,в нее включается толстый провод,это плюс.Цена вопроса 60р.но я думаю дело не в ней😀
Во вторых пошли в задницу такого мастера,искать и гадать можно долго,лучше съезди к другому,нормальный автоэлектрик сразу найдет причину.
А генератор ты давай подключай обратно.как мерцают диоды,чуть чуть или гаснут почти полностью?как мерцают лампочки?
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн HunterDen
двигатель троит
« Ответ #13 : 05 Февраля 2010, 00:24:10 »
Ну вообщето как я понял то он у него плохо работате? А сам генератор тут полюбому не причём хотя и не факт)))))) Можно проверить генер очень просто заводиш и отключаеш массу если работает значит с геном всё в порядке!!!
Оффлайн exterminator
двигатель троит
« Ответ #14 : 05 Февраля 2010, 00:39:41 »
Ага и сжигаешь оборудование 😀
у меня кстати катушка плохо работала, поменял все зашибись стало. Они имеют обыкновение подгнивать внутри.
Если у тебя двиг троит, то в такт ему и генератор не дорабатывает ток, потому и плавает напряжение. Или ты думаешь что если гену крутить на 1000 и на 900 оборотах ток и напряжение будут одинаковые?
Еще может диод в выпрямителе внутри гены сдохнуть. Проверь массу на кузов-акк, часто от этого напряжение сильно скачет.
Трамблер проверял? Там зазор и тд нормальные?
timonomon
двигатель троит
« Ответ #15 : 05 Февраля 2010, 00:42:50 »
Гена тут не причем. Светодиоды в выключеном состоянии тускло маргают при размыкании контакта.ВВ провод с катушки направлен на минус другого аккума, дабы не думать, что он причина марганий. Уже батек ругается, что, типа, твой самокат начил создавать помехи домашнему телеку.
Оффлайн HunterDen
двигатель троит
« Ответ #16 : 05 Февраля 2010, 00:43:01 »
ничё там не сгорит!! Единственное что может это сопротивление за катушкой там есть такая штучка.
timonomon
двигатель троит
« Ответ #17 : 05 Февраля 2010, 00:47:20 »
трамблер и зазоры проверял. кондетсатор раз 50 меняный. масса на двигле первым делом проверил.
Оффлайн HunterDen
двигатель троит
« Ответ #18 : 05 Февраля 2010, 00:56:09 »
мне всётаки каж что это зажигание!!
Оффлайн alks
двигатель троит
« Ответ #19 : 05 Февраля 2010, 12:07:02 »
Обязательно проверь все контактные соединения-а именно минус с АБ до кузова и с кузова до двигателя.При плохом контакте прозваниваться будет ,а напряжение будет прыгать.Да,а при заводке машины стартер сразу схватывает или бывает ,что не докручивает?Скинь минусовую и плюсовую клему с АБ и тчательно посмотри все толстые провода .
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
