Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 473998 раз)
Оффлайн SM_iLe
Re: Фордопружины
« Ответ #340 : 11 Мая 2010, 19:21:04 »
как говорит AGen - замечены места соприкосновения рулевой тяги с пружиной или с нижней чашкой/
кто еще замечал подобное ?
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Фордопружины
« Ответ #341 : 11 Мая 2010, 23:10:14 »
Добавлю - стаб точенный .
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн SM_iLe
Re: Фордопружины
« Ответ #342 : 11 Мая 2010, 23:20:24 »
тоесть при нормальном стабе пружина ничего не чиркает:? тогда добавлю отпишите у кого точеный стаб, и у кого стоГ )
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #343 : 11 Мая 2010, 23:40:48 »
нука по подробней.. у меня кастор в 2 градуса 30 минут... с с тягами рулевыми всё отлично...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн AGen
Re: Фордопружины
« Ответ #344 : 12 Мая 2010, 14:16:37 »
Млин ... Буду на подъемнике на днях - сфотаю.
Специально крутил и стучал ими, но на вывешенной машине.
Хотя следы были до подъемника.
2 градуса 30 мин - это сколько в мм точил ?
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Фордопружины
« Ответ #345 : 12 Мая 2010, 15:58:46 »
Кто то писал что на нашем стабе 7мм это градус
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #346 : 12 Мая 2010, 17:05:38 »
ок давай, интересно...  эм точил на 30 мм, для запаса ...  + шайбы стоят ...
 Сколько точно шайб стоит непомню....
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #347 : 12 Мая 2010, 17:13:14 »
в этой теме... https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27270.0.html есть фотки из книжки там есть цифры на сколько минут смещяет кастор одна рег.шайба...
пс шайба толщиной в 3 мм
ппс мне с рабочего компа не видно фотки с радикала... 🤦‍♂️
Violeta. RIP
Оффлайн AGen
Re: Фордопружины
« Ответ #348 : 12 Мая 2010, 17:37:06 »
На сколько точили ни я, ни кто точил не помнят !
Могу сделать фото сколько резьбы торчит за гайкой ,
шайб нет совсем ,
+ стоит жОлтый полиуретан (грибы)
А с последнего развала распечатку не дали,
пойду посмотрю может предыдущая распечатка с развала осталась.
П.С. да что там грибы - у меня все жОлтое !
шайба толщиной в 3 мм - 0 градусов 20 минут
(по умолчанию должны стоят по две шайбы с каждой стороны)
 - с картинки с радикала
Единственно фото снятого стаба
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 17:43:20 от AGen »
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн AGen
Re: Фордопружины
« Ответ #349 : 13 Мая 2010, 23:20:58 »
Вот так точили - судя по всему 20 мм
[вложение удалено]
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #350 : 18 Мая 2010, 21:41:52 »
поставил ШС и фордопружины 1.6-2.0  -жып шоашжесть! 🤦‍♂️ и это сразу с отпиленным 0.7  😝
SkRiP, скока у тебя 2.5  проседали   и насколько  просели примерно ? я ж так понял что дальше отпилить не получится, потому что дальше виток ещё шире и не ляжет в чашку?
З.Ы. по работе  : в повороте будто похуже стало немного, но лежаки мягче отрабатывает и вообще отрабатывает тут к месту =)   ямки ну так себе... чуть лучше но ожидал большего
З.З.Ы. зато обнаружил попутно что левый внутренний рулевой наконечник убитый и правая шаровая
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 21:47:24 от Серёг@ »
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: Фордопружины
« Ответ #351 : 18 Мая 2010, 21:51:49 »
у тебя он уже не лег в чашку. при сжатии пружина ложится на борт могу поспорить.
если больше отпилить то он не то что не ляжет, ты стойку вообще собрать не сможеш.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #352 : 18 Мая 2010, 23:46:27 »
ну при сборке молотком виток сел половиной (больше он просто не садится потому что не достаёт   😀 )
ну а дальше пилить не получится, и терь жЫп адд , проехался первым делом впечатление что лежаки отрабатывает, ямки  слегка лучше, потом кароч поехал расширительный бачёк перекинуть, уже такое ощущение что ничего не изменилось, если кого-нить посадить и не говорить что пружины менялись, он и не заметит  😝
и высота как фобос пиленный, почти 5 пальцев от колеса до арки  ( а было 3)
Оффлайн Евгений Святогор
Re: Фордопружины
« Ответ #353 : 18 Мая 2010, 23:51:55 »
скинь фотки до и после !!
Святогор 2.0м
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #354 : 18 Мая 2010, 23:53:55 »
фоток "после" ещё нету, темно
фоты "до" в подписи ссылка на драйв...
З.Ы.  ща узнаю скока они проседать будут (если вообще будут) ,  если долго то появится тема "продам фордопружины, готовые к установке "  , на моих колёсах не айс на такой высоте ездить,  такой вид -хоть на ДИМ не  ехай...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 23:55:41 от Серёг@ »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #355 : 19 Мая 2010, 01:51:31 »
проседали зиму наверное , наколько точно хрен знает, 1-2 см... один раз только клиренс замерял...и то уже забыл сколько было 😆
 Правильно ещё отпилить от широкого витка неполучиться, верней вставить его потом в стойку.... если только от узкого отпиливать... но лутче дейтвительно Тимуру продай их)))
П.С  в KYB я был сильно разочарован.. мягкие.. и умер один аморт у меня через месяц... 😝
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #356 : 19 Мая 2010, 01:54:25 »
видимо характеристики неоригинальных пружин сильно рознятся...
Violeta. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #357 : 19 Мая 2010, 02:43:38 »
наверное так и сделаем  😆 создадим антирекламу фордам   😝
З.Ы. о КУБ, у меня левая стойка  была замечена в неофигенном состоянии ещё в те времена когда я в  сотый раз мутил что-то с пружинами и это был сириус -2.5 витка, так вот сегодня при переборке состояние амов осталось тем же, слева  на сжатие не особо, и шток сам не ползёт обратно ( но хуже не стало) а справа всё норм как и было, зато отбойник на правой был порван почти в клочья  😲  я бы не удивился если бы на левой стойке такое произошло, но там он живее живых
З.З.Ы. обижусь я когда-нибудь  и куплю всё-таки винты...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 02:45:12 от Серёг@ »
Оффлайн Правильный олигарх
Re: Фордопружины
« Ответ #358 : 19 Мая 2010, 21:28:10 »
За 2 месяца активного использования город/трасса/сельпо пружины (Kilen 1.6-2.0) не просели ни на миллиметр 😝 Так что пока у меня тоже ЖЫП 😀
Чувствую, не выдержу и пойду пилить по полтора витка...
Москвич 214145, Renault
vovka_x
Re: Фордопружины
« Ответ #359 : 19 Мая 2010, 21:52:38 »
Народ требует фоток ЖЫПов)
