Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 474003 раз)
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Фордопружины
« Ответ #400 : 02 Июня 2010, 19:37:20 »
Внизу чашечку красиво сделал.
А 41 с СС20 так оставил ?
Мог бы пружину меньше пилить
убрав излишнюю высоту в месте "чашка 2141- опора СС20"
Мне делали узкой частью вверх - пилили чтоб пружина в размер чашки СС20 стала.
Добавили внешний борт на СС20 для перестраховки. Низ  оставили сток.
Амы какие поставил ?
Мое сегодняшнее ИМХО - пружи как у тебя (и у меня) - высокие и мягкие.
На Бильштайне Б4 (210😎 были за неделю раздолбаны вклочья отбойники из пенополиуретана.
На Плаза XD (210😎 ситуация не изменилась.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 19:44:06 от AGen »
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Фордопружины
« Ответ #401 : 02 Июня 2010, 20:22:18 »
Мне когда делали узкой частью вверх - пилили чтоб пружина в размер чашки СС20 стала.
Добавили внешний борт для перестраховки. Низ  оставили сток.
сс 20 ставил как здесь, только я их заварил.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=124328
Чашку я не делал, (это как я понимаю княжеские стойки).
Амы бильштайн от 2108, я шайбы не ставл под них, только немного сточил резьбу на стойке (жестковато)
Оффлайн Lutiy
Re: Фордопружины
« Ответ #402 : 02 Июня 2010, 23:47:11 »
ребят,а че это за х***  https://www.abtechnic.ru/index.php?productID=147  ?? написано что возможно изготовление на заказ разных длин и диаметров. Кто че думает/знает?
113 молодых лошадей)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Фордопружины
« Ответ #403 : 03 Июня 2010, 00:47:09 »
К сожалению длин и диаметров будет мало, нужно еще и усилие сжатия.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Фордопружины
« Ответ #404 : 03 Июня 2010, 01:01:13 »
Нужно было дальше смотреть: https://www.abtechnic.ru/index.php?categoryID=79&offset=8 -сейчас это единственный вариант , если неохота колхозить самому.. Местные гонщики эту подвеску уже много раз перетирали в других темах..
Оффлайн Lutiy
Re: Фордопружины
« Ответ #405 : 03 Июня 2010, 13:46:28 »
ну эт я видел,интерес только в пружинах на данный момент.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Фордопружины
« Ответ #406 : 03 Июня 2010, 13:48:30 »
на сайте же указан телефон Артема - позвони, поинтересуйся.
то что по ссылке (не той где комплект подвески) это хелперы, подпружинники по-русски.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 14:00:38 от джин Тони »
Оффлайн AGen
Re: Фордопружины
« Ответ #407 : 17 Июня 2010, 10:40:16 »
ИМХО.
Фордопружины леджифорс вер. 1,6-2,0 (как могу предположить и другие)
ставить на 41 нельзя.
Пружины короче и мягче родных (сток 94 года).
В моем варианте они стояли :
отпилена треть узкого витка
опоры СС20 Квин
1. Бильштайн Б4 (версия для 210😎
за три дня вхлам оба полиуретановых отбойника
пробои на небольших плавных выбоинах
2. Плаза ИксДрайф (210😎
раскачивание авто на шоссе на скорости от 80 и более с амплитудой 2-3 см
Всё это время ездил в гражданском режиме.
При демонтаже видны Плазы видны следы соприкосновения гайки амортизатора с верхней тарелкой СС20
(кто видел СС20 Квин поймет о чём речь)
Плаза потекла.
При всем этом на фордопружинах машина не низкая
14-195-65 от колеса около 10 см до локера
( у меня всегда примерно так и было)
При раскачивании машины за крыло - подвеска жОще даже чем на 2141 с аммами Кони
Я на встрече питерского клуба "качал" много машин -
моя самая жеская по ощущениям.
При всё м этом - пробои в самых непредсказуемых месках дороги.
Поставил вчера старые пружины 41 предположительно 94 года.
Опора 2108 СЭВИ, ам Каяба Ультра СР 2108.
Клиренс не изменился
Ничего не пробивает.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 10:44:24 от AGen »
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #408 : 17 Июня 2010, 12:50:42 »
а как же восторженные отзывы? может все дело в аммах 2108? нахрен с аммами такой колхоз то нужен? токмо ради опор сс20?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Фордопружины
« Ответ #409 : 17 Июня 2010, 13:41:24 »
ИМХО.
опоры СС20 Квин
Я не согласен. У меня стоит сс-20 амы бильштайн 2108, леджифорсы 1,6-2,0 вер. И ничего не пробивает, отбойники стоят родные от сс-20+отбойники 2108 (резина), проездил 3 месяца-отбойники как новые. На прежних пружинах отбои были нехилые. Это все на не пиленых пружинах. Но когда я отпилил 1 виток начались отбои 😡, но все-же меньше чем на токе.
