Автор Тема: Борт 2141  (Прочитано 23611 раз)
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #80 : 08 Января 2011, 21:08:08 »
Fil, поподробнее о пленке  - откуда брал, как приклеивал, на какой клей.
А подсос лень было убрать внутрь торпеды, под открывающуюся крышку?
Эту пленку используют в фото рамках и рекламных модулях!
Клей - момент!
А насчет подсоса, это наоборот, кому нормально сделать лень, убирают его!
Это же дико неудобно делать его под крышкой.
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Борт 2141
« Ответ #81 : 08 Января 2011, 21:21:09 »
попробовал как будет смотрется подсос по Вашему варианту и понял: ну его нафиг!) чтобы его достать нужно отодвинуть левое колено или сунуть руку между ног (рост 194, соответственно ноги длинные). мне показалось гораздо удобнее в нише выше штатной опелевской пепельницы.
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Re: Борт 2141
« Ответ #82 : 08 Января 2011, 21:29:30 »
Внутри торпедо - да, неудобно, но подсосом лично я пользуюсь только при прогреве зимой, поэтому особо не напрягает открыть/закрыть крышку. А пленка - это, похоже, холодный неон, попробую раздобыть эту приблуду.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #83 : 09 Января 2011, 19:35:08 »
Борт 2141
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Борт 2141
« Ответ #84 : 09 Января 2011, 19:38:31 »
советец небольшой: БК-03 лучше оттуда убрать. летом корпус расплавится.
всё-таки без "бороды" смотрится незаершенно. резко обрывается, и идёт наше мелкое "корыто"
Оффлайн dmvarlamov
Re: Борт 2141
« Ответ #85 : 11 Января 2011, 01:51:15 »
Зачетный мосик! Автору всяческий респект и уважуха!
А как дифф повышенного трения зимой? И вообще, как впечатления? Стоит такой втыкать?
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #86 : 11 Января 2011, 10:00:57 »
Так! Расскажу о "Квайфе".
Сама по себе штука хорошая! Но впринципе это для фанатов, у кого есть лишние деньги и не жалко их потратить.
Что он может а что нет.
Квайф это не блокировка не разу! Если конкретно засел в сугробе или в грязи, трогаешься спервой передачи и начинает буксовать одно колесо, а с третьей или четвертой передачи уже нет смысла трогаться, то Квайф здесь не помощник. Он не будет работать.
Квайф работает когда в натяжку и нет срыва колеса в букс.
То есть застрял я тут как-то задними колесами в сугробе, а передние остались стоять на льду.
Включаю вторую, третью и у меня начинают гребсти оба колеса (это в нятяжку на 3 передачи). Водилы рядом стоящие, ждущии пока я выберусь аж из машин по выходили, смотрели как это в Москвиче гребут оба колеса. После манипуляциями рулем я выехал все таки.
Но стоит сорваться одному колесу в букс как тяга на другом мгновенно пропадает.
С домкрата с первой передачи съехать можно, но на холодную коробку, с густым маслом и с тычка сцеплением.
С 3, 4 передачи слетает только впуть и при любых обстоятельствах, даже если машина стоит на ручнике.
Зато на дороги сним ехать просто прелесть. Машину практически не заносит. При поворотах на льду  или жижи четко откликается на газ и заходит в поворот как по рельсам.
Квайф он для дорог. Для бездорожья надо брать что то пожеще. Но если пожеще то на трасе придется быть предельно внимательным, возможны заносы и сильные уводы.
Мне кажется для нас Квайф самое оптимальное решение. Мы не джипы!
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 10:05:24 от Fil »
Борт 2141
Оффлайн Fil
Борт 2141
« Ответ #87 : 22 Апреля 2011, 13:43:47 »
Вот, решил покрасить Мосика!
Мелкие жучки-паучки, царапинки, они из далека не заметны но их что-то много стало.
Да еще помял крыло переднее в районе брызговика. (и помял то по собственной дури, нет бы отъехать - а меня че-то переклинило и я вместо того чтоб отъехать врубил зданию и с разгона БаЦ!).
