Автор Тема: помогите продиагностить. (f3r)  (Прочитано 3778 раз)
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« : 11 Февраля 2010, 20:06:40 »
трабл такой:
машин на холодную не хочет заводиться, стартер крутиш, мотор начинает схватывать но не заводится, и так крутиш его раза 3 секунд по 10, потом акум сдыхает, заводиш вторую тачку, прикуриваеш...ну и раза с 5-6 обычно мотор заводится, но обороты какие то низкие, 600-700. обычно они на холодную выше.
после прогрева машин заводится хорошо.
масло 10w-40 (может просто масло густовато для мороза такого?)
грешу либо на густое масло,
либо..даж не знаю  😄
ЗЫ: свечи сменил, без толку
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 20:14:23 »
надо смотреть датчих ОЖ (белый) и давление топлива...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Кэр
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 20:16:40 »
эмм. ну если она тянет хорошо, разгон там то да се..давление топлива все равно может быть причиной?
даттчик ОЖ? при чем тут охлаждающая жидкость то?
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 20:40:03 »
Смотри давление бенза сетку в баке на насосе !!!
Реногор 214145
Оффлайн Кэр
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 20:42:10 »
может это как то быть связано с регулятором холостого хода? рас он обороты плохо держит на холодную
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 20:46:26 »
Температура ОЖ(датчик температуры) имеет очень важное значение,т.к.на холодном двигатель он сообщает мозгу,что нужно обогатить смесь.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 20:57:52 »
убил 😆
а притом, что инжектор не карбьюратор  😝  и ему важно знать какая температоура воздуха ,температура ОЖ и т.д. для правильной работы.... если Датчик ОЖ будет врать, то ЭБУ будет готовить такую смесь, что мотор ты никогда не заведёш, или заведёш но с потерей глушителя или корпуса фильтра... 😆
если незаеш ,как диагностировать инжекторные авто, или ты никогда этого неделал. То надо не на форуме глупые вопросы задавать. А почитать \полистать умные книжки ,где чёрным по белому написано, как это делать. 🍺 . лень читать - дорога в сервис))) Лично мне это прекрасно помогает)))
Violeta. RIP
Оффлайн Кэр
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 22:19:27 »
листать умные книжки эт да, но на форуме же спросить легче 😆  🤦‍♂️
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 03:40:58 »
Так внимательнее читай что пишут, не колеса же предлагают подкачать и фару протереть... хотя иногда помогает 😆
Оффлайн maikl37rus
« Ответ #9 : 12 Февраля 2010, 17:03:48 »
а когда двигло прогрелся все норм?
214145 F3R
Оффлайн Кэр
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 19:50:59 »
угу
Оффлайн maikl37rus
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 20:39:34 »
скорей всего ето датчик охл жид но чтоб его проверить нада всю жидкость сливать, вытаскивать его и тестером сопротивление мерять яб на диогностику проще сьездил :horse: javascript:emoticon(':horse:')
214145 F3R
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #12 : 14 Февраля 2010, 03:26:50 »
а разве не достаточно на разъёме мозга сопротивление дтож замерить для начала? там что-то около 12кОм при -5гр вроде, надо в мануале уточнить. если дтож воду мутит то либо 0 Ом, либо очень много десятков кОм.
  • Был СВР.
Оффлайн Кэр
« Ответ #13 : 14 Февраля 2010, 09:14:11 »
проблема решилась заменой акумулятора)))
не знаю как это могло влиять но похоже он не выдавал нужного тока...с новым все ок
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 14 Февраля 2010, 09:50:04 »
с отключенным датчиком ож машина заводится нормально, мозг думает что температура -40, просто постоянно богатая смесь, и глушитель будет на месте))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Андрюха33
« Ответ #15 : 01 Марта 2010, 16:10:50 »
У меня было нечто подобное,акум новый. Умные люди посоветовали обнулить мозг(скинуть клемму),и всё стало зергуд. Таже фигня у тебя, заменил акум - обнулил мозг. Может зря новый покупал?
Оффлайн Кэр
« Ответ #16 : 01 Марта 2010, 17:06:16 »
хз на самом деле щас тоже не все в порядке. теперь чтоб машин завести нужно сначала покрутить стартером - потом выждать минут 5 и тогда он заводится с пол оборота. а иначе -фиг 😆
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 01 Марта 2010, 17:12:26 »
это она с силами собирается за время пятиминутного простоя 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Александр1266
« Ответ #18 : 03 Марта 2010, 20:58:20 »
проблема была в клеммах, где-то был плохой контакт. При замене аккумулятора ты его потревожил, он временно восстановился. У меня неконтакт был тут: https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12680&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EB%FE%F1%EE%E2%E0%FF+%EA%EB%E5%EC%EC%E0&start=0
посмотри фотки. зачисти поверхности напильником (чистым). Потом я тот колпачек сделал из меди и верхний барашек из латуни,
до сих пор заводится со второго оборота, даже после месяца простоя при морозе -12.
Оффлайн Sonik
« Ответ #19 : 12 Апреля 2011, 19:31:10 »
подниму тему=) помогите определить в чем причина вобщем стоял на светофоре температура двигателя была уже как положено, и вдруг упали обороты ну хз доскольки ну вибрировала хорошо=) попробывал откл регуляторХХ машина заглохла, завел таже конитель едет нормально в скорости так как было,завтро попробую скинуть клему акума, а если непоможет на что грешить?
  • Святогор 214145 1998г