Оффлайн AGen
Re: Фордопружины
« Ответ #410 : 17 Июня 2010, 14:56:30 »
ага - две пары аммов и обе дрянь ...
я тоже думал что бильштайн "паленый" попался. ...
да и пружины то же подделка
Полно 41 с 08 опорами-амами. Не я первый - не я последний.
Я сам пользовал до того 08 опоры с 08 Каябой Ексель Г.
за три года - два комплекта (т.е менял чере 40 - 45 т. км)
Никаких отбоев-пробоев. Комфортная подвеска.
Но не ватная как на масле. "Золотая середина"
Вот захотелось фордопружин.
А колхоз - не колхоз ...
Но ставить 41 опоры даже из ПУ , напомню что ПУ 41 опоры делаю только я,
я не буду.
Конструкцию 41 опор считаю ущербной, даже с доработкой подшипниками.
Металла и резины в 41 опоре по умолчанию мало.
так даже не виток, а треть
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 19:19:04 от AGen »
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #411 : 18 Июня 2010, 11:53:15 »
2108 ходют 45тык?
пользую 41 аммы каяба один комплект уже 80тык, усе нормально, родные пружины и чашки с подшипником от газели
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Galaev
Re: Фордопружины
« Ответ #412 : 19 Июня 2010, 12:08:09 »
Подпружинник - это не есть основная пружина подвески. Он ставится под или над основной пружиной подвески.Обычно пружины на гоночных авто ставятся низкие и жесткие, поэтому при ходе отбоя они могут повисать в чашках вполне свободно, а значит и вывалится. А подпружинник этому как раз и препятствует. При нормально нагруженной подвеске он полностью сжат и витки соприкасаются друг с другом. А когда подвеска повисает - он прижимает пружину на своем месте, распрямляясь.
Нужен только на жесткой подвеске, когда ход амортизаторов на отбой больше, чем изменение высоты пружины на отбой.
Вывод: нужен только на реальной раллийной или кольцевой подвеске, в гражданских авто не применяется за полной ненадобностью
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 12:13:46 от Galaev »
Оффлайн AGen
Re: Фордопружины
« Ответ #413 : 21 Июня 2010, 12:23:59 »
2108 ходют 45тык? пользую 41 аммы каяба один комплект уже 80тык, усе нормально, родные пружины и чашки с подшипником от газели
наверное как пользую так и ходят
или "плата" за более тяжёлую морду СВР_а.
Ексель Г что я снял перед всеми тяелодвижениями
в принципе еще работала и неплохо.
На одном амо шток не выходит сам - нет газового подпора.
Амо все сухие. Отбойники без видимых повреждений.
Прокачиваются без шумов перетекания жидкости.
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Фордопружины
« Ответ #414 : 21 Июня 2010, 12:24:44 »
а так же из-за дороговизны :😀
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #415 : 25 Июня 2010, 18:19:35 »
У меня есть вапросик!!!
Если делать так как AGen, с опорами СС20,  то на СВРе лучше поставить пружины от 1,6-2,0 или же все таки от 2,5? Не упадет ли морда на пружинах от 1,6-2,0. И не будет ли жестко на пружинах 2,5?
ПС аммы будут перточены под сс20, хочу комфорта бо родные пружины это просто жепа... морда в костмасс смотрит... на малой скорости морду козлит неимоверно. Короче не работают они как надо.
M-412 и 214145
Оффлайн SM_iLe
Re: Фордопружины
« Ответ #416 : 27 Июня 2010, 02:47:41 »
если внимательно следил за топом, то тут особо непоймешь! у одних на 2.5 задрана у других нормально, у третих 1,6 нормально но потом какието траблы... думал тоже фордопружины и сс20 как Agen , но щяс думаю ставить от 41, если что пружины поменять можнО!)
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #417 : 28 Июня 2010, 00:49:21 »
Я тож перечитал последние 12 страниц и однозначного мнения нет. Вот и спрашиваю, не хоцца брать второй комплект пружин потом!
M-412 и 214145
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #418 : 28 Июня 2010, 12:37:37 »
имхо нельзя брать пружины Фирмы "леджифорс".....видимо они по характеристикам долеки от оригинала....  не гонитесь за дешевизной.... дешёвая неоригинальная деталь. бывает таким ГЭ.....на примере ауди я это уже испытавал....
ПС меня мой  КЦ джермани очень радуют....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Scar
Re: Фордопружины
« Ответ #419 : 28 Июня 2010, 21:43:22 »
Думаю через недельку свой отчетик выложу.  😆 Уверен, все будет Хорошо.  😆
