Автор Тема: Задние дисковые тормоза из передних суппортов 2141  (Прочитано 5093 раз)
Оффлайн Idenhell
https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/zadnie_diskovye_tormoza_iz_perednikh_supportov_2141/
По ссылке в статье темы обсуждения не нашел.
Есть смысл делать так?
И возможно ли ставить ЗДТ на родных суппортах, если передние тоже родные?
Какая схема подключения тогда получится?
LiToY-17
статья полезная- концовка радует!)
Оффлайн Idenhell
Как думаете, такая схема будет работать?
1. ГТЦ
2. Колдун
3. Ручниг
Оффлайн Idenhell
однако АП )
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
А ты уверен что там 60/40? 😀
Вопрос: если соединить привод ГТЦ гидроручника через газовый упор (или два) - стояночный тормоз должен работать как положено. Ставил так кто?
Оффлайн Idenhell
врать не буду, ибо не уверен.. но вроде читал де то что так.
интересует работоспособность такой схемы )
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Как понимаю по схеме будет сзади колодку при торможении зажимать только один цилиндр, ибо второй пойдёт на ручник. Стало быть колодки сзади неравномерно тереться будут, а ручник как понимаю будет зависить от тормозной жидкости что думаю не есть гуд.
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн Idenhell
😝 понятна
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Может быть поможет нивовский супорт. в нём 3 тормозных. подходят 2 контура. только вот подходят 1 контур к 1, 2 цилиндру. 2 контур к 3 цилиндру. Если получится переделать 1 контур к 1, 3 цилиндрам а ручник к 2 цилиндру то колодки перекашивать недолжно. ТОлько остаётся вопрос в другом возможно ли без большого гемора нивовский супорт вкорячить? и стоит ли вообще так замарачиваться если гдето нито на клубе нито на нашем форуме есть чертежи под изготовление пластин и полное изготовление тормозов дисковых назад. ды и ауди/волго тоже народ ставит.
  • 214100
 Peugeot Partner
