Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 474007 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #440 : 05 Июля 2010, 15:15:04 »
Имхо джип ппц какой
я грил !? грил!!! 🤦‍♂️
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Фордопружины
« Ответ #441 : 05 Июля 2010, 15:16:39 »
у меня "младшенький" так же задран... можт на нем фордопружины?  😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Фордопружины
« Ответ #442 : 05 Июля 2010, 15:33:43 »
на нём нет мотора который к земле давит 😝
яб спилил с него по паре витков а? или ты так оставлять будеш?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Фордопружины
« Ответ #443 : 05 Июля 2010, 16:09:23 »
это просто стог , поэтому люди тут када ставят фордопружины им кажется это нормальным ,т.к. они сравнивают с предыдущим , когда голова между аркой и колесом лезет
а я сравнил с тем что должно быть, ну или по крайней мере около того  😝
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #444 : 05 Июля 2010, 16:33:07 »
кому "имхо джип" а кому повторюсь стоит набекрень еще и яма под машиной. во всяком случае лучше гараздо чем было ....да жопа заторчала ...но это след этап. Ездил по разным дорогам от лежачих...до колодцев как вплюс так и вминус (есть вгороде и такие)  конечно же не все на скорости 20....далеше покажет время и поездки. Да и ребята тема называется не занижение авто а фордопружины
214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #445 : 06 Июля 2010, 00:10:25 »
и ни разу не джип - чисто стоковый просвет, с учетом которого и разрабатывалась кинематика подвески.
если кому то нравятся колхозные пузотерки  - флаг в руки, и кучку аммов в запас
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #446 : 06 Июля 2010, 19:26:52 »
выехал на трассу.. потом дачная дорога 😀 да еще езда змейкой на скорости и т.п. если коротко то как говорит Илья "пружины работают". Перед мягкий стал ..но не смотря на это его не колбасит и не кренит при маневрах. пробоев нет. напомню аммы плаза стандарт....пружины CS 104е (1.6-2.0) не пиленные! Чашки стоят правильно ...поэтому о кузов не чиркает.
214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #447 : 06 Июля 2010, 20:49:04 »
че-то мне кажется что пружины от 2.5 ниже чем, 1.6-2.0, но вместе с тем и жестче
объясняю так, что 2.5 версия позиционируется как заряженная, соответственно и шины более низкопрофильные и машина ниже посажена ради управляемости на больших скоростях
в подтверждение моих догадок:
Пять дней назад поменяли просевшие сток пружины на форды от 2.5 версии CS Germany. По ощущениям стало более жестко ,но не так , чтобы можно было сказать - табуретка. Кренов в поворотах практически нет, подвеску не пробивает. Никогда не думал, что моя машина так может держать дорогу.
а вот и фото тачки от HellRaiser
https://s44.radikal.ru/i104/1005/1a/039693d751cc.jpg
занижение налицо, хотя он ничего не резал
тут же sergwest поставил 1.6-2.0 по высоте - сток
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=dlattach;topic=26224.0;attach=10914;image
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн HORROR
Re: Фордопружины
« Ответ #448 : 06 Июля 2010, 20:51:29 »
говорят килен версии 1,6-2,0 ниже cs germany 1,6-2,0 но и дороже, если охото ниже то его брать но пока не решил еще
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #449 : 06 Июля 2010, 21:10:06 »
когда брал свои ...продовец предлогал китайские (но предупредил чтона них машина будет выше) поэтому соглашусь с небольшим различаем по высоте сжатой пружины европейских производителей но не китайских конечно. А так думаю пружины одинаковы по высоте просто 2.5 двигло тяжелее да и дури больше ..вот они и жестче....я напримео не представляюю  разницы внешней первыйх манд заряженных или нет ..это же 90 😀) годы. но то что двигатель тяжелее это сто пудов
214145
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #450 : 06 Июля 2010, 21:13:27 »
да и мужики ...вы в смотрели на балку переднюю? а то занизить чтоб меньше было расстояние от колеса до крыла это одно...а чиркать балкой бардюоы (для питерских поребрики) это другое
214145
Оффлайн HORROR
Re: Фордопружины
« Ответ #451 : 06 Июля 2010, 21:20:06 »
согласен балка на пол дорожного просвета выпирает
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #452 : 06 Июля 2010, 21:40:24 »
да ты фотки то смотрел, которые я привел? видел как машина у HellRaiser  села? у него тоже CS-germany и он тоже ничего не резал
есть разница?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 21:43:20 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #453 : 06 Июля 2010, 21:45:17 »
да вижу...но еще помню вотку ильи с его 2.5 CS и там явно не так было а выше (на тот момент пока он не пилил еще) да и ракурс у меня не тот я сверху снимал....я не оправдываю ...просто вспоминаю фото skrip
214145
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #454 : 06 Июля 2010, 21:47:23 »
а может он нашину загрузил...кирпичи под водительским....вон ...лицо какое..явно на дачу поехал дом строить 😀)))) шучу
214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #455 : 06 Июля 2010, 22:02:25 »
да и зад у него больно низко - на непиленых то нивских пружинах. странно как-то, явно клад нашел  🤔
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #456 : 06 Июля 2010, 22:23:25 »
test
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Scar
Re: Фордопружины
« Ответ #457 : 07 Июля 2010, 03:25:44 »
Нифига подобного. У меня на нивских пружинах зад такой же.
Оффлайн HORROR
Re: Фордопружины
« Ответ #458 : 07 Июля 2010, 08:33:53 »
пружины перед или зад от нивы ?
Пружина задняя 2шт (ВАЗ) 2121 900р или Пружина передняя 2шт (ВАЗ) 2121 850р
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 08:35:40 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #459 : 07 Июля 2010, 10:35:08 »
че-то вроде еще от шеви-нивы ставят? у нее может пружины повыше?
f3r 4wd гбо-4
