Автор Тема: Какой Москвич выбрать  (Прочитано 9505 раз)
Alex_u
« : 12 Февраля 2010, 10:32:45 »
Доброго времени суток. Хочу приобрести Москвич 2141. Предлагают авто с моторами ВАЗ, УЗАМ 1.5 и УЗАМ 1.7 с каким двигателем лучше взять (расход топлива, надежность, доступность зап.частей) ? И на что обратить внимание при выборе авто (какие - нибудь характерные болячки, неисправности)?
Оффлайн Raymi
« Ответ #1 : 12 Февраля 2010, 10:34:36 »
из того что ты написал, только ВАЗ
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 12 Февраля 2010, 10:36:57 »
Выбрать с самым целым кузовом. Хоть вообще без мотора, если кузов 10/10.
Alex_u
« Ответ #3 : 12 Февраля 2010, 10:41:25 »
Кузова примерно в одинаковом состоянии, чуть лучше у УЗАМ 1.7 но вот доступность зап.частей к нему волнует.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #4 : 12 Февраля 2010, 10:43:11 »
+1.движки сейчас не так важны,но вот кузов становится в копеечку
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 12 Февраля 2010, 10:50:54 »
Вот его и бери ради кузова.
В Москве по запчастям на УЗАМ все есть. Мне лично УЗАМ нравится гораздо больше, при должном уходе у него больший ресурс и приход.
Случись что, живой вазомотор с небольшим пробегом и документами стоит 3-4 тысячи. Перекидка - два часа.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 12 Февраля 2010, 10:56:58 »
Бери 1.7 УЗАМ если у него и кузов лучше всех остальных, при правильном уходе все будет хорошо 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
бпн
« Ответ #7 : 12 Февраля 2010, 11:28:38 »
А какие пробеги у движков?
А так бери 1,7 УЗАМ - из того что указал все за него.
Оффлайн Smex
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 12:57:10 »
Однозначно 1.7 с хорошим кузовом!!
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
Оффлайн Lutiy
« Ответ #9 : 12 Февраля 2010, 13:13:45 »
+1 за 1.7 узам
113 молодых лошадей)
Оффлайн Юр@
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 13:28:28 »
Однозначно тот Москвич где кузов получше,
Но выбирал бы либо ВАЗ либо УЗАМ 1.7
ВАЗ экономичный по бензину, и как то надежнее
1.7 УЗАМ движок по мощней ВАЗовского и в дальнейшем может быть переделан под 1.8, 1.9, 2 литровый фактически без лишних проблем, только с помощью замены поршневой
1.5 УЗАМ двигатель слабоват по сравнению с другими что влияет на его экономичность, и для переделки его под больший объем потребует замены не только поршневой но коленвала и головки
А так смотри сам, что тебе по вскусу, но я склоняюсь к ВАЗ.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 13:56:49 »
В плане надежности далеко не факт.
Не прав про переделку.
Цитата: "Юр@"
1.5 УЗАМ двигатель слабоват по сравнению с другими что влияет на его экономичность, и для переделки его под больший объем потребует замены не только поршневой но коленвала и головки.
Пожалуй да.
7710
« Ответ #12 : 12 Февраля 2010, 18:35:36 »
Да не спрашивай ты таких советов- каждый будет с пеной у рта доказывать превосходство своего двига.
Как правильно сказали- кузов на 1-м месте. Потому собсна мосики и стоят так дешево...
А насчет двига- сядь за руль и прокатись. Бери ту, которая НРАВИТСЯ.
Алексей Х.
« Ответ #13 : 12 Февраля 2010, 19:00:49 »
+1 хорошо сказал 😀
Оффлайн _Василий_
« Ответ #14 : 12 Февраля 2010, 21:17:22 »
Предлагаю выбрать два лучших для тебя, загнать в сервис. На осмотр. Там скажут в какой сколько надо вложить, чтоб всё было прекрасно. И тогда уже выбирать. А так может и все три варианта не устроят
Оффлайн vovan89
« Ответ #15 : 12 Февраля 2010, 21:28:13 »
Выбор должен зависеть от количества и Качества запчастей в твоём городе. Самое простое-брать с Тазодвигом,запчасти всегда найдёшь. На УФУ запчасти в основном левак и цены шоп***ец! А так Уфа 1.7 Валит неплохо.
Или потом Рыно пихнёшь и будет гуд!
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 12 Февраля 2010, 21:32:43 »
Ну да лучше в СТО загнать если они смотреть будут, а то как у нас говорят на Москвич спецов нет
По неисправностям
По кузову: чтоб дыр не было, ржи. Особенно на лонжероны смотреть нужно, что то болячку одну у всех 41 видел это гниют передние в местах с соединением с кузовом особенно с со стороны бочка омывателя.
По двигателю: Если есть возможность проверить компрессию, на горячую шланг сапуна с черепахи сдергивай проверь есть  ли там дымок, если есть и дымит как с выхлопной то поршневая дохлая, также как себя ведет  лампочка давление масла на холостых, некоторые перед продажей фильтра меняют и оборотиков двигуна прибавляют, чтоб лампочка в глаза не бросалась, или вобще с датчика провод снимают.  Выкрути свечи посмотри в каком они состоянии, Есть ли нагар на свечках и какого цвета.
А лучше всего позвать товарища который что то понимает по техники и чтоб он посмотрел вместе стобой.
Оффлайн _Василий_
« Ответ #17 : 12 Февраля 2010, 21:35:14 »
Автор два сообщения написал и всё на этом. Раз он задает такой вопрос, тогда значит технически не очень подкован. Лучше пригнать машину кому-нибудь на осмотр, в сервис, как я говорил. И смотря что он в будущем планирует с ним делать и сколько денег вкладывать. Врятли много. Как мой отец говорит взять машину за 20 тыс, проехать на ней 20 тыков и в стену, ничего не делая. Многие люди такие
Оффлайн Baydak
« Ответ #18 : 12 Февраля 2010, 21:36:29 »
ваз двигло однозначно. просто , надежно достаточно , если что починят в любой деревне.  он легче УЗАМа, экономичнее, звук приятнее особенно на форсаже с родным крабом. заставить детанировать его сложно в отличие от башкирского.  нет путаницы с поршневой коленвалами головками. с охлаждением проблем меньше . да он может и проигрывает в мощности. хотя это тоже еще вопрос. простор для тюнинга огромен. и достаточно недорог.  инжекторную версию сделать не так сложно только в магазин за детальками успевай бегать.
я за ваз 👏 а вообще решать тебе.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
бпн
« Ответ #19 : 13 Февраля 2010, 18:22:11 »
В общем каждый кулик свое болото хвалит - покупай тот москвич у которого состояние кузова и двигателя лучше  👏  .