Так что боязно что-то за кузов становиться. Лучше думаю глобально решить все это, пока метал не начал ржаветь, а то потом не избавишься от ржавчины. В нутри вроде все нормально, но раз буду разбирать то думаю и внутри все еще разок промазать.
Красить думаю в тодже цвет но металлик и под лак.
Вот и начинают возникать куча вопросов.
Первый какой цвет серый есть металлик? Как он называется или номер какой?
Красить ли бампера в цвет машины?
У меня сейчас бампера не родные, а вот какие
Не облупится ли краска на них?
На днях решу где красится и во сколько мне это встанет.
Разбирать машину буду сам.
Борт 2141
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Борт 2141
« Ответ #88 : 22 Апреля 2011, 13:48:24 »
не крась бампера, иначе сольются и будет одно серое пятно.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Fil
Борт 2141
« Ответ #89 : 22 Апреля 2011, 14:02:22 »
Я вот тоже к этому склоняюсь.
Может их покрасить черным матовым. А то как не мой их, все равно смотрится какими-то облезлыми.
Борт 2141
  • Карма: 65
Борт 2141
« Ответ #90 : 22 Апреля 2011, 14:05:30 »
покрась просто черным и не парься.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Fil
Борт 2141
« Ответ #91 : 22 Апреля 2011, 14:14:45 »
И еще вопрос?
Чем освежить краску на днище?
В некоторых местах облетела но ржавчины еще пока нет.
Я в гараже нашел несколько банок запечатанных Антикор-Мовиль какой-то советских времен.
Банкам где-то от 22-25 лет. Я одну открыл там такая черная липкая бяка, вроде нормальная по виду, не испортилась.
Интересно ей можно днище или внутри пол покрасить? Или не стоит? Лучше что нибудь свежее купить?
Борт 2141
  • Карма: 65
Борт 2141
« Ответ #92 : 22 Апреля 2011, 14:26:20 »
И еще вопрос?
тектил купи и освежи. хотя я бы маде ин СССР сделал.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн SRS
Борт 2141
« Ответ #93 : 22 Апреля 2011, 19:30:38 »
+1 тоже была старая советская хрень типа мастики, мазал ей и все норм) просто помажь где-нибудь (на куске металла ненужном) и посмотри что с ней станет.
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Борт 2141
« Ответ #94 : 22 Апреля 2011, 22:19:02 »
бампера в матовый +10000000000000000000000000
а батя в 90-х. варил жижу приворотную--- немного смолы+отработка+керосин+мовиль= густая жижа, когда высохла стала немного твердой, но предварительно загрунтуй дно, чтоб не гнило
классная тачила)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Борт 2141
« Ответ #95 : 24 Апреля 2011, 09:57:59 »
Тоже интиресует как шкалы сделал! 👋
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн Fil
Борт 2141
« Ответ #96 : 24 Апреля 2011, 10:56:10 »
От рисовал в кореле и потом распечатал на цифре на самоклейке.
Борт 2141
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Борт 2141
« Ответ #97 : 24 Апреля 2011, 15:14:50 »
Если бы было понятно яб и не спросил. 😕Можно поподробней плиз
Оффлайн Fil
Борт 2141
« Ответ #98 : 25 Апреля 2011, 09:33:49 »
Честно говоря я даже незнаю как это описать!
Есть программы для работы с векторной графикой.
Я работаю с CorelDRAW, ну поклонник я ее чтоли.
Отсканировал опелевскую шкалу, потом москвичевскую, совместил их по центрам.
Это получилось две растровые картинки.
Потом используя различные программные инструмент, поверх всего этого от рисовал новую но уже векторную.
Ну и на печать.
Как работать с программой, описать я не в состоянии, потому как есть целая энциклопедия  и то в ней не все описано.
Борт 2141
Оффлайн takashi
Борт 2141
« Ответ #99 : 25 Апреля 2011, 12:08:13 »
Вопрос усть!!У меня тоже УЗАМ и хочу поставить ОТ но вот проблема как подключить уровень топлива и температуру ОЖ!Можешь рассказать как подключал!!!?? 😳
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
