Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 473973 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #180 : 15 Апреля 2010, 13:41:48 »
новости.. да нет никаких новостей всё работает как надо))) мож и проседают щяс уже незаметно....чють выше я уже выкладывал недавние фотки машины...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #181 : 15 Апреля 2010, 17:51:08 »
скоро поставлю тож....ждемс свободного времени😀 CS.....104
214145
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Фордопружины
« Ответ #182 : 15 Апреля 2010, 18:19:59 »
вопрос, тут https://exist.ru/price.aspx?pcode=14.504.104 выдало на Cs germany 3 варианта ,это как так?
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #183 : 15 Апреля 2010, 20:08:44 »
думаю это не важная работа сайта....типа старые данные с новыми перемешались ...цена скачет ..наличие и так далее. могу ошибаться ..но другого объяснения не вижу
214145
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
Re: Фордопружины
« Ответ #184 : 16 Апреля 2010, 11:53:35 »
что непонятного-то... есть в наличии пружины, стоят столько-то...
если у поставщика на складе, будут стоить дороже, т.к. надо везти под заказ.
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн Шурик74
Re: Фордопружины
« Ответ #185 : 17 Апреля 2010, 08:37:41 »
На форуме видел переделовали верхние опоры брали от 08-09 и подваривали нашу отпиленную (чтоб пружина встала)
а у форд пружин верхний виток узкий так может и опору взять от 08 (иль что не так?)
214145
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #186 : 17 Апреля 2010, 14:08:31 »
слышал звон....
  по порядку жёлтые опоры аналог штатной я и сам видел и ставил, но на фото НЕ ОНА, а под фордопружины всё очено просто - не приваривай "оранжевую хрень " ставь опору без неё
Боюсь, что виток у фордопружины уже, чем "посадочное место" под пружину на тазоопоре....
внешний диаметр узкого витка 12см
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22228.60.html (С)
Violeta. RIP
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: Фордопружины
« Ответ #187 : 20 Апреля 2010, 21:29:33 »
установил фордопружины от 2.5(те что на первой странице по коду):
1) обрезки витков у нее с одной стороны, а на наших пружинах с разных. А так как верхняя чашка у нас не симметрична, поэтому если воткнуть все так - то все это начинает тереть об кузов и чето как то...кароче обкарнали пол витка и все вошло как родное.
2) внутренние витки шире чем крайние и соответственно когда обрезаеш то она хреново встает в чашку. вот снизу обрезали пол витка - это думаю предел. но пока что все встало вроде норм.
3) в вывешеном состоянии цепляет за рулевую рейку чуток. но у меня гур, а до стоковой я думаю она не достанет.
4) высота машины с фордами -0.5 витка, на 1 см (примерно) выше чем была на стоке. возможно они еще просядут.
впечатления после 30км пробега 😆:
зубодробильности нет,
энергоемкость не знаю пока.
переставку сделать попробовал - вроде более собрана стала.
кароче не хуче чем было))
пока не жалею
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #188 : 20 Апреля 2010, 21:55:24 »
2) внутренние витки шире чем крайние и соответственно когда обрезаеш то она хреново встает в чашку. вот снизу обрезали пол витка....
Опередил меня..  👏 😆
Только вчера снимал стойки и пилил пружины по этим же причинам...  😝 Кузьма свидетель 😆 заехал ко мне когда я подвеску уже собирал...
Когда меняли пружины, спешили с установкой вот и накосячил, блин..  .... 😝  щяс всё исправил..обрезал свои пружины чуть больше половины витка.... чтоб концы виткой были в противоположенных сторонах....
Машина естественно  села  чуть...
После обрезки пружин ухудшений в работе подвеки незаметил... (пол витка роли не играют...)
Так-же дополнительно наварил "замок" на верхней чашке, под узкий виток....но это так чисто для самоуспокоения...
 ПС   Кэр  правильно, что отпилил нижний виток... сорри что неуспел сообщить об это, молодец что сам допер... 👏
ПСС Кузьма ну как подвеска? расказывай  🍺
Violeta. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #189 : 20 Апреля 2010, 22:02:39 »
двухлитровой версии  это тоже касается ?!
и если честно не понял смысла фразы во втором пункте: что есть внутренние , а что  крайние витки ?! 🧐
в смысле на уровне нижнего витка  пружина по наружному диаметру чуть меньше, чем дальше ?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 22:06:56 от Серёг@ »
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #190 : 20 Апреля 2010, 22:04:30 »
так😀 значит уже пилим. пол витка снизу...А вчем косяк? то что трет кузов...и как она трет из чашки чтоли выскакивает чет недогоню
214145
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #191 : 20 Апреля 2010, 22:06:00 »
хз надо спросить тех у кого 1.6-2.0.... главное чтоб концы пружин были сторого с противоположенных сторон
 под 180 градусов (как и на родных пружинах...)
"внутрениие" значит витки по середине пружины...
Violeta. RIP
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #192 : 20 Апреля 2010, 22:07:29 »
видимо выгибается
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #193 : 20 Апреля 2010, 22:08:38 »
значит  пол витка независимо от версии надо
по поводу внутренних вон исправил на 4 сек раньше , чем ты ответил, допёрло  😆
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #194 : 20 Апреля 2010, 22:12:05 »
ясно знач не сидела на месте ....хорошо что прочитал сейчас и пружины еще вкоробках а не на машине 😀))
214145
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Фордопружины
« Ответ #195 : 20 Апреля 2010, 22:13:14 »
а полтора витка если отпилить там норм кинематика будет?
Оффлайн Кэр
Re: Фордопружины
« Ответ #196 : 20 Апреля 2010, 22:13:56 »
там верхняя чашка не симметричная и если ее развернуть не так как надо то она там то ли не твердо стоит то ли трет обо что то. хз но звук противный))
ЗЫ: если че, я сам это не делал) делал не безызвестный Виталик с полежаевской под моим присмотром)). кстати если че то к нему) у него теперь опыт есть по фордопружинам 😆
Оффлайн Кэр
Re: Фордопружины
« Ответ #197 : 20 Апреля 2010, 22:14:58 »
если отпилить полтора витка снизу то в чашку остаток ты не запихнеш, средние витки шире, не на много шире чем нижний но шире
Оффлайн Кэр
Re: Фордопружины
« Ответ #198 : 20 Апреля 2010, 22:16:11 »
если понадобится то думаю реально отпилить еще верхний один. он там щас так свободно сидит что думаю его не повредит обкорнать.
и того половина снизу и один сверху.
больше никак, да и куда уж))
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Фордопружины
« Ответ #199 : 20 Апреля 2010, 22:16:50 »
Так. Я сначала скажу, но потом все перечитаю и спрошу.
Завтра буду ставить :
Пружины Килен
аммы Бильштайн B4  PNE3055 газ-масло под 2108
опоры SS20 Квин ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
