Автор Тема: резьба  (Прочитано 6981 раз)
Володимир
резьба
« : 11 Февраля 2010, 19:53:14 »
Ребят, подскажите неопытному, что делать, утром выстрельнуло свечу и резьба вся съелась, как не вворачивал все впустую. Двигло 1.5 УЗАМ. Голову снимать мне влом мож есть че нибудьть другое?
резьба
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 19:55:04 »
ввёртышь или менять голову.Но боюсь снимать всё же придётся!Можно и не снимая,но лично я бы так не делал.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
резьба
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 19:57:22 »
снимать все равно придется к сожалению 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Bolt
резьба
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 20:55:04 »
Зачем голову снимать...
Только метчик хорошо литолом смажь и все. 🍺
Оффлайн vovan89
резьба
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 20:59:07 »
Я тоже так делал,только метчиком обычным нарезал резьбу.Перед этим рассверлил имеющююся резьбу,обильно мазав сверло литолом и всё ок!
резьба
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 21:28:33 »
Снимая голову,как то спокойнее,можно дополнительно законтрить ввёртышь с внутренней стороны,все частички мусора выгрести,ну и продиагнестировать ГРМ и поршневую. Но это сугубо личное мнение.)))
Оффлайн vovan89
резьба
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 21:29:41 »
Можно но в разы сложнее и дольше...
Володимир
резьба
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 22:13:11 »
Спасибо ребят завтра, куплю такой метчик и попробую.
superduk60
Двигатель (свечи)
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 01:14:15 »
Всем привет !! Сюжет такой. При замене свеч мастера умудрились ввернуть мне 3 свечи из 4 мимо резьбы и теперь конечно двигатель работает не так, как надо (как он вообще работает непонятно?) И теперь нужно вставлять вкладыши. Может кто знает мастера или сервис по ремонту АЗЛК, поблизости, подскажите. Живу в районе ВДНХ. Заранее благодарен за помощь !! СПАСИБО !!
Оффлайн Kashey2008
резьба
« Ответ #9 : 15 Февраля 2010, 23:58:05 »
Для вкручивания футорки необходимо иметь два метчика 1:16х1,25,2:18х1,25. Сначало проходишь 16 первым и вторым номером, после 18 первым. Метчики обильно смазать смазкой густой, чтобы стружка особо не сыпалась в цилиндры. Просле нарезки продуть сжатым воздухом. Вылетит всё. Если что-то и останется ,то сгорит. После в футорку вкрачиваем свечу и с помощью свечного ключа вкручиваешь это всё в голову. Тянуть до упора с натягом. Когда почувствуешь  что финишь, резким движеним выкручиваешь свечу.
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
superduk60
резьба
« Ответ #10 : 16 Февраля 2010, 01:46:54 »
Огромное СПАСИБО !! Значит сама футорка должна быть: внешняя резьба 18, а нутренняя под размер свечи, правильно? А какова динна футорки?
Оффлайн Kashey2008
резьба
« Ответ #11 : 16 Февраля 2010, 19:46:25 »
Длина футорки равна длине резбы свечи.
superduk60
резьба
« Ответ #12 : 16 Февраля 2010, 21:22:03 »
Огромное СПАСИБО!! Вот теперь всё понятно.
Володимир
резьба
« Ответ #13 : 18 Февраля 2010, 11:58:46 »
Все я сделал, рассверлил под 17, а потом свечю под ввертыш и все дела.. 😆
Оффлайн Andrey7
у
« Ответ #14 : 20 Февраля 2010, 00:28:17 »
Молодец.Свеча встала также ровно как и остальные?
Оффлайн Sidor_Luty
резьба
« Ответ #15 : 20 Февраля 2010, 01:04:35 »
На будущее.
Свечи вворачивать очень аккуратно. Перед тем как ввернуть свечу, смаж резьбу маслом движка, т.е. вынь щуп, сними с него масло пальцами и смаж им резьбу свечи. Закручивай легкими движениями и только до тех пор пока идет легко, дальше обязательно проверь - дошла до конца или нет, если не дошла - ни в коем случае не закручивай с силой, лучше выкрути и попробуй снова. А если дошла до конца - зафиксируй свечу двумя резкими докрутками средней силы (длина рычага свечного ключа - 12-14 см., не более). Такой подход позволяет забыть о подобных выбиванию свечи эксцессах.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Falcon689
Re: резьба
« Ответ #16 : 13 Марта 2010, 19:36:59 »
Знакомая ситуация. Мы с отцом правда пошли более сложным,но и более надежным путем т.е сняли головку,аккуратно рассверлили,нарезали резьбу,закрутили футорку на "шерлак" а из КС расклепали торчащий кончик (около 2мм). На машине ИМХО неудобно.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн vovan89
Re: резьба
« Ответ #17 : 14 Марта 2010, 17:08:10 »
Я тоже так делал,Солидола полбанки убил... 😱
Оффлайн RockMANN
Re: резьба
« Ответ #18 : 22 Марта 2010, 23:31:23 »
а что делать если свечу просто криво ввернули криворукие слесари??))всёравно придётся рассверливать и футорку вставлять или же просто резьбу правильно перенарезать🤯
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: резьба
« Ответ #19 : 23 Марта 2010, 00:01:11 »
Можно поправить резьбу, но не факт что будет держаться, так как резьба уже нарушена (свечка вкручена была не по резьбе, тем более в аллюминий). Лучше ввернуть футорку.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
