Автор Тема: резьба  (Прочитано 6982 раз)
Оффлайн RockMANN
Re: резьба
« Ответ #20 : 22 Апреля 2010, 13:34:18 »
из какого метала должна быть футорка??
Михаил Евграфов
Re: резьба
« Ответ #21 : 22 Апреля 2010, 13:35:46 »
Из бронзы, по-моему.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: резьба
« Ответ #22 : 23 Апреля 2010, 12:55:21 »
Бронза или латунь. Только мой совет-снять голову, во-первых намного качественне будет результат, во-вторых можно будет со стороны камеры сгорания зафиксировать.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: резьба
« Ответ #23 : 27 Мая 2010, 21:12:29 »
так же сорвалась резьба, думал снимать гбц, но в итоге купил ремонтный набор форс (тот что на фотке Болта), нарезал резьбу, смазывая метчик литолом и переодически очищая его от стружки, ввернул футорку на резьбовой герметик жесткой фиксации, через несколько часов выкрутил свечу, но на ней остался кусок футорки размером в 2 витка, погонял стартером без свечи, чтоб мелкие остатки стружки вылетели (если они вообще там были), потом завел,вроде не пропускает, вобщем дальше виднее будет...
Оффлайн RockMANN
Re: резьба
« Ответ #24 : 27 Мая 2010, 22:07:10 »
всё сделал не снимая головы: рассверлил сверлом, потом метчиком 1 и 2 номером резьбу нарезал, перед этим смазав литолом, после нарезки резьбы продул КС провернув двиг стартером
