Автор Тема: Какой термостат купить???  (Прочитано 3272 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 10 Февраля 2010, 20:01:39 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=25042
Вот моя темка,там мне посоветовали поменять термостат и соответственно вот какой лучше купить то на Уфу??  🤦‍♂️  :tongue:  🤦‍♂️
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 00:17:11 »
В той теме прорисовывается проблема с печкой.......или циркуляция слаба,или с заслонками проблема,или радиатор забит(или имеет нарушения в конструкции).
 А термостат: Промо,вернет,крафт.....это надёжные и стабильные
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 01:09:38 »
еще, не включаи печку в сильный мороз в полную мощнсть, от этого толку нет/ воздух проходя через печку не успевает греться. хватит два щелчка и будет тепло. а если датчик температур переходит с желтого на белое то и термостат невиноват.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 20:08:37 »
Хайдрав-че скажеш🤯
Вернет говорят черный ,а в Перовском Блестящий!!!-Или это роль не играет🤯
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 20:11:22 »
В принцепи да-на всю мощь толку мало...Ну прогревается 15-25минут. Стрелка в центре ,в красную не уходит.При езде в сильный мороз стрелка уходит в право-но из средней зоны не уходит.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 20:55:48 »
Блин ну я же говорю если при движение падает температура двиг надо менять термостат 100% !!!
Реногор 214145
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 22:21:37 »
Кто покупает запчасти в Перовском,как качество??7
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 23:18:57 »
Хайдрав-че скажеш🤯
 может быть и серебристым
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 23:21:16 »
 Не пугай людей,при движении в холодную погоду(при хорошем обдуве радиатора) температура и должна держаться на границе начала открытия термостата.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 12 Февраля 2010, 19:51:43 »
Скажем на иномарке Хендай 72 у меня он в мороз -15 и ниже двиг работает час и больше а температура на нуле,а при пробеге в 5км. температура в рабочей зоне-Что термостат тоже менять🤯 [size=0][/size]правда он дизель.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 19:52:47 »
Цитата: "MBX"
Хайдрав-че скажеш🤯
Значит буду брать вернет.. Спасибо!!! А скока температура открытия должна быть у него🤯
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 21:02:06 »
80 градусов
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 12 Февраля 2010, 23:50:45 »
Цитата: "BAHEK794"
80 градусов
Спасибо.
