Автор Тема: Борт 2141  (Прочитано 23608 раз)
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #40 : 29 Ноября 2010, 17:09:56 »
как может стать максималка больше с более короткой гп??
А элементарно! на двигателе 1.5 с ГП 4.1 на 5 передачи пробовал разгонятся? жмешь газ а результату 0!
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн SRS
Re: Борт 2141
« Ответ #41 : 29 Ноября 2010, 18:07:04 »
разгон лучше из-за короткой ГП, но максималка авто никогда не вырастет с более короткой ГП!
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SRS
Re: Борт 2141
« Ответ #42 : 29 Ноября 2010, 18:08:16 »
У меня лежат они! Только всеравно и песок и грязь и темболее снег под них попадает. Это тогда нужны коврики с очень большим бортиком.
И попробуй детям обьясни (да и большим пьяным дятькам тоже) что ноги надо на коврик ставить и не шевелить ими!
У меня сейчас не линолиум а резиной застелено.
так я и имею ввиду коврики зимние с большим бортиком 😀
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
Re: Борт 2141
« Ответ #43 : 29 Ноября 2010, 18:11:17 »
Да кому она надо? Максималка эта. А то, что 1,5 на ГП 4,55 прибавляет динамики это аксиома. Крутится этот движок охотно, а вот тяги на низах не хватает обычно.  И вообще тяги не очень у него. А с такой парой получается +10,+12% тяги. Самый цимус!  Нашей короткоходной малолитражке точно от оборотов плохо не станет.  А уж сколько поедет, столько и хватит. Гонять особо все равно негде. Не колдобины, так менты. Автору + . Правильной дорогой идете, товарищ!
ну кому как)
я с 3.9 на 1.6 обезжал Гольфа 1.3, только из-за длинной ГП. на старте он вырывался вперед, а ближе к середине его короткие передачи кончались и я его потихоньку обходил.
вообще согласен что 1.5 нужна самая короткая ГП, но не пишите чушь, что с ГП 4.55 увеличивается максималка авто 😀
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #44 : 29 Ноября 2010, 21:17:31 »
Попробую объяснить по другому.
Допустим - двигатель 1.5 пара 4.1, на 5 передачи обороты 4000, все выше ни как, хоть тапком пол продави!
Далее - двигатель 1.5 пара 4.55, на 5 передачи обороты 4000, жмешь тапкой и обороты подымаются намного выше и разгон продолжается дальше.
Это на рено все по другому, а на УЗАМе 1.5 чем легче тем быстрей едешь.
А чем отличаются коврики с высоким бортиком от резины постеленной на пол?
Борт 2141
Re: Борт 2141
« Ответ #45 : 29 Ноября 2010, 22:05:40 »
Скорее всего спидометр, если не врет, покажет в обоих случаях одинаковую скорость. В районе 145-147 км/час. Только на интенсивном разгоне в районе 3000-3500 оборотов поведение будет конечно отличаться. На тяговой паре разгон будет более интенсивный. Что в основном и нужно по трассе для обгонов с ходу. А вообще максималку на 1,5 наверное можно больше выдавить на 4 скорости. Если движок сдюжит 5500 - 6000 оборотов.
Сам ездил на 1,5 на паре 4,1  да еще на 80-ом бензине. На 4-й разгонялся под 140. На пятой еле-еле 125. Но грохоту было на 4-й - мама не горюй!
Еще раз согласен с автором для 1,5 УЗАМ пара 4,55 - самое то! КПП эта наверное тоже денег стоила и хорошо, что не пожалели. Движок вас за это отблагодарит долгой и активной жизнью. Малые обороты для любого УЗАМа не лучший режим. А на такой паре хошь-не хошь придется его крутить.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 22:12:41 от Андрей Иванов »
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #46 : 29 Ноября 2010, 23:13:47 »
Сейчас у меня 2 КПП, одна с ГП 4,55 а другая с дифференциалом повышенного трения.
Пока поставил с дифом. К весне буду на 4,55 ставить диф, чтоб все прелести в одной коробке были.
А сейчас приобрел Опель торпеду. Идет процесс подготовки к установки.
С москвича-донора  снял все необходимое чтоб подготовить ее к установки.
Борт 2141
Оффлайн SRS
Re: Борт 2141
« Ответ #47 : 30 Ноября 2010, 00:42:41 »
понятно вобщем)
тем, что если снег растает - он не вытечет из них
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #48 : 30 Ноября 2010, 09:04:51 »
Вот она родная!
Борт 2141
Оффлайн Алим
Re: Борт 2141
« Ответ #49 : 17 Декабря 2010, 10:10:26 »
Ну что там с торпедкой? Легла уже? Дорого встала?
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #50 : 21 Декабря 2010, 10:11:29 »
Ставить буду на новогодних праздниках. Дают теплый большой гараж.
Сейчас почти каждый вечер готовлю ее к установке.
Сделал практически все что хотел, осталась немного распайки косы.
