Автор Тема: загудел ГУР  (Прочитано 4323 раз)
Оффлайн Shady
загудел ГУР
« : 04 Февраля 2010, 15:39:54 »
недавно начал гудеть насос ГУРа, такой неприятный визг-гул(звук когда в гуре мало жидкости)..
на холостых гул не сильный, с  повышением оборотов увеличиваеться громкость гула, как при движении так и стоя на месте...
вопрос =)
 релен ли ремонт, либо менять.. если менять, есть ли такое чудо в продаже?
Золотистый СВР =)
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
Будь осторожен этот мир жесток,
И он меняет тебя, а не ты его.
Не каждому дано летать высоко,
Но правило одно - будь острожен.
Оффлайн BAHEK794
загудел ГУР
« Ответ #1 : 04 Февраля 2010, 15:46:56 »
Может это ремень свистит  🧐
Михаил 214145
загудел ГУР
« Ответ #2 : 04 Февраля 2010, 15:51:49 »
если на холодную гудит то норм, или может не он вовсе гудит. как определял  ?
Оффлайн Shady
загудел ГУР
« Ответ #3 : 04 Февраля 2010, 16:02:54 »
на слух) звук такойже как когда в гуре нету или мало жидкости, визг =)
только потише.
при вращении руля звук такой же,но менее громкий, ремень на сколько я помню имеет другой звук свиста, хотя попробую поменять =)
сначала думал генератор, потомнаклонился понижу и понял что насос гура.. у друга на ауди а4 был такой же гул, но потише, после замены насоса звук пропал )
Золотистый СВР =)
Михаил 214145
загудел ГУР
« Ответ #4 : 04 Февраля 2010, 16:09:48 »
ну тогда сам бог велел )) меняй насос  🍺
Оффлайн BAHEK794
загудел ГУР
« Ответ #5 : 04 Февраля 2010, 16:15:14 »
только потише.
Попробуй сначала подтянуть. Или просто воды из бутылки на ремень ливани - на короткое время должен замолчать.
Оффлайн Shady
загудел ГУР
« Ответ #6 : 04 Февраля 2010, 16:22:28 »
тянуть уже некуда(( натянут по самый неболуй, если только менять сам ремень - это геморно сделать самому?
если покупать насос, какова примерно цена?
Золотистый СВР =)
ОЧ'карик
загудел ГУР
« Ответ #7 : 04 Февраля 2010, 17:51:13 »
Насос какой стоит? Стоимость нового Ф4П 12-16 тысяч.
Точно насос ГУР гудит? Ты попробуй снять ремень под ГУР и поставь обычный и послушай, возможно это помпа подходит. У меня было так.
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
загудел ГУР
« Ответ #8 : 04 Февраля 2010, 17:56:02 »
А не подшипник гены это,а?
Оффлайн Shady
загудел ГУР
« Ответ #9 : 04 Февраля 2010, 20:28:57 »
была мысль что генератор)) но потом прислушился вроде как не он, не от генератора шум.
чем выше обороты тем выше шум
ОЧ'карик - пасип, попробую как ты сказал)
насчёт насоса - не знаю какой(( уже стоял(
Золотистый СВР =)
Оффлайн _Василий_
загудел ГУР
« Ответ #10 : 04 Февраля 2010, 20:42:25 »
Если это и вправду ГУР посмотри изначально уровень жидкости. Нынче с нашими морозами у многих где-нибудь да масло выдавит из гура. Если уровень в норме, то вспомни когда масло в нем менял последний раз, возможно его давно поменять надо на новое. Главное взять не г.... какое-нибудь. Если после замены не поможет значит прилип на новый насос. Едь в сервис где тебе скажут какой же у тебя насос стоит. Можно залить присадку хадо, помогает, проверял на себе. Но на какое-то время, гул уходит не сразу. я тысячу километров проехал после того как залил. После этого шум ушел. Через 25 тыс опять потихоньку начал возвращаться.
ОЧ'карик
загудел ГУР
« Ответ #11 : 04 Февраля 2010, 22:05:45 »
Цитата: "Василий MBB"
....Нынче с нашими морозами у многих где-нибудь да масло выдавит из гура....
В точку, у меня из под крышки бачка выдавливает. Хорошо хоть только до метки минимум.
Оффлайн Shady
загудел ГУР
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 00:09:11 »
менял летом жидкость, на Dextron III
уровень проверял =)
присадку купил позавчера залил, будем ждать эффекта)
Золотистый СВР =)
