Автор Тема: Не равномерное движение машины на трассе  (Прочитано 2428 раз)
Оффлайн GydvinGW
Доброго времени суток, я с августа являюсь счастливым владельцом москвича, разбираться машинах еще не доводилось. Сейчас занимался только мелким ремонтом и только с помощью сообщений и указаний с вашего форума. Но сейчас столкнулся с проблемой, при движении машина  периодически дергается, иногда даже при толчке слышен не большой "хлопок" снизу. В чем проблема даже боюсь предположить. Поэтому и хотел попросить совета у Вас.
Кстати не знаю, связано это или нет, но в разогретом состоянии, тоесть датчик температуры на белую немного заползает, но машина работает неровно и видны небольшие всплески оборотов, тоесть стрелка периодически подпрыгивает на 300-500 оборотов.
У меня двигатель ВАЗовский, свечи новые брикс 15, новые селиконовые в\вольтные провода, но ничего не помогло.
Заранее огромное спасибо.
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Карб ДААЗ 2141-1107010
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 06 Февраля 2010, 14:24:48 »
Если трамблёр контактный, то отрегулируй зазор в контактах трамблёра, и выставь зажигание. Если бесконтактный, то просто выстави правильно зажигание.
Кирилл206
« Ответ #2 : 06 Февраля 2010, 14:25:23 »
Стреляют и хлопоют 👋 карбы!зажигание редко в этом виновато!мой и регулируй карб! 👋
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 06 Февраля 2010, 14:26:43 »
Ну если бы был карб, то стрелка тахометра не подпрыгивала бы.
Оффлайн Neos
« Ответ #4 : 06 Февраля 2010, 14:31:22 »
впрыск явно. мой и чисти - если не поможет, тогда дальше думать...
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #5 : 07 Февраля 2010, 07:41:19 »
Спасибо огромное, постараюсь сегодня завтра карб перебрать и промыть, опять же с советами отсюда. Обязательно опишу, что получилось
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Торка
« Ответ #6 : 07 Февраля 2010, 08:31:25 »
Попробуй сняв воздушный фильтр, газануть держась за рычаг привода тросика газа, в карбюраторе и резко закрыть ладонью карб сверху. Если какой мусор в карбе, жиклерах будет его выплюнет обратным вакуумом. Если после сего машина станет лучше ехать, чисть карбютатор.
« Ответ #7 : 07 Февраля 2010, 15:11:38 »
 "На лицо",как раз,больше проблема с зажиганием,тахометр отображает скачёк по низковольтной цепи,как следствие:не сгоревшее топливо(отсутствие искры)на части тактов и его дожиг в выпускном тракте(хлопок) "сработавшими" цилиндрами
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #8 : 07 Февраля 2010, 22:51:08 »
Сегодня не получилось позаниматься с машиной, и смотрю мнения разделились. Хотябы скажите с чего начать?
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 08 Февраля 2010, 00:42:00 »
Посмотри на профиль слева, почитай че там под ником написано и сделай вывод 😀
Я тебе советую послушать MBX: все что он мне советует только улучшает машину.
А затыкать рукой карб... Ну и че реально это что-то дает? Жиклеры надо чистить вручную, а "вакуум", который якобы образуется если заткнуть карб ничего не высосет. Разряжение будет слишком мало по силе и времени.
Я когда зажигание менял, взорвал свой глушитель выставив слишком позднее зажигание. 😆
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #10 : 08 Февраля 2010, 11:14:13 »
Отрегулировать правильно зажигание. Как это правильно делать - можно прочитать в любой книжке про машинку.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #11 : 09 Февраля 2010, 14:16:03 »
Извините за мою неграматность, но по всей видимости оба совета оказались правильными. У меня на карбюратор идут 2 проводка, пока еще не разобрался для чего, но они у меня еле держались, не было нормально контакта, когда начал снимать карб, случайно из зацепил и они снялись без проблем, точнее отвалились, я немного поджал клемники, и одел обратно, сейчас проблемы какая была НЕТ.
Спасибо всем огромное кто откликнулся, а я баклан, полезу искать в книжках для чего нужны эти 2 проводка.
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
« Ответ #12 : 09 Февраля 2010, 14:54:43 »
Клапан или выключатель холостого хода.
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #13 : 10 Февраля 2010, 22:23:54 »
Доброго всем вечера, сегодня задумался об этих проводках, а поменял их местами, но изменений никаких не заметил, и не стреляет. Это проблема или же нет? Если я все правильно понял то у меня не работает блок с которого идут эти провода, которы крепиться под капотом на крыле, над аккумом.
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #14 : 11 Февраля 2010, 00:40:19 »
фото чтоли дай если описания не даешь. да на карбе 2 провода один это клапан холостого хода а второй это датчик закрытия дроссельной заслонки но менять их нельзя. если нет соответсвующей системы то датчик закрытого положения не используется. карб хоть какой?
Оффлайн GydvinGW
« Ответ #15 : 11 Февраля 2010, 09:17:38 »
Карб по всей видимости СОЛЕКС, а 2 кабелька идут с блока управления ЭПХХ, 25,3761 12В маркировка на нем
АЗЛК 2141 91 г.в.
Двиг ВАЗ 2106
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #16 : 11 Февраля 2010, 17:53:56 »
тот который выше за карбом под входом воздуха (черепахой) это клапан холостого хода при включении зажигания должен там +12 появляться с аккума, но если карб убит или заслонка открыта до дури то реакции от работает\не работает и не будет.
какие сложности еще есть?
Оффлайн moto-maiki
Re: Не равномерное движение машины на трассе
« Ответ #17 : 31 Декабря 2011, 18:30:58 »
привет у меня была такая-же проблемма но только иногда и при торможении двигателем то-же проскакивал выстрел в глушитель .Мой карб и настраивай его сам на свою езду. И САМОЕ ГЛАВНОЕ НИКОГО НЕ ПУСКАЙ ПОД КАПОТ.тогда машина будет нормально ехать
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
