Автор Тема: не работает электрика (частично)  (Прочитано 4356 раз)
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #20 : 10 Февраля 2010, 13:26:57 »
Цитата: "eav22"
Цитата: "OPTIMIST"
в мануале вообще Х4 19 контактов, а у меня 21 вот где-то и не сходится)))
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/8-2.jpg
у меня не так
на схеме Х4-13(белый) с Х4-4 а у меня белый болтается а второй идён на приборку Х2-5
не ЭТО НЕ МОЯ СХЕМКА))))
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #21 : 10 Февраля 2010, 13:42:23 »
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #22 : 10 Февраля 2010, 14:05:35 »
вот я лошара)
Х4-13(белый)------?Х4-3
Х1-7(красный)------?
Х4-15(2 провода зелёных)------  Х4-5)
Х9-10(Жёлтый)------?
 ТОГДА что такое Z1 на схеме?
Оффлайн eav22
« Ответ #23 : 10 Февраля 2010, 14:16:22 »
Если ты вро вот это...
то если не ошибаюсь это гаситель потенциала на катушки... Или как он там называеться...
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #24 : 10 Февраля 2010, 14:42:10 »
НЕТ. Z1  И Z2?
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #25 : 10 Февраля 2010, 14:45:36 »
Цитата: "eav22"
Попробуй ТУТ https://i013.radikal.ru/0801/48/f223e309e3cd.gif
ЕСТЬ У КОГО-НИБУДЬ ОПИСАНИЕ ЭТОЙ СХЕМЫ🤯🤯
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #26 : 10 Февраля 2010, 19:31:27 »
дальше было веселей про перегорающий предохранитель) какую профилактику я сделал- разобрал чя почистил, пропаял, почистил все разьёмы в чя, в том числе и колодку дворников, просушил,разобрал проктически всю торпеду просмотрел там все провода. и с чистой совестью всё собрал) всё работает!!! поехал домой!!)))) проехав 3км. остановился в палатки... сажусь в машину всё работае, радуюсь))) протёр лобовое побрызгав на него, включаю поворотник ОПЯТЬ ПРИБОРЫ НА НУЛЯХ(((( ПАНИКА! что снова🤯? смотрю предохранители сгорел, (поворотники). начинаю вспоминать что делал? притирал стекло, брызгал на него! что может быть?
первое соображение которое пришло в голову моторчик омывателя! стоят 2-а восьмёрошных, вопрос может быть что когда брызгаю он работае но если побрызгать более 5 секунд сгорает предохранитель🤯 поменял пред. ехал ещё 1час, и поворотники вплючал, и притирал стекло, но не брызгал всё работает как часы)))) вследущий раз поменяю моторчики))) (пред стоит 15а. перегорает ставлю 30а, сгорает дорожка.) самое обидное что у меня тёк бочок омывателя в в местах где вставляются моторчики герметик не помогает( сегодмя всё там залил намертво сурер клеем)))))) теперь не знаю как но придётся всё отрывать)))
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #27 : 10 Февраля 2010, 19:31:52 »
вопрос в силе!
« Ответ #28 : 10 Февраля 2010, 20:06:39 »
Ты сам практически ответил на свой вопрос,меняй моторчики,когда текло попало наверняка в них, вот и коротят. попробуй отсоединить провода от моторчиков омывайки и включи брызгалку,на подольше  вместе с поворотниками,если не сгорит пред,то однозначно моторы под замену!
  Z1 то что между катушками,это электролитический конденсатор,когда от накрывается,начинает стрелку таха колбасить)))
 то что на схемах ниже это  фишки на часы и автомагнитолу штатные ,сейчас по схеме посмотрю,отпишусь...
« Ответ #29 : 10 Февраля 2010, 20:13:38 »
А нифига не прав я! часы там выше по схеме....
 Полные схемы в машине в книге остались,в домашней нет схем,а ответная часть этой схемы у меня умерла вместе с винчестером((((
Оффлайн Step
« Ответ #30 : 10 Февраля 2010, 20:18:27 »
из за чаво бачёк начал протекать? омывайка замёрзла? возможно и в корпусе моторчика омывайка замёрзла расширилась и корпус треснул ввода попала в привод моторчика вот и горит пред , возьми отдельный провод с колодкой для предохранителя и подключи моторчик на прямую если пред сгорит то выкидывай моторчик)
2141 F3R
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #31 : 10 Февраля 2010, 20:24:49 »
бычёк изначально подпекал, неплотно резинками обжимался. моторчик на днях замерзал. корпус визуально не треснувший.
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #32 : 10 Февраля 2010, 20:28:58 »
 это тоно не часы (Z2) а на Z1 что-то должно быть подключено у меня просто концы болтаются. тах колбасит ну очень редко)) а можно фото Z1 в студию🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯?
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #33 : 10 Февраля 2010, 20:30:08 »
кто бы мог подумать что из-за моторчика придётся столько пербрать))))
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #34 : 10 Февраля 2010, 20:34:59 »
нащёл про z1 и z2  только во не понял что значит z1🤯🤯
https://azlk-club.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=30
« Ответ #35 : 10 Февраля 2010, 21:37:33 »
Люкс... ну наверняка модификация салона ЛЮКС,типо подсветки в дверях или еще какого нибудь девайся,знатоки пояснят....
 Фото того что между катушками? Так там нечего фоткать,квадратная плоская пластмасса с ухом на корпус и коротким белым проводком с цилиндрической клеммой. Легко найти её в районе генератора или между катушек на реномоторе. для интереса можно отсоединить проводок, будет весело наблюдать за стрелкой таха))))) Ничего при этом не сгорит,проверенно работниками сервиса неоднократно,при замене масляного фильтра,умудряются разъём выдрать 😂
Оффлайн preved122
« Ответ #36 : 12 Февраля 2010, 10:00:55 »
клема z2 у тебя просто должна болтаться в воздухе))это для подключения дополнительных кнопок для девайсов...например стеклоподъемники))ну либо что то тому подобное))
214145-f3r-2.0
