Автор Тема: гаснут фары на 2140  (Прочитано 2987 раз)
Onza
гаснут фары на 2140
« : 11 Февраля 2010, 00:18:31 »
Доброго всем времени суток. Проблема вот какая: Машинка стояла 2 года в гараже в ожидании нового карбюратора, во время послнего завода вся электроника работала прекрасно.  А сейчас появилась проблема с фарами. Когда ничинаешь трогаться, на малом газу или едешь на низких оборотах, гаснут фары(не совсем, а еле-еле мерцают), а точнее ближний и дальний свет...после нескольких прогазовок опять "разгораются"... В чём может быть дело🤯 Может какое-нибудь реле🤯
Оффлайн южанин
Re: гаснут фары на 2140
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 01:00:32 »
причина скорее всего в генераторе. и старом аккумуляторе/ или разряженном/. если машина стояла 2 года проверь таблетку на генераторе, может быть окисления. проверь еще соединения проводов. заряди аккумулятор.проверь еще лампочки в фарах и протри гнезда.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Onza
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 08:49:56 »
Аккумулятор хороший, с другой машины ставил, лампочки в норме.Вот провода проверю. Предохранители все чистил недавно. А что за таблетка? и где она находится🤯
Onza
гаснут фары на 2140
« Ответ #3 : 12 Февраля 2010, 00:09:59 »
Неужели нет больше мнениий🤯
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 12 Февраля 2010, 00:25:16 »
когда смотришь сверху на гену ее видно,, она на два винтика прикручена и к ней провод подходит(оранжевый вроде 🍺 )
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Onza
« Ответ #5 : 12 Февраля 2010, 00:37:03 »
Сегодня снял, всё вроде норм, но одну щётку запенил. Совсем коротенькая была.
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 12 Февраля 2010, 00:41:23 »
Чем запенил🤯 😳
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
гаснут фары на 2140
« Ответ #7 : 12 Февраля 2010, 00:42:47 »
А саму таблетку не менял на новую? Попробуй, она стоит не много 🍺
Я весной той узел щеточный в сборе покупал за 100 рублей 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Onza
гаснут фары на 2140
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 10:15:33 »
Опечатка там, заменил.
 Я и хотел целиком,у меня в гараже как раз лежала,да там разъем для провода другой(под клемму),а у меня на винтике.. Паять было нечем, вот и решил ту, которая на массу заменить, она коротенькая совсем была(5мм). А вторая раза в 2 длиннее. А самой то таблетке чего будет??
Onza
гаснут фары на 2140
« Ответ #9 : 18 Февраля 2010, 23:10:19 »
короче проверил все контакты, все в норме, щётки на гене тоже новые, но фары так же продолжают гаснуть...
Может какое-нибудь реле дурит🤯
Оффлайн exterminator
гаснут фары на 2140
« Ответ #10 : 19 Февраля 2010, 09:47:01 »
Провода на аккуме, массу на кузове. ДА и в целом где у тебя там аля "блок предов" проверь, мож там контакт плохой.
гаснут фары на 2140
« Ответ #11 : 19 Февраля 2010, 10:19:33 »
А ремень то натянут? а то за 2 года мог и вытянутся
Onza
гаснут фары на 2140
« Ответ #12 : 21 Февраля 2010, 15:02:52 »
Всё проверено!!! Всё контачит. Контакты прочищены...
натянут!!! Ремень вообще новый!!!
гаснут фары на 2140
« Ответ #13 : 22 Февраля 2010, 10:39:45 »
Ну то что ремень новый не значит что он натянут.
Ставишь новый ремень, через какое-то время его приходится подтягивать.
Onza
гаснут фары на 2140
« Ответ #14 : 23 Февраля 2010, 12:04:37 »
От точно натянут!!! Я не первый день за рулём!!!!
гаснут фары на 2140
« Ответ #15 : 23 Февраля 2010, 22:35:33 »
У меня при плохой массе на кузове гена напрягался сильно, и вот раз в секунду все тускнело. В этот момент гена подвывал или гудел, когда как. Кстати еще проблема была в реле регуляторе и слишком тонком проводе, который шел от гены до реле. (прошлый владелец поставил внешнее реле от ваза и кинул проводочек пол метра на 0.5мм, а там надо было хотя бы 1мм, да и покороче - когда это убрал, стало сильно лучше)
Так вот как себя ведет гена?
Оффлайн inikolayenko
гаснут фары на 2140
« Ответ #16 : 24 Февраля 2010, 17:28:48 »
А что показывает амперметр в "этот" момент?
АЗЛК 21408
Оффлайн Pahan_99
гаснут фары на 2140
« Ответ #17 : 25 Февраля 2010, 19:13:50 »
Была примерно такаяже проблема на БМВ. Во время движения пропадала напруга и разряжался аккамулятор. Проверял гену, все в норме, ремень натянут, долго с этим мучился.
Суть была в том, что ремень нагревался и расстягивался, поймал на этом чисто случайно.
В итоге всеже решил сменить ремень, и проблема исчезла!!!
Renault F3R
Оффлайн slavka
« Ответ #18 : 05 Марта 2010, 22:44:36 »
Была похожая проблема с той разницей что когда из дому выезжаю и все в порядке-целый день без проблем, а если с утра заглючит-то домой возвращаюсь на акуме. Вышел-купил импортный (кажется словацкий) зубчатый ремень и все ОК.
 Но,по-моему.и Ваша проблема связана с геной(и около)
м2140
зачем просто,если можно сложно
