Автор Тема: Лампа давления масла!я в тупике!  (Прочитано 3976 раз)
bess-666
« : 09 Февраля 2010, 19:18:50 »
Доброго часа мвсем!у меня просто глобальная проблема на мой взгляд!поменял вчера масло,загорелась лампа давления и зараза начинает маргать только на 3500-4000 оборотах.на старом масле все путем было, 🤦‍♂️ завел потухла,а сейчас вон че!ВОПРОС!может ли это быть из-за того что я на вакуме оторвал маленький шланчик идущий к панеле пр?не думайте что я варвар и просто взял и оторвал,так получилось,мороз!теперь и эконометр не работает!
bess-666
« Ответ #1 : 09 Февраля 2010, 19:33:21 »
Меня вообще слышат🤯??или я тут один🤯🤯🤯? 😝  😝  😝
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 09 Февраля 2010, 19:37:48 »
Сколько пробег у двигателя? Какое масло залил?
bess-666
« Ответ #3 : 09 Февраля 2010, 19:43:48 »
здрасти еще разок!53000 всего,5w40 сказали самый оптимал,полусинтетика лукоил
Оффлайн Ёрш
электрика
« Ответ #4 : 09 Февраля 2010, 19:58:07 »
тему надо бы в двигатель. проверь редукционный клапан сразу(тем, которым пытаются давление поднять)может попало что под шарик,потом фильтр а уж потом смотреть что у тебя с заборником.вообще в таких делах стараются мех манометром проверить сразу,датчик и ,,накрыться,,может..
Оффлайн Fatality
« Ответ #5 : 09 Февраля 2010, 20:01:25 »
может быть масло гамно,лукойл качеством не блещет.я раньше тоже лукойл лил минералку,стала лампочка гореть из за этого по дурости поменял колено,а она все равно горит.залил полусиньку равенол и проблема исчезла
  • москвич 2141 92 г.в. узам 1,5.БСЗ,073солекс скоро 1,8 на 248гбц)))
наш девиз непобедим-будем ездить без пружин (с)
bess-666
« Ответ #6 : 09 Февраля 2010, 20:02:33 »
так все путем было со старым маслом,и еще меня смушает ЭТОТ шланчик от вакума на панель приборов!
Оффлайн Ёрш
электрика
« Ответ #7 : 09 Февраля 2010, 20:06:22 »
да забей ты на него,он к маслу и давлению никаким краем..будет косяк маленький с 4 цилиндром и хх дурковать будет
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #8 : 09 Февраля 2010, 20:38:29 »
Какое масло было до замены? Наверно 15w40.....
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
bess-666
« Ответ #9 : 09 Февраля 2010, 21:25:35 »
спасибо всем за поддержку!какое было залито не знаю!буду думать,искать авось че и проясниться! :wave:
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #10 : 10 Февраля 2010, 06:39:15 »
У нас на работе некоторые М14-г2ЦС льют (тепловозное) потому что давление плохое. И сразу становится хорошее, это масло гуще.
Оффлайн Bezumec
« Ответ #11 : 10 Февраля 2010, 11:28:48 »
Еще с фильтром косяки бывают, я тут поменял фильтр на узаме, завожу лампочка горит и горит, причем все было нормально сделано, масло в фильтр налил и все, пока не заменил фильтр проблема не исчезла.
« Ответ #12 : 10 Февраля 2010, 11:36:22 »
Была такая фигня на старом,клапан в фильтре был  🤗
 на 45 не встречал,наверно потому что з\ч использую оригинал рено 😩
bess-666
« Ответ #13 : 10 Февраля 2010, 18:32:54 »
спасибо всем огромное!я походу дела понял в чем дело,но еще не лазел в него.датчик походу голову кружит.я думаю что грязь попала,я ж не промывал,просто слил и новое залил.а может и нет буду разбираться! 🤦‍♂️
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #14 : 10 Февраля 2010, 18:48:04 »
ДА ЧЕ ПАРИТЬСЯ ВЫТАЩИ ТЫ ЛАМПОЧКУ И ВСЕ))))))))))))
Оффлайн Юр@
« Ответ #15 : 10 Февраля 2010, 21:33:08 »
А вот и зря, если не знаешь какое масло залито, и хочешь его поменять, лучше залить двигатель промывку, а потом заливать масло.
Есть такая фигня как свертывание различных масел  при смешивании,(минералка, полусинтетика, синтетика) что приводит засорению масленых каналов, сеток и т.д., что и приводит проходимости масла и пропаданию давления в системе, а дальше и выходу из строя самого двигателя
А может просто масло г-но  подсунули и такое бывает.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн tema7777
« Ответ #16 : 10 Февраля 2010, 23:56:14 »
Если не переходишь на другой тип масла и никогда не мыл при замене масла, то и не стоит
Был 214122 двиг 1.6, БСЗ, салон сааб, ОТ, реле дворников с регулировкой паузы, генератор "Динамо" 80А
Сейчас VW New Beetle 1998
Вампир
« Ответ #17 : 12 Февраля 2010, 16:16:47 »
из-за "оторвал маленький шланчик идущий к панеле" - не будет показывать эконометр, возможные неприятности - "будет косяк маленький с 4 цилиндром и хх дурковать будет"
а вот с лампочкой хуже...
1.рекомендую снять поддон и проверить, что там на дне и в маслозаборнике - возможно всё забито гавном, которое новое масло смыло со стенок двигателя.
2.проверить редукционный клапан в насосе - возможно что-то под него попало.
3.вместо датчика давления подключить механический манометр, и оценить давление... если оно - килограмм на 4000оборотах, и с маслонасосом всё в порядке, то видимо накрывается двигатель, и там было густое масло для того, чтоб лампочка не моргала на холостых
bess-666
« Ответ #18 : 15 Февраля 2010, 20:01:33 »
привет всем!выкрутил еа выходных датчик дав. масла,а от туда даж масло не течет.
вадик200
« Ответ #19 : 15 Февраля 2010, 20:41:54 »
фильтр попробуй помeнять,клaпaн мож зaвисaeт в нeм,подобнaя ситуёвинa былa
