Автор Тема: ПП 31105  (Прочитано 2532 раз)
santozo
ПП 31105
« : 04 Февраля 2010, 22:55:03 »
Ситуация такая!сделал переходник под волговскую пп по этой схеме
https://club.azlk.ru/graphics/001/23748_sxemana%20gaz31105.gif
проверил все раз 10 наверно
в итоге при подключении постоянно горит лампа ABS и аккамулятора
при вкл габаритах горит лампа дальнего света а при дальнем свете подсветка пп(все опять же по схеме подключено)
не работает датчик температуры ОЖ(ну и естественно остальные датчики т.к. ничего еще не мудрил)
Подскажите в чем причина?!
Оффлайн SM_iLe
ПП 31105
« Ответ #1 : 04 Февраля 2010, 22:58:58 »
может перепутал зеркальность XP ? у меня также было ((( как говаривать 7 раз отмерь 1 отрежь )
Оффлайн SM_iLe
ПП 31105
« Ответ #2 : 04 Февраля 2010, 23:00:54 »
тоесть распиновку перепутал
1 3579 11 13
...2468 10 12
а
1 2468 10 12
...3579 11 13
santozo
ПП 31105
« Ответ #3 : 04 Февраля 2010, 23:10:54 »
в том то и дело...перепутал 2 раза...на третий все правильно сделал(по другому и не сделаешь)и в чем дело не понятно
santozo
ПП 31105
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 16:11:20 »
все таки перепутал москвичевскую распиновку
подсветка приборов встала на место,дальняк на свое место,абс не горит больше
НО
не работает чек,не работает датчик ож(сейчас ну сто пудово все по схеме)
