Автор Тема: не работает электрика (частично)  (Прочитано 4355 раз)
Оффлайн OPTIMIST
« : 09 Февраля 2010, 17:37:40 »
вообщем тема такая зажусь в машину повораиваю ключ загорается аккумулятор, ручник, инжектор (всё как положено!) завожу она тутже пытаестя заглохнуть( обороты 600 - 650 погазовал всё нормально, а потом в какойто момент приборы упали в ноль ( зарядка, бензин, масло, тахометр, и не горят лампы аккумулятора, ручника, инжектор, и не работают поворотники, дворники.) Подсветка приборки работает, фары работают, аварийка работает. предохранители все целы! помогите ехать надо а без поворотников и дворников как-то не комфортно ездить(((( подскажите куда лезть🤯?? с чего дальше продолжать поиск?
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #1 : 09 Февраля 2010, 20:53:16 »
снижу блока предохранителей фишки жгутов  возможно вываливаються... Очень похоже...
LiToY-17
« Ответ #2 : 09 Февраля 2010, 21:37:47 »
протяни руку под торпедо шеруди клеммы-провода!
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #3 : 09 Февраля 2010, 22:10:03 »
не помогае пробовал(, плюс приходит на  приборку теперь надо понять откуда приходит минус, его нет! он приходит откуда?
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 09 Февраля 2010, 22:47:58 »
Минус не приходит. Он уходит на корпус. У нас автомобили с отрицательным проводом на корпусе. так что массу ищи на ближайшей железяке соединенной с корпусом (болт крепления торпеды например 😀 )
А вообще лучше взять схему и посмотреть откуда и куда там идет масса. На кнопках разведены только +12 - они дальше идут на реле или на лампы, если лампы скажем в габаритах - то там же и масса на них. Если лампа в приборе/кнопке - то масса где-то общая.
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 09 Февраля 2010, 23:00:05 »
разбери чя возможно там дорожка погорела или треснул текстолит , лично я пропаял все разьёмы (мамы) на чя и так же залили термоклеем каждую колодку снизу что бы провода не вылетали , полюбому дело в чя. у меня была похожая проблема в пути отключалась вся электрика и глох мотор , все преды были целы , оказалось что на главное колодке сгорели два провода они остались без изоляции и иногда цеплялились друг за друга и происходило кз и , вот хз так и не понял почему то отрубалось всё но через время опять всё работало , тоесть либо мозги умеют отрубать всю электрику при кз , либо чудо инженеры на азлк это как то продумали)
2141 F3R
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #6 : 10 Февраля 2010, 09:30:08 »
упс я безбожно наврал не туда посмотрел(минус есть), вот теперь сижу разбирая чя)
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #7 : 10 Февраля 2010, 09:45:05 »
нащёл проблему перегорела порожка поворотников, но при этом аварийка работе! может быть что грубо говоря колодка дворников которая тоже на этом поворотнике залило водой и из-за этого горит пред🤯
Оффлайн preved122
« Ответ #8 : 10 Февраля 2010, 11:29:53 »
Попробуй проверить корпусные провода от аккумулятора до корпуса и до движка...у меня была подобная ситуация,когда была плохая масса на корусе!!!!движок все лампочки все работает...начинаешь заводить вроде и схватывается,заводится,но тут все пропадает!!!
214145-f3r-2.0
Оффлайн eav22
« Ответ #9 : 10 Февраля 2010, 11:43:51 »
Аварийка запитана по отдельной схеме... Не ровняйся на нее... так же как и габариты она работает без замка зажигания. Ну а если дорожка погорела то либо восстанавливать контакт, либо менять блок...
В принципе залитая фишка это замкнутый контур так что вполне возможно...
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #10 : 10 Февраля 2010, 12:29:36 »
дорожку запаял) но раз уж всё разобрал, так вод давно о на выплывал вопрос о лишних  проводах болтающихся из чя!  распиновки чя 17.3722-01м нового образца не могу найти перерыл весь форум(((
помогите найти куда идут концы f3r  буду выкладывать сейчас по ходу разбора если кто знает подскажите))))
НАПРИМЕР
Х4-13(белый)------?
Х1-7(красный)------?
Х4-13(2 провода зелёных)------?
Х9-10(Жёлтый)------?
Оффлайн eav22
« Ответ #11 : 10 Февраля 2010, 12:45:25 »
НАПРИМЕР
Х4-13(белый)------?
ЭЭЭЭ Х4-13 всетаки какие🤯
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #12 : 10 Февраля 2010, 12:46:44 »
НАПРИМЕР
Х4-13(белый)------?
 не понял🤯
Оффлайн eav22
« Ответ #13 : 10 Февраля 2010, 12:55:44 »
Ну написано Х4-13 белый
                    Х4-13 2 зеленых
« Ответ #14 : 10 Февраля 2010, 12:56:07 »
Цитата: "OPTIMIST"
Х4-13(белый)------?
 Имелось ввиду вот что^))))
 Мануалка не перед глазами,если до вечера не отпишится никто,посмотрю в камасутре,что куда. Тот что Х4-13(белый) случаем не дублирующий обогрева заднего стекла? Я на дубль обогрев зеркал повесил 🍺
Оффлайн eav22
« Ответ #15 : 10 Февраля 2010, 12:57:22 »
нет идет откнопки габаритов. а Х4-13 в блоке по плате идет на перемычку контроля ламп...
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #16 : 10 Февраля 2010, 13:04:20 »
Х4-13(белый)------?
Х4-15(2 провода зелёных)------?
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #17 : 10 Февраля 2010, 13:09:14 »
в мануале вообще Х4 19 контактов, а у меня 21 вот где-то и не сходится)))
Оффлайн eav22
« Ответ #18 : 10 Февраля 2010, 13:12:49 »
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/8-2.jpg
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #19 : 10 Февраля 2010, 13:12:59 »
+ Х1-7(красный) и Х4-15(2 один зелёный)другой зелёный уходит куда-то в панель (пойду попробуд его отследить)) эти два провода идут на болтающийся разьём мама.
