Автор Тема: мега ворос.  (Прочитано 4241 раз)
Оффлайн alexbe29
мега ворос.
« Ответ #20 : 07 Февраля 2010, 20:06:45 »
Надо ПТФ подключать через реле, чтобы разгрузить проводку
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
мега ворос.
« Ответ #21 : 07 Февраля 2010, 20:26:49 »
Народ, если лезете в электрику - учитесь хоть тестером пользоваться.
Метод "в лоб" - вынимаешь предохранитель, все включаешь.  Птф, стоп. Смотришь напряжение на клеммах предохранителя - есть КЗ или нет. Если есть - ищешь КЗ.  Если (скорее всего) нет - ставишь пред мощнее.
Причина почему раньше не было теперь есть - чуть меньше сопротивление проводки, меньше окислов на клеммах, лампочки чуть большей мощности (зависит от их пробега, производителя и т.д. Причин может быть тысяча.
При КЗ сгорать должен мгновенно, без загорания стопов. Налицо небольшой перегруз. Ксенон в ПТФ при пуске отъедает импульсный ток весьма немалый!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
мега ворос.
« Ответ #22 : 08 Февраля 2010, 11:50:40 »
скорей всего просто перегрузка....
 тередние ПТФ, стопари и освесение салона, сидять на одном преде....
а теперь давай подсчитаем сколько у вас там лампочек на освещении салона.... и сколько лампочек на стопорях в твойх фонарях....
+ ксянон при розжиге потребляет немалый ток...
пс флажковые преды просто более выносливы  😆
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
мега ворос.
« Ответ #23 : 13 Февраля 2010, 00:23:21 »
Чтобы разобраться с током в этой цепи, можно вместо преда включить амперметр на 20А. Расчитать теоретический ток потребления, потом проверить с разными потребителями: птф, тормоза, салонный свет... Если у одного потребителя повышенный ток, прибор покажет. Там и копать.
Только прибор не пожгите.
Правда в силе?
SergSV
мега ворос.
« Ответ #24 : 13 Февраля 2010, 01:02:51 »
Цитата: "millerpilot"
по этому и назвал тему мега вопрос,в электрике я не плохо соображаю.но тут в ступор встал.есть еще вариант померить тестером сопротивление вместо предика,но тестер накрылся блин.
М-дя.............а мы то думали что ты в электрике плохо разбираешся, а а оказывается................в общем "мегаспец" 😄