Как доделаю, если будет время пощелкаю свои переделки.
В приборку опелевскую поставил Москвичевские датчики уровня топлива, температуры, спидометр,заменил все лампочки на диодные.
Отрисовал, распечатал на самоклейки и приклеил  новую шкалу, чтобы москвичевский спидометр в опелевском корпусе показывал правильную скорость.
Ну и крепление троса было не колхозным.
Отрисовал, распечатал на самоклейки и приклеил  новую шкалу часов.
Воздуховоды сделал часть из москвичевских а изгиб на выход из гофры резиновой и все на хомутиках.
Отказался от бороды. Закрыл низ текстурным пластиком и отпилил крепление для бороды. Чтоб не казалось не законченным.
В очечный ящичек установил пепельницу и прикуриватель, привык я так.
Поставил тросики длинные на заслонки. Теперь верхний регулятор это тепло холодно, нижний левый ноги, правый нижний перекрывает тосол печки.
Для установки воздуховода обдува лобовика, торпеду отпилил на 1.5 см., воздуховод приклеил и привернул саморезами.
Сам воздуховод разбирал, варил, клеил и скручивал, чтоб не трещал.
Освещение бардачка переделал, приклеил светящуюся пленку с блоком запуска. Освещение получилось оригинальным, светит ярко и свет исходит из неоткуда.
Думал сделать из нее подсветку приборки, но там очень много гемора.
Приборка у меня без тахометра, поэтому сделал тах. в стиль всего прочего. Тах диодный на просвет, шкала также самоклейка на цифре распечатанная и под стеклом.
Но только пока незнаю ставить его или взять цифровой. Дело в том что диоды ночью светят зверски, а в солнечную погоду наоборот их не очень видно, будем думать.
Короче сделано еще много всего, все не описать.
Старался делать все предельно аккуратно, чтоб не дай бог не получилось колхозно.
Борт 2141
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Борт 2141
« Ответ #51 : 21 Декабря 2010, 12:06:10 »
Да вы че  чушь несете а 😝 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
ГП 4.55 просто помогает этому мотору выйти на пятой передаче на более высокие обороты где мотор имеет более высокие показатели мощностные вот и все от того и выше скорость...
4000 это предел на гп 4.1 потому что мотор еще не развил максимальную мощность,а с силами сопротивления сравнялсо...
На гп 4.55 обороты допустим 4700 об/мин и мотор при таких оборотах развивает момент и мощность больше -  кот. позволяют продолжить разгон (скорость допустим одна и таже 140км/ч) и вот уже 5200об/мин где мотор опять сравнивается по силам с силами сопротивления,но скорость уже не 140 а 155... Но при этом до тех 5600 где возможности мотора максимальны он так и не дотянул...
А вы тут  все теоретики  🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 00:44:43 от ОЧкарик »
не едет? сбрось балласт
Re: Борт 2141
« Ответ #52 : 21 Декабря 2010, 15:11:21 »
Да вы че *лядь чушь несете а 😝 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
А вы тут *лядь все теоретики *уевы 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Отличный пост в чужой теме!
Чувствуется литературный вкус и стиль, дружеское отношение и братская поддержка.
Думаю автор темы будет вам премного благодарен.
Искренне сочувствую такому счастью!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 15:13:00 от Андрей Иванов »
Оффлайн santrope
Re: Борт 2141
« Ответ #53 : 21 Декабря 2010, 22:19:33 »
да все там ровно,автор в теме
хочу ракету,или две
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #54 : 21 Декабря 2010, 22:24:28 »
У Сатана просто стиль общения такой! Ну не может человек без этого!
Зато все правильно пишет!
Борт 2141
Оффлайн Патриот АЗЛК
Re: Борт 2141
« Ответ #55 : 23 Декабря 2010, 01:03:22 »
ахренеть он идеальный, тока линолеум убрать надо!
что, слов других нет? обязательно блеснуть словцом надо?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 02:09:31 от ОЧкарик »
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн ОЧкарик
Re: Борт 2141
« Ответ #56 : 23 Декабря 2010, 02:07:06 »
Там, говоришь? А тут как, все в теме? Если чё, то пункт 4.5 правил форума, который гласит
....Запрещены ...... открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика
ещё пока что никто не отменял. Всем пишущим мат со звёздочками или просто мат настоятельно рекомендую выйти на улицу, найти забор и писать в таком стиле именно на заборе, а не на форуме.
Надеюсь никого не обидел.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #57 : 23 Декабря 2010, 09:42:43 »
Линолеум давно убран.
Поставлю ОТ и сделаю фотосессию!
Борт 2141
Оффлайн Fil
Re: Борт 2141
« Ответ #58 : 30 Декабря 2010, 12:11:01 »
Борт 2141
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Борт 2141
« Ответ #59 : 30 Декабря 2010, 16:19:12 »
из чего сделано место под подсос?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 16:23:36 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
