Автор Тема: Проблемы со стартером на ренодвигателе  (Прочитано 4897 раз)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #20 : 24 Февраля 2010, 23:54:39 »
А отчего он вышел из строя то?Как енти щётки могут повлять на выход из строя стартера?
  • Москвич 214145
Оффлайн nezloy75
« Ответ #21 : 25 Февраля 2010, 00:31:13 »
Подклинившая щётка не обеспечивает надёжного контакта мажду коллектором якоря и непосредственно щёткой. Вследствии чего при вращёнии под нагрузкой, между коллектором и щёткой образуется электрическая дуга, которая выжегает материал щётки и самого коллектора. В результате чего якорь выходит из строя.
СВР Renault
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #22 : 25 Февраля 2010, 00:34:00 »
Мде...понятно.На днях значит пойду на рынок искать щётки (звонки по магазинам,которые торгуют запчастями на ино не увенчались успехом)
  • Москвич 214145
Оффлайн nezloy75
« Ответ #23 : 25 Февраля 2010, 02:45:58 »
СВР Renault
« Ответ #24 : 25 Февраля 2010, 10:54:01 »
там вроде как графит с медью должен идти,если нормальная щетка, и правильно выточенная,то проблем быть не должно,у меня только с обычными графитовыми встречались проблемки,в дрели )))
Оффлайн nezloy75
« Ответ #25 : 25 Февраля 2010, 23:05:19 »
На мой взгляд, проблематично выточить треугольные щётки из прямоугольных с соблюдением геометрически верного взаиморасположения плоскостей. (По крайней мере мне результат не понравился) 🍺
СВР Renault
Оффлайн HORROR
Точно такаяже проблема заводиться когда хочет, все контакты проверил клеммы все в порядка, значит надо разбирать и смотреть (
щас попалась такая страничка это ремкоплект что ли ? https://www.ioffer.com/i/14028505
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 14:09:01 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
ничего сложного в этом нет. Дорогу осилит идущий.разбираешь и всё понятно становится.я так же и кпп сам перебрал.
  • Москвич 214145
Оффлайн HORROR
Нашел щетки PSX 148-149 Щетки на стартер va d6ra "Ika"308,07р.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
честно по номенклатурным номерам не знаю.я тупо сточил самые большие волговские щётки под свой размер и поставил. цена вопроса 70р и работает норм  🤪
  • Москвич 214145
Оффлайн HORROR
https://www.starter-generator.by/index.php?productID=333 вот тут есть фото это они ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
ну очень похожи они ))) я просто как то по рынку ходил искал (специально взял родные истершиеся).Нашёл на валео тож,но они немного другой формы. ТОнчее чуть больше.
  • Москвич 214145
